Grauper MX-12 HOTT Frage zur Einstellung
  • Helilege
    Helilege
    Hallo ihr da draußen,
    habe mir den o.g. Sender und den Phoenix Sim zugelegt. Damit möchte ich gerne eine zeitlang üben und das grausame Wetter überstehen.
    Beim Kalibrieren des Senders ist mir nur aufgefallen, das der linke Steuerknüppel keine Reaktion zwischen Neutral und nach oben zeigt. Kann es sein, das es an der Einstellung liegt ?
    Folgende Einstellung habe ich am Sender vorgenommen:
    Mod.Speich
    - Modell aufrufen
    - Modell löschen
    - Kopier. Mod->Mod
    - Export zu SD
    - Import von SD
    Servoeinst
    - S1=> 0%|100% 100%
    - S2=> 0%|100% 100%
    - S3=> 0%|100% 100%
    - S4=> 0%|100% 100%
    - S5=> 0%|100% 100%
    - S6=> 0%|100% 100%
    D/R Expo
    - Roll 100% 100% ---
    - Nick 100% 100% ---
    - Heck 100% 100% ---
    Freie Mix
    - M1 ??->??|--- |
    - M2 ??->??|--- |
    - M3 ??->??|--- |
    Allg.Einst
    - Akkutyp Ni-MH
    - Warnschw.Akku 4.7V
    - Touch-Empfindl. 3
    - Kontrast -10
    - Display Licht unbeg
    - Ländereinst. EURO
    - Sprachlautst. 3
    - Signallautst. 0
    Telemetrie
    - Einstellen, Anzeigen
    Sensor wählen
    - Anzeige HF Status
    - Auswahl ansagen
    - Wiederholen 1sec ---
    - Nächste Ansage ---
    - Vario
    - Sender
    - Empfänger
    Info Anz.
    - RFID
    - Firmware Ver. 1.651
    - SD-Karte 0MB
    - Verfügbar 0MB
    Grundeinst
    - Mod.Name SIM
    - Steueranord 2
    - Taumelsch. 3Sv(2Rol) (beim SIM: 1 SERVO)
    - M-Stopp -100%+150%---
    - Rotor Drehr. links
    - Pitch min hinten
    - Uhren 0:00 ---
    - Phase 2 Schwebe
    - Autorotat. 3|
    - Empf.Ausg
    - S 1 ->Ausgang 1
    - S 2 ->Ausgang 2
    - S 3 ->Ausgang 3
    - S 4 ->Ausgang 4
    - S 5 ->Ausgang 5
    - S 6 ->Ausgang 6
    - geb.Empf. ---
    - TestReichw 99sec
    - HF-Modul AUS
    Gebereinst
    - Gyr frei | +100% +100%
    - Gas frei | +100% +100%
    - Lim Geb.7 | +100% +100%
    Helimix
    - Pitch
    - Eingang 0%
    - Ausgang 0%
    - Punkt3 0%
    - K1 ->Gas
    - Eingang 0%
    - Ausgang 0%
    - Punkt3 0%
    - K1 ->Heck
    - Eingang 0%
    - Ausgang 0%
    - Punkt3 0%
    - Gyro 0%
    - TS-Limit aus
    Servoanz.
    1 0% 4 0%
    2 0% 5 0%
    3 0% 6 0%
    Fail-Safe
    - Pos # # # # # #
    - Halt
    1 2 3 4 5 6
    - Verzög 0,75s STO
    Lehrer/Sch
    - S
    - L # # # # # #
    1 2 3 4 5 6
    - Verzög 0,75s STO
    Wenn ich mit dieser Einstellung den Helikopter im Sim starten möchte, muss ich den linken Steuerknüppel nach unten drücken, und er hebt ab. Aber sehr sehr schwer zu beherrschen.
    Vielen Dank im Voraus.
  • LordBernhard
    • 21.11.2010
    • 600
    • Bernhard
    • Ã?50 Heiligenwald, Aero-Club Funkboys e.V. Schiffweiler- seit 1957
    AW: Grauper MX-12 HOTT Frage zur Einstellung
    Hallo mein Lieber,
    scheint so als wenn Du den Simulator samt Monitor fliegen lassen möchtest.
    Am Sender wird lediglich die Gaskurve und Pitchkurve eingestellt.
    Pitchkurve von 0 als Diagonale bis 100.
    Alles andere macht der Simulator, bzw. wird im Sim eingestellt.
    Herzliche Grüße
    Lord Bernhard
    Beam E4 Advance/ Beam 600E Avantgarde
    Natürliche Feind des Piloten>Mücke<und umgekehrt
    • alex300
      Gesperrt
      • 22.08.2004
      • 413
      • Alexander
      • Waiblingen
      hatte ich auch, kalibrier nochmal neu dann müsste es gehen.
      Du kannst es überprüfen wenn du ein neues Flächenmodell erstellst und auf den Servomonitor schaust das wird nix gemischt.
      • eG.legacy.
        • 23.09.2011
        • 1192
        • Janick
        Da hast du dir aber Mühe gegeben alle Einstelllungen rauszuschreiben O.o
        Ich habe auch die MX-12 und verwende sie am Simulator.
        Eigentlich braucht man da wirklich keine Einstellungen machen, da der Sim für alle Einstellungen zuständig ist.
        Erstell mal n komplett neues Heli-Profil, nimm dort keine ßnderungen vor, und dann kalibrier den Sender am Phoenix.
        Danach ins Funktionsmenü bei Phoenix und gucken, dass alle Kanäle die richtige Steuerzuordnung haben- falls nicht, muss man dort manchmal etwas umlegen.
        Lg
        Forza 700 <-> Prôtos 380
        • Kalessin
          Kalessin
          Es gab in der Vergangenheit wohl einige MX, wo die Knüppelkalibrierung im Sender bei Auslieferung verstellt war. Such mal im Handbuch danach und kalibriere die Knüppel sicherheitshalber noch einmal neu.
          • Helilege
            Helilege
            Ich habe jetzt mal eine mehrfach beschriebene Funktionsprüfung der Anlage durchgeführt, indem ich einen Kopfhörer in die DSC-Buchse gesteckt habe.
            Das Knurren hört man schon, wenn man ihn nur reingesteckt hat.
            Bei fast allen Knüppelbewegungen ändert sich das "Knurren". Nur wenn ich den linken Knüppel (Mode 2 eingestellt) aus der Neutralstellung nach oben bewege, ändert sich nichts.
            Kann es sein, das da irgendwas defekt ist, oder habe ich im Handbuch etwas übersehen?
            Entschuldigt bitte die blöden Fragen.
            • Kalessin
              Kalessin
              Wie ich sagte: führe die Knüppelkalibrierung bitte noch einmal durch. Seite 26-27 im Handbuch. Und der Gaslimiter muß natürlich ganz aufgedreht sein (Poti Ctrl-7).
              • LittleMik
                LittleMik
                Spontan fällt mir in Deinen Einstellungen auf, das Deine Rotordrehrichtung auf "Links" steht. Müsste die nicht auf "rechts" stehen. M.W. sind die meisten Heli-Rotoren rechtsdrehend.
                Ausserdem die Taumelscheibe in der Funke im SIM-Profil auf 1Servo umstellen.
                • Canolito
                  Canolito
                  Ja genau, da war auch das Problem bei mir, musst auf 1Servo Typ einstellen.
