Zubehör und Helikomponenten
  • cYp
    cYp
    Hi, ich habe leider keinen vergleichbaren Thread gefunden. Ich bin Anfänger und will mir einen ßberblick über die nötigen Komponenten/Zubehör/Kosten verschaffen und die Grundlagen verstehen was man zum Aufbauen eines Helis braucht. Mir ist aufgefallen, dass es tausende Combos im Internet gibt. Ich finde es als Anfänger recht schwer zu erkennen was dabei ist und was ich dazu noch brauche.
    Komponenten Heli (Flybarless)
    - Heli Grundgerüst
    - Rotorblätter
    - 3 Servos
    - Heckservo
    - Flybarlesssystem
    - Motor
    - ggf. Flybarless Rotorkopf (Bei Umbau)
    - Emfänger
    - Sender
    - Akkus
    Zubehör
    - Schiebelehre
    - Pitchlehre
    - Taumelscheibeneinstellhilfe
    - (Rotorblattwage?)
    - Ladegerät, LoadBalancer
    - Inbusschlüssel
    - Schraubendreher
    - Schrumpfschläuche
    - Kabelbinder
    - Flechtschläuche
    Was habe ich sonst noch an Werkzeugen/Komponenten/Zubehör vergessen. Ich brauche sicher auch Kleber für die Montage oder?
    Danke!
    VG, Christoph
  • tk33
    tk33
    AW: Zubehör und Helikomponenten
    Werkzeug:
    - Kugelkopfzange
    - Loctite (Schraubensicherungslack)
    Allgemein:
    - Stecker
    - Kabel
    Zusätzlich hat man ja meistens noch im Haus:
    - Lötkolben
    - Zange
    Je nach Größe und Vorlieben: Transportkoffer/Tasche
    Als ich angefangen habe, hab ich mir eine Super Combo von Align gegönnt, dazu ein Ladegerät und ein paar Akkus. Den Rest des Equipments hab ich mir dann nach und nach gegönnt, wenn man dann sieht, was man wirklich braucht.
    • cYp
      cYp
      Ich bin vor ein paar Monaten mit dem Studium fertig geworden und wohne auch nicht bei meinen Eltern Daher habe ich auch noch keinen Lötkolben. Ist der dringend nötig oder nur brauchbar?
      Von Zangen und Schraubendrehern abgesehen stehe ich praktisch im leeren Raum
      Die Liste will ich dann alle paar Posts ergänzen.
      Was meinst du mit Steckern? Etwa Kabelhülsen?
      • henry_52
        • 06.07.2010
        • 228
        • Heinz
        • BW
        Versicherung!
        GruÃ? Heinz
        Pegasus P600 in Hughes 500_Breitling_HC3SX
        EC 135 X-Treme Mechanik in Arbeit
        • Bundesbulf
          • 23.05.2011
          • 4109
          • Ulf
          • Taunus, Rhein-Main und so...
          Wenn Du den Heli selber aufbauen willst - nötig. Motor und Regler (der fehlt in Deiner Auflistung noch) werden i.d.R. ohne Stecker geliefert und müssen selber angelötet werden. Auch die Lipos werden im Normalfall von Dir mit den passenden Steckern versehen.
          GruÃ? und so,
          der Ulf
          • cYp
            cYp
            habe hier mal die neuen Sachen ergänzt. Da kommt schon einiges an Kosten zusammen
            - Heli Grundgerüst
            - Rotorblätter
            - 3 Servos
            - Heckservo
            - Flybarlesssystem
            - Motor
            - Regler
            - Emfänger
            - Sender
            - Akkus
            Zubehör
            - Schiebelehre
            - Pitchlehre
            - (Rotorblattwage?)
            - Inbusschlüssel
            - Schraubendreher
            - Schrumpfschläuche
            - Kabelbinder
            - Flechtschläuche
            - Stecker
            - Lötkolben
            - Versicherung
            - Kugelkopfzange
            - Koffer für Lipos (Munitionskiste usw.)
            • Simpsen
              Simpsen
              Ladegerät+Netzteil
              • HP0408
                HP0408
                Kugellagerfett
                Pinzette
                LipoChecker (braucht man nicht unbedingt, find ich aber sehr nützlich wenn man mehrere Lipos hat)
                • nettworker
                  • 01.03.2012
                  • 111
                  • Dieter
                  Servotester
                  Wenn du Zeit hast, dann einige Komponenten beim freundlichen Chinamann bestellen. Servotester 2,40 €, der hilft auch beim Stellen in Neutralstellung, wenn du gerade keine Funke dran hast.
