Pitchkompensator falsch eingebaut
  • Helisternes
    • 24.09.2011
    • 143
    • Speyer
    ich bin noch Anfänger und fliege einen T-Rex 500 mit Helicommand 3A. Habe vor kurzem die Taumelscheibe mit Lehre exakt ausgerichtet und dabei wohl den Pitchkompensator falsch wieder eingebaut, die Führungsstifte waren dabei nicht in der Führung sondern daneben, so daß sich der Kompensator 1) nicht im richtigen Winkel zum Rotor befand 2) der Kompensator praktisch um 90° frei drehbar auf der Rotorwelle war.
    Bin damit mehrmals geflogen ohne es zu merken, es war meist böig und die wackelige Bewegung des Helis hab ich auf den Wind geschoben. Seit dem ich-s gemerkt und richtig eingebaut hab, hatte ich leider noch keine Möglichkeit es zu testen�
    Meine Frage: kann dies am falschen Einbau gelegen haben? Durch die sehr gut ausgerichtete Taumelscheibe sollte der Heli doch ruhiger in der Luft liegen!
    Viele Grüße,
    Helisternes
    T-Rex500 HC-3A / T-Rex450ProV2 3GX DFC / MCPX V2
    MX 20 HoTT / Unilog2 / Grauspek-Modul
  • Rasender Falke
    Rasender Falke
    AW: Pitchkompensator falsch eingebaut
    Dadurch entsteht ordentlich Spiel am Rotorkopf. Bei Dir war der PK nicht in gebrauch, Wenn man diese Teil nicht bräuchte, wäre es ja Blödsinn es zu verbauen.
    Das nächste ist der HC3A. Wenn dieser nicht ordentlich eingestellt ist(Software am PC) dann arbeitet er zwar, aber nicht so sauber wie er sollte. Habe einen Heli damit schon fliegen sehen, nur mit "normalen" Einstellungen. Der Heli war auch sehr unruhig.
    Guten FLug und herzlich willkommen hier im Forum.
    • Helisternes
      • 24.09.2011
      • 143
      • Speyer
      Hi Rasender Falke,
      ich bin ja schon vorher mit richtig eingebautem PK und HC3A geflogen, lief eigentlich ganz gut, wollte es halt besser machen, darum die Taumelscheibe schön ausgerichtet, dabei ist-s wohl passiert, wird mir eine Lehre sein! Zum Glück nicht gecrasht, was mich hinterher eigentlich am meisten gewundert hat�
      Aber dann kann ich etwas beruhigter die nächsten Flugversuche starten
      Viele Grüße,
      Herlisternes
      • corruba
        • 14.05.2011
        • 1023
        • Benjamin
        • Burgenland
        wie hast du die TS eingestellt? Ich habe auch einen Trex500 und ich habe meiner Meinung nach die TS sauber eingestellt, aber dann habe ich eine TS Lehre gekauft und siehe da, es hat nicht gepasst!
        • Helisternes
          • 24.09.2011
          • 143
          • Speyer
          Hi Corruba,
          habe die Taumelscheibe mit der dreiarmigen Lehre eingestellt die man auf die Rotorwelle steckt (Tolles Teil, einfachst zu bedienen!), darum mußte ich ja auch den Rotorkopf abnehmen...
          Die mechanische Einstellung danach war meiner Meinung nach perfekt, alle drei ßrmchen der Lehre lagen auf den Kugelköpfen der Taumelscheibe gleichmäßig auf. Bin dann so geflogen und das Flugbild war sehr enttäuschend, sprich eigentlich schlechter als vorher was ich aber auf den boigen Wind geschoben hab... Mit richtig montiertem Pitchkompensator konnte ich leider noch nicht testen, dafür wird's abends zu früh dunkel ;-)
          viele Grüße,
          Helisternes
          • corruba
            • 14.05.2011
            • 1023
            • Benjamin
            • Burgenland
            Genau die Lehre meine ich! Ich dachte das vlt etwas bei der TS nicht passt, aber mit der Lehre passt es schon ganz genau!
