Hilfe beim Anschluss von GR12, Microbeast und Roxxy
  • LittleMik
    LittleMik
    ich wollte heute anfangen meinen neuen T-Rex 450 Pro V2 zusammenzubauen und wollt mir vorher die Verkabelung genau ansehen, damit später beim Bau einigermaßen sinnvoll vorgegangen werden kann.
    Jetzt habe ich allerdings ein absolutes Anfängerproblem.
    Ich blick bei der Verkabelung einfach nicht durch.
    Hardware: Roxxy 940-6, Microbeast, Empfänger Graupner GR12
    Ich hab meinen derzeitigen Anschluss mal aufgezeichnet.
    Ich schließe den Motor (für die Tests natürlich nicht) am Roxxy an. Ebenso ist klar wo der Akku angestöpselt wird.
    Der BEC Anschluss ist schon das erste Fragezeichen.
    Ins Microbeast oder in den Empfänger? In den Empfänger passt der Stecker zumindest nicht rein, bleibt eigentlich nur der SYS + - Anschluss im Beast.
    Den Empfänger habe ich wie folgt mit dem Microbeast verkabelt.
    Ch1=PITCH an MB rotes Kabel in bei AUX,PIT,RUD,
    Ch2=ROLL an MB AIl Ch5
    Ch3=NICK an ELE DI1
    Ch4=HECKSERVO an MB oranges Kabel in bei AUX,PIT,RUD
    Ch5=Kreiselwirkung% an MB braunes Kabel in bei AUX,PIT,RUD
    Wo muss der BEC-Anschluss wirklich rein? Im Beast oder im Empfänger?
    Was ist mit Kanal 6 vom Empfänger? (Andererseits gibts auch keine weiteren Kabel, oder muss hier wieder etwas separat nachbestellt werden?)
    Oder ist bereits der Ansatz der Verkabelung falsch?
    Kann mir jeman beim Verkabeln helfen?
    Vielen Dank schon mal im Vorraus.
    Michael
  • Rolli
    • 22.08.2006
    • 2403
    • Rolf
    • auf allen Feldwegen
    AW: Hilfe beim Anschluss von GR12, Microbeast und Roxxy
    Das BEC - Kabel kommt in den Empfänger BATT: Welchen Sender hast Du denn ?
    Rolf
    MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
    • LittleMik
      LittleMik
      Hallo Rolf,
      ich habe eine Graupner MX12 HoTT
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8956
        Da kann man normal nichts falschmachen!
        Und das Bec in den Empfänger, wie Rolf schon gesagt hat!
        Grüsse Robert
        • LittleMik
          LittleMik
          hab eben festgestellt, dass am BEC-Stecker ausm Roxxy etwas zuviel Material für meinen Empfänger war. Hab das mit einem Skalpell sauber entgratet und sauber gemacht.
          Jetzt passt der Stecker in den Empfänger.
          Habe jetzt wie folgt verkabelt und konnte zumindest den Empfänger binden.
          Ch3=NICK an ELE DI1
          Ch6=BEC-Roxxy
          Kann die restlichen Verstöpselungen einer bestätigen?
          Danke
          • Rolli
            • 22.08.2006
            • 2403
            • Rolf
            Hallo Michael, ich habe eine MC 22, aber die tun sich nichts.
            Ich erklär Dir mal, wie ich das Beast mit dem Empfänger verbunden habe:
            1.) Mein Sender hat Kanal 1 = Pitch.....6 = Gas......4 = Heck.......7= Kreiselempfindl.
            folgende Steckverbindungen im Empfänger:
            3 er Stecker: orange in 4 = Heck.....rot in 1= Pitch.......braun in 7= Kreisel
            Nick kommt in K. 3.........Roll in K. 2
            Jetz sind 1...2...3...4...7 belegt.
            In K. 6 kommt der Regler= Gas.
            Bei mir ist noch ein Kanal Batt, für den Anschluß BEC
            Kanal 5 ist frei
            Rolf
            Zuletzt geändert von Rolli; 10.03.2012, 17:23.
            • Bernd Hohmann
              Bernd Hohmann
              Zitat von Rolli Beitrag anzeigen
              Kanal 5 ist frei
              Warum ist Kanal 5 gerade freigeblieben?
              Bernd
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8956
                Beim GR12 ist leider bei Kanal 6 Schluss!
                Grüsse Robert
                • Bernd Hohmann
                  Bernd Hohmann
                  Jaja, da hat selber der Ostfriese in mir gestutzt :-)
                  Bernd
                  • Robert Englmaier
                    ( Roben155 )
                    • 02.11.2010
                    • 8956
                    Bernd
                    Dem Burgenländer ist's gleich augefallen!
                    Normalerweise müsste man die Kreiselempfindlichkeit, die bei Graupner ja standardmässig auf Kanal 7 liegt, auf Kanal 5 umlegen können!
                    Dann ist allerdings mit der Telemetrie Sendepause!
