T6Exp Funke
  • Aluette
    Aluette
    T6Exp Funke
    hallo,
    ich hab mmir die Futaba T6EXP gekauf ist das ne gute funke zum helifliegen für einsteiger ?
    Lg Marco
    Danke für Hilfe
  • Aluette
    Aluette
    AW: T6Exp Funke
    Kennt die niemand *
    • Freeman
      • 08.06.2010
      • 7460
      • Steinbach a.d. Steyr
      AW: T6Exp Funke
      Ich hab Sie als Schülersender und für SIM.
      Ich hab keine Probleme damit, schade ist nur dass Eneloops nicht reinpassen sondern nur der original Akku.
      Ich flieg sonst die FF7 die finde ich besser vom Handling.
      Aber mit der FF6 hast sicher nichts falsch gemacht, und der Empfänger der dabei ist (R617F) ist bei mir in allen Helis drinnen und funktioniert perfekt.
      MfG Christian
      • mike65
        mike65
        AW: T6Exp Funke
        Ein Nachteil dieses Senders in dieser Preisklasse ist der fehlende Timer.
        Ansonsten ist sie aber sicher brauchbar.
        LG Mike
        • Pingu
          Pingu
          AW: T6Exp Funke
          Timer hat die FF7 zwar, aber den hört man auf dem Flugfeld eh nicht da er zu leise ist.
          Bei der FF6 soll es wohl so sein, dass sie keine Servomitten-Verstellung hat. Das ist für FBL problematisch ...
          • mike65
            mike65
            AW: T6Exp Funke
            Uhh. Das kann natürlich ein KO Kriterium sein.
            Warum fragst du nicht bevor du kaufst?
            Dieser Sender wäre die bessere Wahl gewesen und ist noch etwas günstiger.
            LG Mike
            • Freeman
              • 08.06.2010
              • 7460
              AW: T6Exp Funke
              Ich hab den Timer bei der FF7 bis jetzt jedesmal gehört und finde nicht dass der zu leise ist.
              MfG Christian
              • Pingu
                Pingu
                AW: T6Exp Funke
                Bei Wind und Verbrennern in der Luft habe ich da immer so meine Schwierigkeiten. Eigentlich fehlt da eine Lautstärkenregelung oder ein Ohrhörer-Ausgang.
                • extreme011
                  helishop-nrw.de
                  Flugschule / Onlineshop
                  • 17.08.2009
                  • 5791
                  • Bochum
                  AW: T6Exp Funke
                  Für die meißten FBL Systeme ist das nicht kritisch da die Servomitten im FBL eingestellt werden. (leider nicht bei allen) Für einen Paddelheli ist es def. Mist, da du so nie gerade Servos hast. Den fehlenden Timer könnte man noch mit einem Onboard Lipochecker ersetzen. Trotzdem gibt es in der Preisklasse deutlich besser ausgestattete Anlagen.
                  Torsten
                  Vollkasko für Flugmodelle
                  http://Helishop-nrw.de
                  • Aluette
                    Aluette
                    AW: T6Exp Funke
                    Erst mal danke für die Antworten naja ich hab sie gebraucht für 90 auf ebay ergattert
                    also ist das ja mal kein schlechter preis
                    Jetz wird sie in die kavan Alouette II eingebaut in 2 wochen ist sie fertig
                    Mein erste komplett selbst aufgebauter Heli
                    Lg Aluette
                    • Aluette
                      Aluette
                      AW: T6Exp Funke
                      Lg Aluette
                      Wie stellt man denn den servoausschlag ein ?
                      Lg Aluette
