Blade msrx plus Akku
Mille2
Hey, spiele mit dem Gedanken mir ein Blade msrx zu kaufen. Wobei ich aber schon viel über die Akkus und deren Lebensdauer gelesen habe. In der Bucht wird viel davon Angeboten wo die Preis Unterschiede gewaltig sind. Komme damit nicht richtig klar was wirklich gut oder Schrott ist. Wäre nett wenn mir jemand da einen Tipp oder sogar einen Link senden könnte! Danke KlausStichworte: -
AW: Blade msrx plus Akku
Hey
Die empfehle ich dir, die habe ich auch. Haben ein gutes P.L Verhältnis und ordentlich Dampf.Angehängte DateienG 770 T-Rex 700 X50 Mikado Hughes 500E
Helishark1973 - YouTube
Mille2
marcuskiller
Mille2
Mille2
Hallo, hatte es nicht richtig lesen können da ich es mit mein Handy herunter geladen hatte. Somit hat sich meine letzte Frage erledigt! Klaus
Die 160 nanotech hat ein Freund für seinen msrx, gehen echt gut ! schau mal hier (dort hab ich meine 300er für den mCPX her)Zuletzt geändert von Howling Mad; 07.01.2012, 18:13.[FONT="Comic Sans MS"]Gru� Martin[/FONT]
Mille2
Hey, habe Mir jetzt die 300mha bestellt wie ihr vorgeschlagen hattet. Konnte in einen anderen Thread lesen das die aber nicht ohne weiteres in Msr x passen!! Muss ich auch ein anderes Landegestell haben oder kann ich das original motifizieren?? Klaus
Die 300er passen weder in das Landegestell, noch an den Stecker vom mSRX.
-> Landegestell vom mCPX soll angeblich auch auf den mSRX passen & dann brauchst du noch den passenden Stecker(Adapter).[FONT="Comic Sans MS"]GruÃ? Martin[/FONT]
die 300maH sind eigentlich für den MCP X. Ohne erhebliche Veränderungen (Landegestell / Akkuhalter und Stecker) wirst Du die nicht benutzen könnenZitat von Howling Mad Beitrag anzeigenDie 300er passen weder in das Landegestell, noch an den Stecker vom mSRX.
@Joachim / Landwarrier73: hast leider die falschen Akkus geknippst, der Kollege will keine MCP X, sondern einen MSR X kaufen!GruÃ? Sascha
MCX2, CX3, MSR , MSR X, MCP X, Blade 400&450 3d, T-Rex 550E V2, DX8
Mille2
Hey, ja Super!! Was soll ich denn jetzt mit den 300er machen? Wenn ich ein Adapter brauche dann bitte ich um ein link wo ich den bestellen kann! Die 300 er sind bei Amazon gekauft! Klaus
Laut der Aussage in einem andern Thread brauchst Du Dir nur das Landegestell vom
Mcpx anschaffen. Der Akkuhalter ist dort ja integriert.
Als Adapterkabel kannst Du den Ladeadapter vom mcpx verwenden.
Am besten kürzen. Steht aber auch irgendwo...
Gruß Reimund
Mille2
Moin Reimund,werde mir dies mal anschauen wenn ich wieder da bin am Freitag . Ansonsten werde ich die Akkus wieder zurück senden. Denke das der Heli auch nicht für soviel Power ausgelegt ist! Danke Klaus
Power ist sicher nicht das Problem, aber die Akkus passen halt nicht ins Landegestell. Das MCPX Landegestell bekommt man zwar an den MSR X dran, ideal ist es aber auch nicht, da die Haltestifte, die in den Rahmen gehen einen etwa 2-3mm anderen Abstand haben als beim MSR X.Zitat von Mille2 Beitrag anzeigenMoin Reimund,werde mir dies mal anschauen wenn ich wieder da bin am Freitag . Ansonsten werde ich die Akkus wieder zurück senden. Denke das der Heli auch nicht für soviel Power ausgelegt ist! Danke Klaus
In einem anderen Fred hat sich einer ein Landegestell selbst gebastelt aus Büroklammern und Schrumpfschlauch, geschickt gemacht, aber meine Lösung wäre das auch nicht...Gru� Sascha
raetzer
