t-rex 450
  • rappi25
    • 17.01.2010
    • 221
    • markus
    • Burgdorf
    t-rex 450
    hallo ich wollte fragen ob ich ein yge 100 v4 regler in einen t-rex 450 einbauen kann da ich ein neuen liegen habe,
    welchen t-rex 450 würdet ihr mir emfehlen
    x50e
    ff7g
  • Heiko72
    • 13.12.2011
    • 855
    • Heiko
    • Strausberg und Umgebung
    AW: t-rex 450
    Der Regler sollte kein Problem sein, da der Originale ja nur bis 70 Ampere ausglegt ist. So lange du bei 3S bleibst. Wenn du FBL Fliegen willst würde ich den 450 Pro 3GX emfpehlen. Wobei ich glaube das du mit der Supercombe günstiger kommst (so um 420 €).
    Gruss Heiko
    GAUI X7 mit BRAIN, DX7S
    • crazy25814
      • 01.07.2010
      • 676
      • Marko
      • Mühlenbeck
      AW: t-rex 450
      bißchen oversized
      Orginal ist 35A
      würde die neue PRO V2 nehmen
      GruÃ? Marko
      Logo 600SE 5020-450 12S, Rex450Pro FBL, TS II, T8FG HTB
      • rappi25
        • 17.01.2010
        • 221
        • markus
        • Burgdorf
        AW: t-rex 450
        Gruss Heiko
        also kann mann ohne probleme nehmen
        wie sieht es mit beast aus gibt es ja auch ein super combo
        x50e
        ff7g
        • Michal Palus
          • 23.06.2011
          • 2354
          • Michal
          AW: t-rex 450
          Nimm das 3GX und verwende die Einstellungen von Leon Luke,meiner geht damit echt Sau Geil,das 3Gx ist für mich nur einen Tick schlechter als das V-Stabi das in meinem 500er war....
          they see me flyin, they hatin
          • rappi25
            • 17.01.2010
            • 221
            • markus
            • Burgdorf
            AW: t-rex 450
            und woher kriegt mann die
            x50e
            ff7g
            • Michal Palus
              • 23.06.2011
              • 2354
              • Michal
              AW: t-rex 450
              ßberall,schweigi ,lindi,mein sponsi.........
              • rappi25
                • 17.01.2010
                • 221
                • markus
                • Burgdorf
                AW: t-rex 450
                habe es gefunden
                kann ich auch den regler yge 100 v4 nehmen da ich hier ein neuen liegen habe reicht der für das fbl
                x50e
                ff7g
                • Michal Palus
                  • 23.06.2011
                  • 2354
                  • Michal
                  AW: t-rex 450
                  Alter das ist ein 100A Regler der normalerweise in einen 500er oder 550er kommt,sicher wird er ausreichen nur die Frage ist ob du ihn auch im Heli unterbringen kannst....
                  • bart2005
                    • 11.07.2010
                    • 361
                    • Bartek
                    • Bonn
                    AW: t-rex 450
                    Wie sieht es denn zum Thema ungünstige Teillast aus? Wird der 100er Regeler
                    nicht deutlich unterfordert? Ich würde mich da nach einer "passenden" Alternative umsehen!
                    Never touch a running system...
                    • rappi25
                      • 17.01.2010
                      • 221
                      • markus
                      • Burgdorf
                      AW: t-rex 450
                      also ich habe geguckt von yge 40 bis 100 sind die maße gleich
                      also kann ich ihn nicht nehmen
                      würde der koby 55lv oder jazz 55 lv besser
                      kann mann mit den beiden regler flyabase fliegen
                      Zuletzt geändert von rappi25; 29.02.2012, 20:23.
                      x50e
                      ff7g
                      • Michal Palus
                        • 23.06.2011
                        • 2354
                        • Michal
                        AW: t-rex 450
                        Du kannst mit jedem Regler fliegen der ein ausreichend starkes BEC hat ,der Rest ist egal
                        • rappi25
                          • 17.01.2010
                          • 221
                          • markus
                          • Burgdorf
                          AW: t-rex 450
                          der koby 55lv sollte reichen 3A und spitze 10A
                          x50e
                          ff7g
                          • rappi25
                            • 17.01.2010
                            • 221
                            • markus
                            • Burgdorf
                            AW: t-rex 450
                            der yge 100 soll ja auch erstmal reichen oder ist der zu groß
                            x50e
                            ff7g
