Kennt sich jemand mit der Platine des mcpx aus und kennt die Typen der dort verwendeten Bauteile? Ich vermute auf der Platine sind ein Gyroskop IC und ein Prozessor verbaut. Und der Empfänger? Wird der über Software realisiert?
- wie ist der Empfänger realisiert?
- gyroskope?
- prozessor?
Die Quadkopter- Jungs bauen sich so was aus einer ATMega Platine ( Audrino ) + 3 Achs- Gyro aus einer Wii- Motion Control.
Das geht sehr gut, wird aber für den kleinen auch zu gross. Ausserdem müsstest du dir ein fertiges Programm für die ATM suchen - das selbst zu schreiben ist sehr komplex.
Wenn man sich den Umbau von RC- Heaven anschaut ( Final MCP ) stellt man fest, das alles am MCPX getauscht wurde, nur die Platine nicht... die wurde nur modifiziert ( BL Umbau ).
