Ich hatte einen unglücklichen Absturz mit meinem Mcpx in einen Baum, daraufhin beschloss ich die kaputten Teile und eigentlich auch den Rest gegen Alu und Carbon Tuning zu tauschen.
Mein Mcpx wiegt nun 51Gramm inklusive Akku 300mah.
Verbaut habe ich aus Alu den kompletten Rotorkopf und die Taumelscheibe sowie die Motorhalterung.
Die Blätter sind aus Plastik von KBDD.
Der Rest ist Vollcarbon bis auf die elektrischen Bauteile, die sind original.
Steuern lässt er sich nun sehr genau, besser als vorher aber:
Mir fehlt die Flugzeit und die Leistung!!!!!!!!
Hilfe!!!!
Ich dachte zuerst es liegt am Tuninghauptzahnrad, habe es gegen das Standard ausgetauscht ;-( --- keine merkliche Verbesserung
Ich dachte auch der Motor sitzt zu eng am Hauptzahnrad, habe ihn gelockert und ein bisschen auf der Motorhalterung verschoben.
Auch kein grosser Erfolg.
Den Pitch habe ich nicht gemessen, er sieht aber so aus wie vor dem Umbau.
Aufgefallen ist mir auch, dass der Motor manchmal beim Anlaufen stoppt, nach 3-4 Sekunden geht es dann wieder.
Sind die Rotorblätter zu schwer?
Der Heli hebt auch ab, wenn auch langsamer wie vorher aber nach 45 sekunden ist die Luft raus und er sinkt trotz Vollgas nach unten.
Die Akkus sind dabei nicht mal warm, weder die Turnigy 300er noch die Orginalen 200er.
Ausserdem sind sie ein bisschen weniger wie halb voll.
Ach ja das Heck steht stabil aber kurz bevor der Heli absinkt fängt es auch an leicht zu zittern.
Und die Akkus sind neu.
Was ist da los*
Jemand konstruktive Vorschläge oder Ideen*
Vielen Dank Jochen
) und das Gestänge anpassen.
