Seit dem MCPX macht das Ã?ben wieder SpaÃ?.
  • McQuack
    McQuack
    Hallo zusammen.
    Ich heiße Uwe und bin 39 Jahre und versuche seit geraumer Zeit mal mit der Helifliegerei anzufangen.
    Angefangen hat alles vor "vielen" Jahren mit einem Blade CP, damit habe ich das Heckschweben halbwegs hinbekommen, als ich Richtung Seitenschweben ging gabs viel Kleinholz und mit etwas zu wenig Geduld hab ich den Blade dann erstmal in die Ecke gestellt und mit der Flächenfliegerei angefangen.
    Aber da die Helis eigentlich der Grund waren waum ich überhaupt mit RC-Modellflug angefangen hab, wollte ich natürlich weitermachen. Also kam dann irgendwann später der Walkera CB100. Da ich den aber nur drinnen fliegen konnte wegen der absoluten Winduntauglichkeit, bin ich auch nur bis zum Seitenschweben gekommen für mehr war unsere Küche einfach zu klein und die Luftverwirbelungen machten das ganze auch nicht wirklich einfacher. Egal wie, ich hatte also genug Ausreden um den CB100 in die Ecke zu stellen.
    Jetzt hab ich mir den MCPX V2 BNF zu meiner Dx6i gegönnt und angefangen damit zu üben. Heckschweben klappt mittlerweile gut und ans Seitenschweben mach ich mich jetzt ran. Habe heute 8 Akkus im Garten verschwebt teilweise mit Seitenschweben. Seit heute habe ich auf den "Stunt"-Mode gewechselt vorher bin ich noch im "Normal"-Mode geflogen.
    Ich bin echt froh mich für den kleinen Entschieden zu haben. Ich denke damit werde ich dranbleiben können, gerade wenn jetzt die Tage wieder länger werden und ich abends nach der Arbeit noch ein wenig im Garten üben kann.
    Wollte das nurmal loswerden und mich drüber freuen.
    Uwe
  • Blutiger-Anfänger
    Blutiger-Anfänger
    AW: Seit dem MCPX macht das ßben wieder Spaß.
    Wie machst du denn Stunt und Normal-Mode bei einer DX6?
    • Codon2006
      Codon2006
      wird in der Funke programmiert und mit einem 2 Wege Schalter auf der linken Seite umgeschaltet.
      • McQuack
        McQuack
        Habe die Flugmodi einfach nach Anleitung programmiert, Umschalten mit dem F-Mode Schalter vorne links, vorne rechts ist der Throttle Hold. ßbrigens habe ich heute auch den Sanftanlauf "entdeckt" seit Akku #5 heute habe ich den MCPX nurnoch per Sanftanlauf gestaret, das heisst ich könnte den Normal Mode für eine zweite Gasgerade nutzen. Vorerst bleibts aber so wie's ist.
        Uwe
        • Albert2000
          Albert2000
          Wie funktioniert der Sanftanlauf?
          • McClean
            • 17.12.2007
            • 1004
            • Steffen
            • Karlsruhe
            Softstart macht er automatisch. Kannst also am Sender einfach Motor einschalten - der Mcpx dreht dann langsam hoch, nicht schlagartig...
            Gruss Steffen
            • Evader
              Evader
              Ein Simulator hätte es sicherlich auch getan und hätte dir zumindest teilweise die Vorzüge der Großen Heli aufgewiesen...
              • seijoscha
                seijoscha
                Einen Sim würde ich dir echt empfehlen .
                Der MCPX gehört nicht gerade zu den einfach zu fliegenen Helis.
                • McQuack
                  McQuack
                  Hab ich ganz vergessen zu erwähnen. Zwei Wochen vor dem MCPX hab ich mir den Phönix Sim geholt. Allerdings finde ich das fliegen am Simulator doch sehr gewöhnungsbedürftig. Zum einen ist es doch ganz anders als das echte fliegen und zum anderen werden die Modelle sehr schnell klein wenn man mal etwas Witwer weg fliegt. Auch wenn ich extra deshalb auf unserem Fernseher (37-) fliege. Natürlich werde ich Witwer am Simulator üben, aber das meiste werde ich wohl live lernen.
                  Uwe
                  Gesendet von meinem GT-I9100 mit Tapatalk
                  • Evader
                    Evader
                    Mit dem Sim lernst du die Steuerung... Dann kannst du fliegen was du willst... Der Sim ersetzt nicht das reale Fliegen...
                    • ArguZ
                      ArguZ
                      Und nicht vergessen, der mCP X hat einen Fehler im Phoenix.
                      Die FBL ist auf Active , nicht invertiert und ganz soft eingestellt, das heisst er dreht sich immer langsam um.
                      Schalt das auf und er fliegt sich fast wie ein echter im Phoenix
                      • Panama
                        • 14.09.2011
                        • 954
                        • Rund um Sinsheim / Eppingen
                        Hallo Uwe,
                        also der mcpx wird auch in echt richtig klein wenn Du weiter weg fliegst, so dass Du die Lage unter Umständen nicht mehr genau erkennen kannst.
                        Deshalb ist der Simulater durchaus geeignet um Lageerkennung, Kurven fliegen etc. zu üben. Habe bei mir auch gewisse Hilfen wie z. B. Heranzoomen bei kleinen Modellen abgestellt, um genau das zu üben. In Echt hast Du ja auch kein Zoom
                        Ich spreche da aus Erfahrung. Der mcpx war für mich am Anfang auch sehr "hipelig", aber durch fleißiges ßben am Sim (auch mit anderen Modellen) beherrsche ich die Grundfunktionen nun doch schon ganz gut.
                        Martin
                        mCPX BL, nCPX, Goblin 380, Gaui X5 FES, Goblin 700 Competition, DX6i+T8FG
                        • Panama
                          • 14.09.2011
                          • 954
                          Ja genau, das ist wichtig!
                          Martin
                          • Uija
                            • 15.08.2010
                            • 2668
                            • Jens
                            Ich denke zum schweben üben ist der mcpx total super und indoor auch gar nicht so viel schwerer als ein großer(draußen). Outdoor hast du halt: je größer desto schwerer desto ruhiger bei wind.
                            Rundflug üben bin ich froh, dass ich es mit eine, 550er gelernt hab. Ich persönlich war da ein extremer Schisser. Habe viele Versuche schon nach 45° oder 90° abgebrochen. Da hilft die Größe enorm, weil er ja wegfliegt Einen mcpx hätte ich ständig suchen müssen. Der mcpx wird im verhältniss zur Größe extrem schnell und man muss extrem schnell reagieren, um ihn draußen nicht zu verlieren und drinnen nicht gegen die Hallenwand zu brettern. Mir hat das Indoor-Fliegen mit dem MCPX enorm dabei geholfen langsam und ordentlich zu fliegen anstatt durch die Kurven und Achten zu brettern. Mit nem Großen ist es wurscht, ob due die Kurve nun mit dem gewünschten oder doppelten Radius fliegst. In der Halle (wir haben so eine kleine 1-schul-basketballfeld groß) und der Geschwindigkeit ist der schneller in der Wand als man gucken kann. Wenn man da dann zuverlässig Achten und Kreise fliegen kann, dann hat man das Pitchen und Steuern von sauberen Kurven im Blut.
                            LG, Jens
                            Heli-Club Hamburg
                            • scrat
                              • 08.10.2008
                              • 2424
                              • Wolfgang
                              • Hangover
                              Gruss Steffen
                              Darauf achten, einen Wert > 50% zu proggen, sonst hackt doch voll an.
                              GruÃ?, Wolfgang