                    Grüsse Robert
                    • Jens50
                      Jens50
                      Die Kreiselempfindlichkeit liegt beim GR-12 mangels 7. Kanal auf Kanal 5
                      Das Telemetriesignal vom Empfänger kommt auch mit aktivierter Kreiselempfindlichkeit an, aber eben nur das interne, sprich Empfängerspannung und ßbertragungsgüte. Will man externe Sensoren nutzen, dann wird deren Signal in Kanal 5 eingespeist und der Kanal steht nicht mehr als Steuerkanal zur Verfügung. Will man beides nutzen, dann muss man einen GR-16 Empfänger einsetzen.
                      • Jens50
                        Jens50
                        Ch3=NICK an ELE DI1
                        Ch6=BEC-Roxxy
                        Passt
                        • Bernd Hohmann
                          Bernd Hohmann
                          Kann man bestimmt wenn man weiss, was Microbeast mit "Kreiselempfindlichkeit" meint.
                          Ich hab schon 3 Beisshölzer verbraucht und bin in der gleichen Konstellation (T-Rexx 500, GR-12, Microbeast) noch nicht weiter gekommen - vermutlich, weil ich nur doofer Multikopterflieger bin und die Wörter "pitch" und "nick" manchmal nicht oder doch synonym zu "collective pitch" genommen werden.
                          Theoretisch müsste das aus der Sicht des Graupner-Systems für Mode 2 so aussehen (gefühlsmässig, hab gerade weder Simulator noch Echtgerät in der Hand)
                          Kanal 1: linker Hebel hoch/runter: Pitch (hoch/runter fliegen)
                          Kanal 2: rechter Hebel hoch/runter: Nick (vorwärts/rückwärts fliegen)
                          Kanal 3: linker Hebel links/rechts: Yaw (nase links/rechts drehen)
                          Kanal 4: rechter Hebel links/rechts: Roll (links/rechts verschieben)
                          Kanal 5: (Kreiselempfindlichkeit ?)
                          Kanal 6: Governor Drehzahlvorwahl (also dort den Regler einstöpseln)
                          Nick/Roll/Pitch tauchen in der Beschreibung zum Microbeast auf und hoffentlich meinen die dort das Gleiche wie ich, "Heck (orange)" könnte Yaw sein (also Nase drehen).
                          Bliebe noch Kanal 5 über den man für die ominöse "Kreiselempflndlichkeit" belegen kann.
                          Bin ich hier auf dem richtigen Dampfer?
                          Bernd
                          • Kalessin
                            Kalessin
                            Nur bei MX-12/GR-12 liegt Gyro-Empfindlichkeit auf Kanal 5, bei allen "größeren" Anlagen auf 7. Hat wohl geschichtliche Gründe, bzw. Ausgang 5 war mal vorgesehen für ein 4. TS-Servo. Beim MicroBeast übernimmt eh die Mischung das FBL, also landet dann auf Kanal 5 der Gyro. Da muß man beim MX-12 auch nichts umlegen.
                            @Bernd Hohmann: Die Standard-Belegung bei ungemischter TS beim MX-12 müßte so korrekt sein, zumindest ist sie bei meinem MX-20 am VStabi so:
                            1. Collective Pitch
                            2. Cyclic Roll
                            3. Cyclic Nick
                            4. Gier/Heck
                            5. Gyro Gain
                            6. Gas
                            Welcher Knüppel nun was steuert, wird durch den Steuermode im Sender bestimmt (Mode 1-4) und ändert nichts an dieser Empfänger-Belegung.
                            Der Hauptnachteil, wie Robert schon richtig angemerkt hat, ist bei dieser Verdrahtung dann der Zwangsverzicht auf Telemetrie. Folgende Möglichkeiten gäbe es:
                            1. GR-16 verwenden. Würde ich eh vorziehen, wegen Diversity-Empfang, hat außerdem halt einen eigenen Telemetrie-Eingang.
                            2. Summensignal auf Kanal 6 einschalten und damit ins Beast gehen. Dann bleiben alle Ein-/Ausgänge am Empfänger frei bis auf 5 (Telemetrie) und 6 (SUMO). In dem Fall muß man dann aber auch den Roxxy am Beast anschließen und Failsafe im Beast programmieren. Zumindest neuere HoTT-Versionen (V4) schalten nämlich im Fehlerfall das Summensignal ab, wenn ich mich an eine entsprechende Auskunft von Herrn Helbing richtig erinnere.
                            3. GR-16 nehmen und Summensignal einschalten. Dann liegt SUMO auf Kanal 8, und man kann den Regler weiter direkt am Empfänger lassen und Gas-Failsafe im Sender programmieren wie gehabt.
                            Zuletzt geändert von Gast; 12.03.2012, 23:56.
                            • Robert Englmaier
                              ( Roben155 )
                              • 02.11.2010
                              • 8956
                              Da ich keinen GR12 habe, war ich wohl etwas zu voreilig, sorry!
                              Also halt ich mal lieber die Klappe!
                              Trotzdem danke für eure Erklärungen, man lernt halt nie aus!
                              Grüsse Robert
