Eine etwas andere Vorstellung ;-)
  • mountainfreak
    mountainfreak
    Hi, da sich meine Freundin kaum für mein Hobby begeistern lässt...
    muss ich meinen Freudegefühlen anders Luft machen und zeig euch
    einfach ein paar Bilder von meinem in stundenlanger Kleinarbeit aufgebauten
    Trex 500E mit Robbe Roxxy ^^
    Bei der Gelegenheit würde ich dann auch noch gerne fragen mit welchem Akku ich das Ding befeuern sollte?
    Korrigiert mich:
    So wie ich das verstanden habe, habe ich bei 6s ne längere Akkulebensdauer weil der Akku nicht so strapaziert wird, dafür ne höhere Drehzahl.
    5s niedrigere Drehzahl..
    Und bevor ich es vergesse : Goldstecker oder die Gelben Hochstromstecker zwischen Akku und Regler?
    Na ja: nun die versprochenen Bilder:
  • mountainfreak
    mountainfreak
    AW: Eine etwas andere Vorstellung ;-)
    Und die anderen 2 ;-)
    • HeliJaner
      HeliJaner
      2650 - 3000 mah 40C passen optimal rein.
      Glückwunsch zum Heli.
      MfG. Jan
      • PMO
        PMO
        • 04.07.2009
        • 2252
        Die lebensdauer eines lipos hängt vom umgang ab.. tiefentladen darfst du die nicht.. meiner meinung nach sorgt ein langsames laden zb mit 0,5 C für ein längeres leben.. das kostet jedoch zeit.. immer ballancieren.. usw..
        ich denke 6s ist im 500 t- rex standart.. du kannst zwar auch 5 s fliegen aber bei gleicher leistung muss natürlich ein 5S mehr Ampere drücken als ein 6s..
        und ja bei verwendung gleicher übersetztung ist die drehzahl mit 6s höher als 5s
        4mm goldkontakte sind empfehlenswert...würde an deiner stelle über "antiblitz" informieren.. so leben die goldies auch länger..
        so...
        gruß paul
        • Tony
          Tony
          Moin.
          Glückwunsch zum heli.
          Würde auch sagen 6s und dann goldis.
          Guck dir mal diese Seite an:
          Da ist das mit dem Antiblitz sehr gut erklärt.
          Gruß Christian
          • mountainfreak
            mountainfreak
            Hey,danke für die Tipps ;-)
            1.Flug oder Kampfschweben überstanden, dem Heli geht es gut ^^
            Morgen gehts weiter ;-)
            Schon n geiles Teil so n 500er ^^
            Und wie der schnurrt wenn der anläuft ^^
            • GG-Man
              GG-Man
              Glückwunsch, es ist einfach toll, einen guten Heli zu besitzen und zu fliegen
              Meine Frau hat auch keinen Bezug zu meinem neuen Hobby, findet es zwar nicht schlecht, aber Interesse = 0
              Was solls, man braucht ja auch seine persönlichen Bereiche in einer Ehe, das ist sogar gut für die Beziehung, finde ich.
                • 16.08.2005
                • 7263
                • Hagen NRW
                Korrigiert mich:
                Das kann man so nicht sagen , es kommt auf die Auslegung an .
                Bei 5 s ist dann unter Umständen die Flugzeit länger.
                Ich fliege 5 S 3700 mA 30 C und die Lipos leben nach ca. 90 Zyclen noch . Stecker nimm 4 mm Goldis für Motor und Lipo .
                Zu deiner Drehzahl ca. 2700 U/min. und 13°-14° Pitch geht schon recht gut und schont das Material ein wenig dann ist der Regler aber nur 64% offen und geregelt . Jazz 80-6-18 , Motor Strecker mit 17 Z Ritzel .
                Zuletzt geändert von Manfred; 30.03.2012, 23:01.
                GruÃ? Manfred
                • mountainfreak
                  mountainfreak
                  Hi habe gerade bei Bekannten meinen 500er mit 5s geschwebt.
                  Da passt der Schwerpunkt und alles perfekt.
                  Ich schicke meine 6s Akkus zurück und kaufe mir 5S.
                  Die Drehzahl reicht mir ewig aus ;-)
                  Ausserdem sind se günstiger ^^ wenn auch nicht viel.
                  Danke für die Antworten!
                    • 16.08.2005
                    • 7263
                    • Hagen NRW
                    Du kannst wenn du mehr Drehzahl brauchst das
                    Motor Ritzel 1 oder 2 Zähne größer machen. Dann bist du über den Regler variabel und kannst die Drehzahl so gut regeln und bestimmen. Oder durch zwei Flugphasen schaltbar .
                    GruÃ? Manfred
