Heliflieger hat ein paar Fragen
  • Derbi
    Derbi
    Hallo Community
    Ich Dezember angefangen zu fliegen mit dem MCPX und hab mir 2wochen später noch nen Blade 450 RTF dazu gekauft.
    Das fliegen geht immer besser bin jetzt schon ohne übungsgestell unterwegs kann kurven kreise auch schon ein bisschen und abundzu mal ein Looping .
    Jetzt habe ich noch ein paar fragen !
    1.) Ich hab mir überlegt im Sommer für mein 450 heli ein Beast X mit dem Mikado 450 FBL Kopf zu kaufen.
    Ist es Schwer so ein Stabilisierungssytem Einzustellen ?
    Reicht da meine DX6i Funke ?
    MFG
  • Side
    • 12.02.2010
    • 2850
    • Alexander
    • Besigheim/Kreis Ludwigsburg
    AW: Heliflieger hat ein paar Fragen
    Die DX6i reicht aus dafür. Wenn Du Dich intensiv damit beschäftigst, bekommst Du das FBL-System klar alleine eingestellt. Noch besser Du hast jemand aus den Du kennst und der sich mit dem System auskennt. Dann ist es in kurzer Zeit erledigt.
    Alex
    Blade MCPX BL + Nano CPX BL
    Mini Protos Stretch an 4S
    Protos 500 Stretch an 6S
    • however
      however
      Im Prinzip sollte das kein Problem darstellen das Beast einzustellen.
      Wenn etwas Probleme macht, hatte diese Probleme auch vor dir schon jemand und du findest hier im Forum sicher die Antwort. Was ich an deiner Stelle überdenken würde ist der Mikado Kopf...für den Blade 450 wird es sicher einen Umrüstsatz geben wenn der 450x erscheint - und der ist sicher günstiger als der Mikado FBL Kopf.
      Wurde zwar schon beantwortet, aber JA die DX6 reicht vollkommen aus.
      • Derbi
        Derbi
        Ok danke für die schnellen antworten !
        Ich wollte eigentlich den mikado kopf nur weil es den im set mit dem beast gibt !
        Aber ich habe auf irgend einem Onlineshop den Kopf vom Blade 450x gesehen kostet so um die 70€ .
        MFG
        • however
          however
          Kommt darauf an, was er im Set kostet mit dem Beast.
          Der Mikado FBL Kopf für den Mikado Logo kostet so um die 160 €, von da her habe ich dir geraten mal bei Blade nachzusehen.
          • Derbi
            Derbi
            Mhm... dann muss ich mich verschaut haben !
            Beast x + kopf 209€
            Aber ich werde beim Blade bleiben
            • Derbi
              Derbi
              Aber ich benötige keinen Satelliten-Empfänger ? (soweit ich weiß ist der zusätzlich oder ? )
              Weil in der Anleitung das steht :
              DIE VERWENDUNG DES MICROBEAST MIT EINEM SPEKTRUM® SATELLITEN-EMPFßNGER
              IST AUFGRUND DER EINGESCHRßNKTEN REICHWEITE UND DER FEHLENDEN
              ANTENNENDIVERSITY NUR IN MICRO- ODER MINIHELIKOPTERN ZULßSSIG!
              Ich habe diesen Empfänger :
              Ar 6115E
              • tasse
                • 12.09.2011
                • 6061
                • Tassilo
                Ar 6115E
                Es geht dabei um die Diversität. Ein einzelner Satellit ist dabei nicht schwächer als ein einzelner Spektrumempfänger ohne Satellit. Bis 450er Größe aber überhaupt kein Problem.
                Das Microbeast hat eine exzellente deutschsprachige Anleitung. Da hast du keine Probleme das einzustellen.
                • Derbi
                  Derbi
                  ok danke
                  mFG
                  • however
                    however
                    Beast x + kopf 209€
                    Das wären dann nur rund 60€ für den Mikadokopf - wenn er passt nimm den Mikado für den Preis.
                    • Derbi
                      Derbi
                      Hier mal ein Link :
                      BEASTX Microbeast + Mikado 450er Flybarless Kopf | BEASTX | V-Stabi / Flybarless
                      • tasse
                        • 12.09.2011
                        • 6061
                        • Tassilo
                        Hier mal ein Link :
                        Gute Kombi. Kannst du kaufen.
                        • syberbruno
                          syberbruno
                          Sauber....ich wünschte das könnte ich auch von mir sagen.....(das mit den Loopings nach 3 Wochen....)
                          • however
                            however
                            Jetzt musst du nur nachsehen, ob deine Servos für FBL passen.
                            • Derbi
                              Derbi
                              ich glaube dass diese 14€ Servos das nicht halten !
                              Dann müsste ich noch Servos mit einem Metallgetriebe kaufen am besten die von Align.
                              Aber dann wird der Umbau zu teuer !
                              Dann würde es sich mehr rentieren warten und dann gleich den T-rex kaufen.
