Drehzahl wie einstellen???
  • torsch
    torsch
    hab glaub ein kompletten denkfehler und hoff ihr könnt mir mal weiter helfen*?
    Wie stell ich die Drehzahl ein und wo?
    Hab einen Protos 500 mit Microbeast und eine Graupner MX16 Hott...
    Die Werte hab ich ja aber wo kann ich sie eingeben*
    Sorry für die blöde Frage aber komm nicht weiter...
    Danke
  • Mike79
    • 28.07.2011
    • 2357
    AW: Drehzahl wie einstellen???
    Mittels der Gaskurfe bzw. Gasgeraden am Sender.
    So direkt eingeben kann man die Werte leider nicht.
    Mike
    Gruss Mike
    [FONT="Verdana"]McpX V2,T-Rex 100/450Pro/550 FBL AR/700N FBL AR/700E FBL MB - DX8[/FONT]
    • rutra
      • 17.10.2008
      • 939
      • Artur
      • In der Pfalz
      inder Bedienungsanleitung ab Seite 164 hast Du ein Programmierbeispiel.
      • torsch
        torsch
        Danke schon mal...
        schau gleich mal und hoff es klappt...
        hab großen respekt vor dem ersten anlassen
        • Juky
          • 15.03.2007
          • 20988
          • Ingolf
          Hej,
          vergiß nicht, den Regler vorher einzulernen!
          Juky
          • torsch
            torsch
            ich hoff ich denk an alles...
            aber irgendwann muss ja da jeder mal durch...
            • rutra
              • 17.10.2008
              • 939
              • Artur
              • In der Pfalz
              was hast Du den für Komponenten verbaut...Regler Motor.
              Ich habe auch einen Protos 500.
              Gibt es keinen in Deiner Nähe der Dir helfen kann.
                Ich würde mir ehrlich gesagt noch mehr Zeit lassen. Solange da noch 11(!) Fragezeichen im ersten Posting sind, ist das noch reichlich gefährlich!
                Versuche zuerst in Ruhe, den Regler zu verstehen (ohne Rotorblätter dran)!
                • torsch
                  torsch
                  Danke der Worte...
                  also hab einfach mal versucht das Ding zum laufen zu bekommen, aber nichts*
                  Der Microbeast geht, regelt, Servos laufen aber der Motor will nicht?
                  Was kann das sein?
                  Nicht zufällig jemand die gleiche Kombo wie ich?
                  Hab genau alles so programmiert wie von Graupner beschrieben... und der Heli ist schon mal geflogen, nur nicht bei mir!
                  Also ist meine Aufgabe nur, ihn mit dem Empfänger zu binden und den Sender einzustellen.
                  Microbeast ist ja schon eingestellt worden, soviel Hilfe hab ich bekommen
                  Da ich zuvor nur RTF Modelle geflogen bin, fang ich wieder ganz bei 0 an... so ein M...
                    Definitiv nicht. Da gehört noch viel mehr dazu.
                    Beispielsweise den Regler einzulernen und die diversen sicherheitsrelevanten Parameter zu programmieren.
                    Wie hast du das Failsafe programmiert?
                    • hotelpapa
                      hotelpapa
                      @torsch
                      Was für einen Regler hast Du denn drin?
                      Harald
                      • DernetteMann1982
                        Henseleit
                        Teampilot
                        • 07.11.2007
                        • 4219
                        • Holger
                        • MFSV Haiger-Allendorf
                        Hallo!
                        Wie kann das Microbeast eingestellt sein, wenn du noch binden musstest?
                        Wenn du einen Heli ohne Sender fertig gebaut bekommst, musst du eigentlich in jedem Fall den kompletten Heli mechanisch, wie auch elektronisch neu einstellen.
                        Dazu gehören die Gestänge, Servohebel, Taumelscheibenausrichtung etc. genauso wie Sender und diverse Gas/Pitchkurven.
                        Ich glaube, du solltest dich intensiver damit auseinander setzen, oder dir direkt erstmal Hilfe holen.
                        Du musst nicht programmieren, wie Graupner es in der Anleitung schreibt, du musst das programmieren, was dein Heli verlangt. Das kommt auf Servos, FBL-System, Funke etc. an.
                        Der Regler wird normalerweise erstmal angelernt.
                        Das machst du normal über eine Gaskurve mit 0-100%.
                        Oder legst den Regler auf einen Zusatzkanal und machst es über einen Schieberegler oder sowas.
                        Beim Einschalten muss der Regler ein Leerlaufsignal bekommen, sonst initialisiert er nicht und läuft auch nicht an.
                        Gruß Holger
                        Zuletzt geändert von DernetteMann1982; 26.01.2012, 15:58.
                        • torsch
                          torsch
                          puh...
                          und ich dachte ich mach das mal kurz...
                          kauf einen schönen fertigen heli, schon geflogen, mach meinen empfänger dran, binde ihn mit dem sender und los gehts...
                          von wegen, mist!
                          und da heißt es heli fliegen ist schwer... überhaupt das ding zum laufen bekommen ist ja die hölle!!!
                          Kombo:
                          Protos 500
                          Jazz 80
                          Scorpion HK3026-1000kv
                          Servos Graupner DES676
                          Heck Futaba 9254
                          Microbeast
                          Graupner Mx16 hott
                          • DernetteMann1982
                            Henseleit
                            Teampilot
                            • 07.11.2007
                            • 4219
                            • Holger
                            Tja, aber nur so lernt man es.
                            Jezt heißt es vor allem Anleitung der Modells, der Fernbedienung, Microbeast und Regler lesen.
                            Danach dann Stück für Stück weiter.
                            Erstmal Servolaufrichtungen kontrollieren, dass sie alle richtig rum laufen, dann Gestänge und Servohebel einstellen. Da hast du jetzt was vor.
                            • torsch
                              torsch
                              Puh...
                              na dann hab ich ja was vor!
                              Danke, mal schauen ob es dann mal klappt
