Probleme mit Neutral Pich einstellen
  • christoph-dreizehn
    • 18.04.2010
    • 104
    • mark
    vielleicht kann mir jemand helfen.
    Ich bekomme kein neutral Pitsch eingestellt. Die Servos sind in Mittelstellung, die Taumelscheibe fährt die gleichen Wege hoch und runter. Bei Gas in Mittelstellung habe ich extrem zu viel Pitch. An den Stangen müßte ich so in etwa 5mm eindrehen. das kann doch so nicht richtig sein!?
    Hier mal eben die Komponenten um die es sich dreht:
    -T8
    -T-Rex450pro Paddel
  • eG.legacy.
    • 23.09.2011
    • 1192
    • Janick
    AW: Probleme mit Neutral Pich einstellen
    Hallöchen,
    das kann jeh nach Setup schon vorkommen. ßberprüf nochmal ob senderseitig bei Knüppelmitte wirklich 0° Pitch anliegen (Pitchkurve muss dort 0 sein) und dreh danach die Pitchgestänge (die von der TS zum Blatthalter gehen) ein wenig rein, bis du 0° anliegen hast.
    Lg,
    Janick
    Forza 700 <-> Prôtos 380
      • 18.04.2010
      • 104
      • mark
      ..ich weds mal nachsehen, aber an den Stangen kann ich nicht drehen. Die sind fest (ein Teil) . Hab ihn grbraucht, aber ungeflogen gekauft. ca. 4Monate alt. Außer Elektrik war er fertig.
      Zuletzt geändert von christoph-dreizehn; 03.03.2012, 17:02.
        • 18.04.2010
        • 104
        • mark
        0° in Mittelstellung liegt an
        Gruß, Mark ;-)
        Zuletzt geändert von christoph-dreizehn; 03.03.2012, 17:13.
        • Schigu
          Schigu
          Mach doch mal ein Foto vom Rotorkopf, auf dem man die Anlenkungen sieht... Ich würde gerne mal wissen, wieso die fest sind
            • 18.04.2010
            • 104
            • mark
            Die Metallstange auf die sonst die Oesen geschraubt werden gibt es dort nicht.
            Das ist ein Teil!
            • Klauro
              Klauro
              Das ist ein Teil!
              Nun bin ich aber auch neugierig.
              Um eventuellen Missverständnissen vorzubeugen wäre ein Bild hier wirklich hilfreich.
              • eG.legacy.
                • 23.09.2011
                • 1192
                • Janick
                sehe ich auch so- ein Bild wär toll.
                Pitchgestänge was man nicht verstellen kann klingt schwedisch..
                  • 18.04.2010
                  • 104
                  • mark
                  Es gibt doch nur die beiden Anlenkungen an den Blatthaltern. Ich meine die beiden kurzen.
                  Bild geht grad schlecht. Meine Cam ist unterwegs.
                    • 18.04.2010
                    • 104
                    • mark
                    Im menü Taumelscheibe AFR habe ich Roll -50
                    Nick +50
                    Pitch +50
                    Ist das ok?
                    Zuletzt geändert von christoph-dreizehn; 03.03.2012, 17:25.
                    • Schigu
                      Schigu
                      Aber zwischen der Taumelscheibe muss es doch zu den Blatthaltern hin - also nach oben in Richtung Kopf - auch eine einstellbare Gewindestange geben, an der die Kugelköpfe befestigt sind...
                      Oder da hat dein Vorbesitzer Pseudotuning eingebaut...
                      Dann hoffe ich, dass du deine Cam schnell bekommst
                      • eG.legacy.
                        • 23.09.2011
                        • 1192
                        • Janick
                        Ahh, ich denke ich verstehe es..
                        vermutlich ist es der "alte" Rotorkopf, denn der hat ja keine direkte Anlenkung...
                        falls ja, musst du diese Gestänge hier verstellen:
                        (entschuldigt das Gekritsel, musste das mit links machen ~.~)
                        • Schigu
                          Schigu
                          Im menü Taumelscheibe ARF habe ich Roll -50
                          Nick +50
                          Pitch +50
                          Ist das ok?
                          Das kann man später klären. Wenn die Taumelscheibe selbst genau in der Mitte des Weges steht, also nach oben und unten die gleichen Wege möglich sind, muss sie in der Mitte stehen und dann muss Null Grad Pitch an den Blättern eingestellt werden. Du kannst ja mal die Videos von Heliernst suchen. Dort wird die Enstellung von einem Rex 450 beschrieben...
                          • Klauro
                            Klauro
                            Ich tippe mal auf falsche Ablängungen, vll. sogar auf mehreren Ebenen. Ich würde alle Gestänge abklipsen u.erstmal alles gemäss Anleitung einstellen. Dann sollte alles zumindest nah am Optimum sein.
                            Ist halt immer so die Sache mit von fremder Hand erstellten Modellen. Da ist eben fast alles möglich.
                              • 18.04.2010
                              • 104
                              • mark
                              Ja genau so wie auf dem Foto siehts aus.
                              Rot gekreist sind ja die Langen. An den oberen Kurzen kann ich nichts einstellen, die sind aus einem Teil.
                              und das ist die einzige Möglichkeit 0° einzustellen? An den Langen drehen?
