Mein 5ter Flug, mit wie viel Drehzahl fliege ich?
  • Evader
    Evader
    Ich hab bei meinem Rex nun den Kopf neu eingestellt (+/- 10°) und habe den 600XL Motor sowie 6S 5800 Turnigy Akkus. Regleröffnung am 100A Align Regler sind 80/85/90. Die Drehzahl bleibt schön konstant beim rum heizen und sonst bin ich auch zufrieden. Habe bei diesem Flug ca. 3700mAh verbraucht.
    Ein anderer Heli-Flieger der dort auch geflogen ist, meinte ich hätte bisschen viel Drehzahl. Hmm nun frage ich mich mit wie viel U/min ich überhaupt fliege? Hat jemand diese Akustische App und kann mir die Drehzahl nennen die ich in deinem Video fliege?
    Würde mich freuen wenn jemand es eben messen könnte.
    MfG
  • fireball
    • 07.04.2009
    • 2554
    • Marcus
    • wohnen: Viernheim fliegen: MFC Gernsheim
    AW: Mein 5ter Flug, mit wie viel Drehzahl fliege ich?
    Wenn man vom reinen Videobild ausgeht, ca. 30rpm. SCNR
    Ich habs mal versucht per Handy-App zu bestimmen, aber da kommt leider nix Gescheites bei raus - allerdings wollte ich auch grade nicht zu laut aufdrehen, der Kater liegt neben mir und pennt...
    EDIT: "Heli-Headspeed" schiesst sich knapp über 2800rpm ein. Sollte der Wert wirklich stimmen, wäre das in der Tat etwas viel für nen 600er...
    Zuletzt geändert von fireball; 15.01.2012, 19:18.
    Greets,
    Marcus
    • Evader
      Evader
      Danke schon mal für deine Mühe, denke aber das es ehr um die 2000 +/- sein werden, bei fast 3000 Würde es mir sicherlich den Heli zerreißen ^^
      • BAPT
        • 23.06.2010
        • 967
        • Norbert
        Das kannst Du ungefähr ausrechnen. Dazu brauchst Du die spezifische Drehzahl des Motors, die Akkuspannung, das Untersetzungsverhältnis und die prozentale Regleröffnung.
        Spannung mal spezifische Drehzahl, das Ergebnis durch die Untersetzung teilen und mit der Regleröffnung multiplizieren. D.h. z,B. bei 80% mal 0,8 oder bei 75% mal 0,75.
        Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom.
        • fireball
          • 07.04.2009
          • 2554
          • Marcus
          Die Regleröffnung korrespondiert aber im Governormode nicht mit der Gaseingabe - von daher ist das nicht ganz so simpel. Für eine erste Näherung aber brauchbar.
          Greets,
          Marcus
          • Askalon
            Askalon
            HI,
            erstmal respekt, nach 5 Flügen schaut das schon hammermässig gut aus.
            ansonsten, meine app sagt mir 1480U/min. Und bis jetzt hatte sie immer gestimmt. Nur in einem Video hatte ichs noch nicht probiert.
            • Evader
              Evader
              Danke Ich denke aber das ca. 1500 doch etwas wenig sind, oder? Damit würde er glaub ich nicht so direkt fliegen...
              Zuletzt geändert von Gast; 15.01.2012, 19:50.
              • fireball
                • 07.04.2009
                • 2554
                • Marcus
                Mit angepasstem Suchbereich komme ich dann auch auf 1900rpm rum bei 0:53. Scheint auch plausibel. Wie man sieht: Analyse am Video: schwierig
                Greets,
                Marcus
                • Evader
                  Evader
                  Joar 1900 klingt schon passender und bestätigt auch mein Empfinden, das der Pitch sehr direkt umgesetzt wird. Die ca. 7min Flugzeit + Reserve ist auch OK, so kann es bleiben
                  • Martin S
                    • 16.01.2011
                    • 389
                    • Tiroler Unterland
                    Am Ende des Videos (so bei 5:30) bleibt der Rotor ziemlich genau stehen.
                    Das bedeutet bei 30 Bildern pro Sekunde eine Drehzahl von 900*n (n=0,1,2,3,...).
                    Ich tippe auf n=2, also 1800 rpm gegen Ende des Fluges.
                    Das ist die leichte ßbung.
                    Auch die Startdrehzahl kann man ausrechnen:
                    Zu Beginn des Filmes kann man sich die Einzelbilder ansehen. Nach 13 Einzelbildern hat der Rotor einen vollen Kreis geschafft, das heißt (unter der Voraussetzung dass die Umdrehungszahl bei ca. 2000 Umdrehungen/min liegen soll), dass er pro Bild eine volle Umdrehung plus 1/13 einer Umdrehung schafft. Das sind ca 388° oder 1,08 Umdrehungen pro Bild. Bei 30 Bildern pro Sekunde ergeben sich 32,3 Umdrehungen pro Sekunde oder ca. 1940 Umdrehungen pro Minute.
                    Viel Spaß beim Fliegen! Die Drehzahl passt
                    Martin
                    [FONT="Courier New"]Da könnte noch mehr Text stehen. Aber nicht viel mehr...[/FONT]
                    • Evader
                      Evader
                      Wow Martin ich bin sprachlos! Aber ich habe geschaut, in den Eigenschaften des Videos steht 29 Einzelbilder/Sekunde... Was würde dies dann bedeuten? Muss zugeben das Mathe nie meine Stärke war ^^
                      • Martin S
                        • 16.01.2011
                        • 389
                        • Tiroler Unterland
                        Genau sind es 29.97 fps. Und das ist für mich genau genug bei 30
                        Martin
                        • BackSledge
                          BackSledge
                          OFF TOPIC und BTW:
                          Respekt, wenn das wirklich Dein fünfter Flug war! Meine sehen noch nicht so aus mit meinem 450er. Nach etwa zehn mal so vielen Flügen...
                          • Evader
                            Evader
                            Ja war wirklich mein 5er Flug, beim 7ten bin ich nun 2 Loopings geflogen...
                            Vielleicht liegt es auch an deinem 450er das es noch nicht so gut klappt... Die großen fliegen sich einfach gemütlicher und stabiler...
                            • Landwarrier73
                              • 21.10.2011
                              • 1698
                              • Joachim
                              • Nähe Kassel
                              Hi für 5 Flüge wirklich gut geflogen. Aber sorry, wenn ich frage. Bei welchem deiner insgesamt erst wenigen Flügen hast du denn das Schweben eines CP Helis erlernt, also quasi den elementaren Teil des Fliegens, um überhaupt ersteinmal in den Rundflug über zu gehen?
                              Denn wenn du so weitermachst, müsstest du ja bei deinem 30 Flug rein rechnerisch das Niveau von Tarek al Sadi, oder Bert Kammerer haben.
                              Gruss Achim.
                              G 770 T-Rex 700 X50 Mikado Hughes 500E
                              Helishark1973 - YouTube
