Verbrenner oder Elektro
  • ibex
    ibex
    #166
    AW: Verbrenner oder Elektro
    Zitat von rappi25 Beitrag anzeigen
    Okay danke.werde,ein neues thread aufmachen.
    Vielleicht, klappt es. ja Dann auchmit Satzbau:
    Nicht ernst nehmen, aber alle Hinweise in die Richtung scheinen irgendwie nicht zu fruchten.
    • rappi25
      • 17.01.2010
      • 221
      • markus
      • Burgdorf
      #167
      Es ist die,blaue metallscheibe von align.
      x50e
      ff7g
      • rappi25
        • 17.01.2010
        • 221
        • markus
        • Burgdorf
        #168
        Ha ha .
        x50e
        ff7g
        • Robert Englmaier
          ( Roben155 )
          • 02.11.2010
          • 8956
          #169
          Zitat von Michael62 Beitrag anzeigen
          Erklärt mir Unwissendem mal um was für eine SCHEIBE es geht?
          Ich denke mal, er meint die hier -->> Align Servoscheiben Align Futaba 3 Stück Alu - Servos, Zubehör und Ersatzteile - Modellsport Schweighofer
          Kann mich aber auch täuschen?
          Grüsse Robert
          • rappi25
            • 17.01.2010
            • 221
            • markus
            • Burgdorf
            #170
            Ja genau die meinte ich.
            x50e
            ff7g
            • Norbert_1
              • 07.07.2010
              • 2473
              • Norbert
              • Wild / OÃ?
              #171
              Zitat von Robert Englmaier Beitrag anzeigen
              bestimmt meint er diese.
              pfeif auf die längenangaben in der anleitung und stell mechanisch einfach alles so ein wie es sich gehört, da ist es ja egal welchen heli du vor dir hast, das ist ja allgemein gültig.
              nimm zb die längenangaben aus der anleitung, von dem gestänge, welches zur taumelscheibe geht, die restlichen gestänge (umlenkhebel zu servo hebel und so) passe einfach so an das alles im "soll" winkel ist.
              GRÃ?SSE NORBERT
              • rappi25
                • 17.01.2010
                • 221
                • markus
                • Burgdorf
                #172
                Danke schön,ich werde es versuchen.müssen dann die servo
                Löcher gleich sein oder unterdchiedlich,ich meinte mit den kugelköpfe.
                x50e
                ff7g
                • Pelle
                  Pelle
                  #173
                  Welche Löcher?
                  Meinst du die in der Servoscheibe? Oder welche?
                  Wenn ich zuhause bin mach ich mal ein Foto.
                  Such dir doch lieber jemanden in deiner Nähe der sich mit Helis auskennt,
                  ich habe das Gefühl, daß du keinen Plan hast
                  Nicht böse sein, ich spreche aus eigener Erfahrung!
                  Das Anlenkgestänge von der Servoscheibe zur Pushpull-Umlenkung sollte möglichst parallel verlaufen die restlichen Längen ergeben sich dann automatisch
                  PS Es gibt hier einen X50e Setuptread, nimm doch den für solche Fragen
                  Hier der Link:TT X50 Elektro-Setup? - RC-Heli Community
                  • Michael62
                    Michael62
                    #174
                    Die Einstellung von Push-Pull- Anlenkungen ist immer die selbe.
                    Erfahrungsgemäß kommst du Folgendermassen schnell ans Ziel
                    Die Taumelscheibenlehre unterlegen, so, dass Null Grad ( beim 3D Hubi ) anliegen und alle Anlenkhebel zur Taumelscheibe rechtwinklig stehen.
                    Sollte das nicht der Fall sein, hier erst korrigieren.
                    Jetzt sichergehen, dass Motor (bei Elektro) nicht dran, TX+RX einschalten, und am TX sichergehen, dass Alle Mischer raus sind und exakt NULL bei zyklisch und kollektiv einstellen.
                    Nun mit Subtrim ( bei Flybar ) oder über die FBL-Software die Mitte so einstellen, dass sich genau Paralellität zwischen den zwei Schrauben am Taumelscheibenumlenkhebel und der Servoscheibe herstellt.
                    Digitalschieblehre ist da ganz hilfreich.
                    Nun solltest du zwei identisch lange Anlenkstangen herstellen können, die dazwischen passen.
                    Das Ganze drei Mal und Du bist durch.
                    Dann noch die Maximal und Minimal in der Steuerung (Paddel) oder FBL einstellen / prüfen ( Taumelscheibenlehre rausnehmen!) und dann eventuell noch die Blattgriffe prüfen, falls die noch nicht auf Null stehen.
                    • rappi25
                      • 17.01.2010
                      • 221
                      • markus
                      • Burgdorf
                      #175
                      Ne ist inortnung,parallel weiß ich ja.aber es gibt einmal,
                      Ein loch oben und direkt darunter. Ich schreibe im anderen thread weiter.
                      x50e
                      ff7g
                      • Michael62
                        Michael62
                        #176
                        Schau dochmal hier bitte auf die Seite 1 der Anleitung von der Sylphide (dauert einen kleinen Moment beim Laden)
                        Das Bild sollte Dir das Prinzip erläutern können
                        Der linke obere rote Hebel steht senkrecht 90 Grad bezogen auf die Hauptrotorwelle, die zwei Gestänge nach rechts unten sind exakt gleich lang und die "Scheibe" ist so orientiert, dass hier exakt Null Grad vom Sender kommen.
                        • Hallodrius
                          • 07.10.2011
                          • 1327
                          • Anselm
                          • Wiesbaden
                          #177
                          Immerhin verwendest du nun Satzzeichen, jedoch war das Quest, sie auch an der richtigen Position einzusetzen.
                          Anselm
                          Devo 8s / DX6i
                          Blade 300x / MQX / NQX
                          Protos 500 / MiniProtos
                          • rappi25
                            • 17.01.2010
                            • 221
                            • markus
                            • Burgdorf
                            #178
                            So habe es hinbekommen,die taumelscheibe steht gerade.
                            Das andere wird.sich zeigen bei der feineinstellung.
                            Danke für die tipps.
                            x50e
                            ff7g
