Solo Pro nach Crash wirres Flugverhalten
  • Triggertrix
    Triggertrix
    nachdem ich nun endlich meinen SoloProV2 habe und auch zunächst begeistert war hatte ich ihn ja (wie schon erwähnt), im Advanced Modus, durch zuviel Nick in die Grasnarbe geschickt. Ersatzteile sind da und montiert (ging ja fix).
    Jetzt habe ich allerdings das Problem, dass das Ding sehr wirr fliegt und Trimmung auch nicht wirklich viel bringt, natürlich könnte ich jetzt in den Subtrim Mode gehen und alles verstellen. Möchte aber nichts tun, was ich hinterher noch mehr bereue, daher frag ich erst mal hier.
    � Zunächst mal, die Servus scheinen, soweit ich das erkennen kann, normal zu funktionieren (hab aber nicht wirklich Ahnung wie das eigentlich sein müsste)
    � Nach dem Abheben, läuft er mit Nick nach vorn weg und macht einen relativ langsamen, grossen Kreis nach links
    â?¢ Auf gegensteuern spricht er nur wirr und minimal an, wirr meint das er nicht umbedingt da hin fliegt wo er soll. Erkenne es aber auch nicht wirklich gut.
    So jetzt steh ich da, hab nicht genug Ahnung von der Technik, kenne niemand der sie hätte und will nicht noch mehr kaputt machen als schon (offenbar) ist.
    Kann mir hier jemand helfen?
    Viele Grüße und besten Dank im Voraus
  • Stephan Lukas
    lipoblitzer.de
    Hersteller Tuningteile
    • 02.01.2008
    • 4134
    • Stephan
    • etwas östlich von Berlin...
    AW: Solo Pro nach Crash wirres Flugverhalten
    na das ist doch so ein kleiner Indoor-Spielzeugheli...
    Hast du mal geschaut, ob die Anlenkstangen noch richtig in den Servos sitzen? Und die Stabistange ist auch noch richtig eingehakt?
    Grüße Stephan
    Lipoblitzer und vieles mehr
    • Triggertrix
      Triggertrix
      Uhm, nö hatte ich bisher anderes gehört�� Aber wenn es das für Dich ist, von mir aus, ich übe damit
      Ja, das passt alles soweit
      • Stephan Lukas
        lipoblitzer.de
        • 02.01.2008
        • 4134
        • Stephan
        Naja...,
        die "richtigen" Helis fangen eigt. bei einem Rotor-drm mit etwa 70cm an
        Auf den Bildern sieht es so aus, als ob da die gleiche oder eine ähnliche Steuerung wie im MCPX drin sitzt mit 2 kleinen Linearservos.
        Kannst du die Servos im Stand, also bei still stehendem Rotor in alle Richtungen steuern und bewegt sich dann auch die TS entsprechend?
        Grüße Stephan
        • Triggertrix
          Triggertrix
          Jo, sollen nahezu baugleich sein, so wie meine Recherchen vorab ergaben, daher fiel die Wahl auf den.
          Ja, bewegt sich alles -soweit ich das beurteilen kann- so wie es soll.
          Hier noch mal ein paar Bilder vom Ist-Zustand ggf. kannst Du/Ihr da was sehenâ?¦
          • syberbruno
            syberbruno
            ...so wie ich das sehe, steht die Taumelscheibe nicht in der Horizontalen
            check mal die Anlenkstangen,
            • Triggertrix
              Triggertrix
              sorry das ich so doof fragen mussâ?¦ aber was checken? Also ob die lose sind? Hab ich geschautâ?¦
              Hab ihn jetzt schon via SubTrimMode soweit, dass "nur" noch das Problem besteht das er kaum bis nicht auf Nick reagiert. Da stimmt was nicht, er haut nach vorne ab, steuere ich mit Nick nach hinten entgegen, reagiert er ungenügend. Trimme ich das durch, das selbe Spiel umgekehrt�� Bin Ratlos
              • Stephan Lukas
                lipoblitzer.de
                • 02.01.2008
                • 4134
                • Stephan
                auf dem untersten Bild glaube ich zu sehen, dass dein HZR etwas Karies hat (unten links...),
                Grüße Stephan
                • Ilasor
                  • 26.12.2011
                  • 736
                  • Saarland
                  Die darf auch nicht in der Horizontalen stehen. Das ist technisch so gewollt.
                  • Triggertrix
                    Triggertrix
                    Hab jetzt mal versucht via SubTrimMode das Servo für Nick einzustellen. Soweit fliegt er stabil. Einzig er haut nach vorne ab, wenn ich ihn versuche mit Nick nach hinten zu korrigieren, reagiert er kaum bis nicht. Hm grosse Ratlosigkeit meinerseits��
                    Ich könnte natürlich voll Nick nach hinten trimmen, aber ob dass sinnvoll ist�
                    Weiß denn keiner was dazu?
                    • Lupusprimus
                      heli-scale-quality
                      • 23.11.2009
                      • 2135
                      • Bernd
                      • Chemnitz
                      Sieht zwar auf den Bildern nicht so aus, aber drücke mal die Taumelscheibe richtig zusammen. Manchmal hakt sich der innere Teil bei Crashs bissel aus. Das führt dann oft zu Nick-Problemen.
                      Wegtrimmen würde ich das nicht. Mache es mechanisch über die Anlenkstangen. Vorsichtig von der TS lösen und soweit raus oder reindrehen, daß die störende Dauerbewegung weg ist. Vorher die Trimmung wieder auf Neutral.
                      Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
