MCPX V2 Problem
  • Derbi
    Derbi
    AW: MCPX V2 Problem
    Hier mal aus der Anleitung :
    Beschreibung des Bindeprozess für Computer Sender:
    1. Trennen Sie den Flugakku vom Helikopter.
    2. Schalten Sie den Sender aus und bringen alle Schalter in die 0 Position.
    3. Schließen Sie den Akku an das 3 - 1 Kontrollboard an. Das 3 - in 1 Kontrollboard blinkt nach 5
    Sekunden.
    4. Aktivieren Sie den Bindemode im Sender während Sie ihn einschalten.
    5. Lassen Sie den Bindeknopf nach 2 - 3 Sekunden los. Der Hubschrauber ist gebunden, wenn die
    blaue LED konstant leuchtet.
    6. Trennen Sie den Flugakku vom 3 in 1 Kontrollboard und schalten den Sender aus.
    danke aber ich habe es seit anfang an wie nach der anleitung gemacht es steht ja nach 2-3 sekunden dne schalter loslassen aber ich muss ihn ja so lange halten bis es konstat blau leuchet ?
    MFG
    • -Factory-
      • 17.02.2011
      • 1362
      • Sven
      • Bochum
      AW: MCPX V2 Problem
      Sekunden.
      und so für nicht Computer Sender
      Beschreibung des Bindeprozess for Nichtcomputer Sender (DX4e, DX5e)
      Sekunden.
      4. Drücken Sie den Trainer Schalter oder Knopf während Sie den Sender einschalten.
      5. Bewegen Sie den Seitenruderknüppel ganz nach links nachdem die Sender LED zwei Mal
      geblinkt hat.
      6. Lassen Sie den Trainer Schalter los. Halten Sie weiterhin den Seitenruderknüppel ganz nach links
      gedrückt, bis die blaue LED dauerhaft leuchtet.
      7. Lassen Sie den Seitenruderknüppel los.
      8. Drücken Sie den Trainerschalter ein. Die blaue LED auf dem 3 in 1 Kontrollboard blinkt um zu
      bestätigen der Hubschrauber ist im Nicht Computer Mode.
      9. Trennen Sie den Flugakku vom 3 in 1 Kontrollboard und schalten den Sender aus.
      Glückwunsch jetzt suche mal einen Trainer Knopf an einer DX6i !
      Ergo kann er es nur Richtig gemacht haben
      T-Rex 450 Sport V2 (DFC mit Beast X 3.0.12) + DX7S (1.0.3)
      • -Factory-
        • 17.02.2011
        • 1362
        • Sven
        • Bochum
        AW: MCPX V2 Problem
        MFG
        Richtig, aber versuch es mal länger, kann passieren das es länger dauert.
        Bei mir waren es mal 15sek. bis es klappte.
        • wwild0471
          • 17.06.2011
          • 600
          • Sven
          • Schaafheim
          AW: MCPX V2 Problem
          ... ne, mußt nicht halten bis er blau leuchtet! Funke aus, Akkus an den Heli und nochmal Funke Kontrollieren bei den Schaltzern (Funke ist aus!). Auf der rechten Seite der Schalter "MIX" muß auch auf 0 stehen. Trainerschalter zeihen und dabie Funke anschalten und Schalter gezogen halten für ca 5 Sek. Deine Funke piepst langsam und zeigt "Bind" im Display. Sonst machst du was falsch.
          Nach den 5 Sek. einfach den Trainerschalter loslassen. Nach spätestens 2 Sekunden muß dein Hubi leuchten, nicht mehr blinkien. Und schon gehts los mit dem Spaß
          MCP X,, T-Rex 550V2.2, TT Raptor E720, Phoenix
          Sven
          • Derbi
            Derbi
            AW: MCPX V2 Problem
            Bei dir hört sich das so einfach an aber das Led will einfach nicht konstat leuchten !
            MFG
            • wwild0471
              • 17.06.2011
              • 600
              • Sven
              • Schaafheim
              AW: MCPX V2 Problem
              Zeigt deine Funke "Bind" im Display. wenn du sie einschaltest bei gezogenem Trainerschalter (links oben zu finden)?
              Sven
              • Jan
                Jan
                • 31.07.2010
                • 92
                • Jan
                • LEV / Köln
                AW: MCPX V2 Problem
                in der Anleitung zu meinen V2 steht auf Seite 23:
                3. Schließen Sie den Akku an das 3 - 1 Kontrollboard an. Das 3 - in 1 Kontrollboard blinkt nach 5 Sekunden.
                4. Drücken sie den Bind-Schalter oder -Knopf während sie den Sender einschalten.
                5. Lassen Sie den Trainerschalter (Bindeknopf) los nach 2 - 3 Sekunden los.
                6. Bewegen sie den Seitenruderknüppel ganz nach rechts. Halten sie den Seitenruderknüppel ganz rechts, bis die blaue LED dauerhaft leuchtet.
                8. Trennen Sie den Flugakku vom 3 in 1 Kontrollboard und schalten den Sender aus.
                Also bei Computersender Heckrotorknpüppel nach rechts,
                bei Nicht-Computersender nach links.
                Und so klappt es auch bei mir
                Gruß Jan
                Zuletzt geändert von Jan; 02.02.2012, 21:42.
                • Derbi
                  Derbi
                  AW: MCPX V2 Problem
                  Danke für euere Hilfe !
                  Wwild0471 danke für deine Bemühungen !
                  Jan danke für die direkte anleitung es hat super funktioniert
                  Naja bei mir in der Anleitung ist leider das falsche gestanden !
                  MFG
                  • wwild0471
                    • 17.06.2011
                    • 600
                    • Sven
                    • Schaafheim
                    AW: MCPX V2 Problem
                    Super, dann kanns ja losgehen. Viel Spaß!
                    Sven
                    • Derbi
                      Derbi
                      AW: MCPX V2 Problem
                      Naja zuerst muss eine neuer Rahmen mit Landegestell her ^^
                      MFG
