Ich möchte bei meiner MX-22 den Motor ganz einfach über einen Schalter aus und einschalten.
Im T-Rex 250 werkelt ein Mini-Jazz 15, der mit einer Gas-Geraden (80%) im Govenor Mode betrieben wird.
Ich habe nur 2 Flugphasen programmiert :Normal und Autorotation.
Bisher habe ich den Motor mit dem Autorotationsschalter ein- und ausgeschaltet.
Das funktioniert zwar (ist bereits von der Sender Software so vorgesehen), haut aber natürlich beim Ausschalten immer die eingestellte AR- Negativ-Pitch rein - das schlagartige Abwürgen tut mir jedesmal weh
Ich habe mir deshalb jetzt als Zwischenlösung die Min. Pitch für AR auf 0° eingestellt.
Ich habe zwar keine 3D Ambitionen (will eher in Richtung Scale), möchte mir aber die negative Pitch bei Knüppel hinten in der AR Flugphase dennoch gerne beibehalten.
In der Normalphase habe ich bei Knüppel hinten übrigens 0° Pitch. In dieser Phase möchte ich nun einfach, unter Beibehaltung der 0°, den Motor ausschalten.
Mein Wunsch wäre deshalb auf einem 3 Stufen Schalter folgendes:
Schalter hinten: Flugphase normal, Motor aus
Schalter mitte: Flugphase normal, Motor 80%
Schalter vorne: Flugphase AR, Motor aus
So müsste ich im AR-Fall einfach nur blind den langen Schalter nach vorne schnippen.
Nur: wie komme ich mit einem Schalter nur auf das Gas (und nicht auf Pitch!) von Kanal 1 *
Holgi
) , da ich ja nur die "hintere Hälfte" des Schalters / Geber 8 nutze.
