Walkera 400d läuft unruhig.
  • Jan Beard
    Jan Beard
    Hallo leute,ich habe mir einen Walkera 400d gekauft und hab beim estflug bemerkt,dass der heli ziehmlich hin und her wackelt.jemand einen rat?
  • ingohill
    ingohill
    AW: Walkera 400d läuft unruhig.
    Prüfe erstmal alle Anlenkungen, ob die flüssig laufen. Danach wären die Wellen dran.
    • SoloPro
      • 09.01.2011
      • 2209
      • Norbert
      meinst Du mit Wackeln Schwingungen oder einfach nur unruhiges Flugverhalten. Das ein neuer Walkera Heli krumme Wellen hat ist nicht üblich. Aber als Anfänger kommt einem das Flugverhalten eines CPs schon ziemlich wackelig vor.
      Gruß Norbert
      Wer kämpft kann verlieren. Wer nicht kämpft hat schon verloren. (Berthold Brecht)
      • Jan Beard
        Jan Beard
        Schwingungen trifft es auch.das flugverhalten ist okay nur im schwebeflug etwas wackelig.
        • Murdoc
          • 05.02.2011
          • 705
          • urs
          Hallo , ich würd erst mal die Blätter auswuchten !
          • syberbruno
            syberbruno
            Sind die Blätter evtl zu stramm angezogen? Man sollte sie noch leicht bewegen können .
            • glange
              • 01.10.2011
              • 3180
              • Gerolf
              • Bremer Umland
              die Gyroemfindlichkeit über Roll könnte zu groß sein. Drehe diese mal Stück für Stück zurück.
              Vorraussetzung ist aber, dass alles mechnisch korrekt getrimmt ist. Nicht an der Funke, denn das wird vom Empfänger als permanenter Steuerimpuls verstanden!
              Im Bodeneffekt (3 x Rotordurchmesser über Boden ) "wobbeln" die Walkeras immer gern ein wenig.
              Beste Grü�e Gerolf
              • Harald 365
                • 17.08.2011
                • 3667
                • Harald
                • MFC Neu-Ulm
                Hallo an Alle, der 400 D ist doch ein Koax
                Wenn der wackelt / schwingt im Schwebeflug, können folgende Ursachen haben.
                Blätter zu fest angezogen ( wurde schon gesagt )
                Padelstange läuft zu streng
                Und ab ca 50 cm ( vom Boden ) mußt das Teil ruhig werden
                GruÃ? Harald
                • glange
                  • 01.10.2011
                  • 3180
                  • Gerolf
                  • Bremer Umland
                  Ups, dachte der V400D02 ist gemeint. Nehmen alles zurück - nicht meine Baustelle....
                  Beste Grü�e Gerolf
                  • HorstM
                    HorstM
                    Wenn die Paddelstange zu streng läuft, tritt dieser Kloschüssel-Effekt auf. Der Heli fliegt dann immer im Kreis. Wackeln deutet eher darauf hin, daß etwas zu locker ist und im Flug zwischen den beiden Anschlägen hin- und herwechselt.
