Unterschiedlicher Pitch auf Rotorblätter
  • Neoplaner
    Neoplaner
    Hallo Gemeinde,
    ich bin auch ein neuer den das Virus befallen hat.
    Da ich eigentlich keine zwei linke Daumen habe und auch nicht Begriffsstutzig bin,
    habe ich nach kurzem Koxial Heli fliegen nun einen T-Rex 500 ESP 3G.
    Das aufbauen hat dank des Forum sehr gut geklappt und konnte mir viele Tipps rauslesen.
    Doch nun bei den Pitch Einstellungen ist mir aufgefallen, dass die zwei Rotorblätter etwa 1° abweichen.
    Habe die Pitchlehre mal auf beide Blätter montiert.
    Die Gestänge habe ich nochmal nachgemessen und die sind gleich lang.
    Nun meine Frage.
    Ist das normal, oder gibt sich das wenn man den Blattspurlauf einstellt.
    Gruß David
  • Helisteff275
    • 25.08.2009
    • 535
    • Stephan
    • Raum Fürth-Nürnberg
    AW: Unterschiedlicher Pitch auf Rotorblätter
    Dann stimmt die Einstellung der Taumelscheibe nicht. Einfach nochmal nachmessen. Ne Taumelscheibeneinstellhilfe wäre da von Vorteil.
    TDR/Rex-600-700E/Rex 700 Nitro
    Goblin 770 3-Blatt/Goblin Speed/Goblin 380/VBC
    • Almigurt
      • 21.06.2010
      • 2919
      • Benjamin
      Hast du die ts gerade/ verändert sich pitch beim drehen des rotorkopfs? Gleichbleiben beim drehen = gerade taumelscheibeHast du irgendwo Spiel? Sind die Gestänge wirklich unterschiedlich?
      Sind die rotorblätter gerade oder vielleicht verzogen? Blatthalter nebst anlenkungen korrekt montiert'?
      Benjamin
      • McKarri
        McKarri
        Hier könnte auch noch ein interessanter Hinweis für Dich sein: Gesamtpitch einstellen | VStabi und hier: Nullpitch einstellen | VStabi
        • SoloPro
          • 09.01.2011
          • 2209
          • Norbert
          Hallo, wenn die mechanische Grundeinstellung stimmt (Servoarme, TS waage) dann würde ich lieber die Anlenkstangen unterschiedlich lang machen und den Pitch richtig einstellen. Wenn du nachher den Spurlauf kontrollierst und einstellst, kann es sein, dass der Unterschied wieder etwas kleiner wird. Ich habe das auch schon gehabt. Einmal waren die Gewinde für die Anlenkhebel in den Blatthaltern nicht im gleichen Winkel geschnitten und einmal lag es an den Blättern.
          Gruß Norbert
          Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
          • Neoplaner
            Neoplaner
            Hallo Leute,
            vielen dank für die schnellen Antworten.
            Ich glaube nicht, dass es an der TS liegt, denn ich bin
            immer vor dem Heli und drehe nur das hintere Blatt nach vorn.
            Werde es mal mit den Anlenkstangen versuchen.
            Mal sehen was passiert....
            • Robert Englmaier
              ( Roben155 )
              • 02.11.2010
              • 8956
              denn ich bin
              Mess mal den Pitch wenn die Blätter quer zum Heli stehen!
              Grüsse Robert
              • NlCO66
                NlCO66
                Was soll das ändern Robert?
                • Robert Englmaier
                  ( Roben155 )
                  • 02.11.2010
                  • 8956
                  Sorry, ich war jetzt in Gedanken beim zyklischen Pitch!
                  Grüsse Robert
                  • Frankson909
                    Frankson909
                    also wenn Deine Anlenkung in Waage ausgerichtet ist, ist es logischerweise das Gestänge von der TS zum Blatthalter. Ein Blatt ist korrekt eingestellt und wenn du den Kopf weiterdrehst und da der Pitch nicht stimmt... Wo stelle ich sonst meinen Blattspurlauf ein...?
                    Frankson909
                    • Hero67
                      Hero67
                      Geht auch ohne TS-Einstellhilfe, am besten mit einer digitalen Pitchlehre, weil die noch etwas genauer ist, oder aber mit der "V-Stabi-Methode", Blatt 90° einklappen und die Höhe messen.
                      1. An der Funke 0° Pitch einstellen, die Servorhebel sollten im 90° Winkel zum Gestänge stehen.
                      2. Den Pitchwinkel eines Blattes messen, der muss erstmal noch nicht 0° sein. Den Wert merken.
                      3. Jetzt den Pitch an genau diesem Blatt in der Stellung Blatt hinten,vorne, links rechts messen. Die Anlenkgestänge zur Taumelscheibe (oder von mir aus auch mit etwas Subtrim) so einstellen, dass der Wert auf allen 4 Positionen gleich ist -> die TS ist jetzt gerade.
                      4. Die Anlenkung zum Blatthalter so verstellen, dass der Pitchwert 0° ist.
                      5. Die Anlenkung zum anderen Blatthalter ebenfalls so verstellen, dass das andere Blatt ebenfalls 0° Pitch hat -> der Spurlauf stimmt
                      Fertig. TS gerade + Spurlauf stimmt.
                      Zuletzt geändert von Gast; 14.03.2012, 01:37.
                      • Askalon
                        Askalon
                        uii, sehr schöner Tip um eine gerade TS zu bekommen
                        • Neoplaner
                          Neoplaner
                          Danke für den Hinweis, werde es heute mal versuchen
                          • McKarri
                            McKarri
                            ...die Methode hatte ich zehn Beiträge vorher schon vorgeschlagen - sogar mit Link - aber doppelt hält ja bekanntlich besser
                            • Hero67
                              Hero67
                              Ich habe deine beiden Links ja vorher gelesen. Da kann ich leider nichts Derartiges finden oder ich bin zu blind.
