Wie berechnet man die rotorkopfdrehzahl
  • Aluette
    Aluette
    AW: Wie berechnet man die rotorkopfdrehzahl
    Nimm doch die Drehzahl die der Nitromotor auch hatte. Wenn das 17.000 waren dann nimm einen E-Motor der so 20.000 drehen kann und etwa die gleiche Leistung bringt.
    Ja auf die idee bin ich auch schon gekommen nur finde ich nirgends die drehzahl des Motors denn die die ich genannt habe war ja ein beispiel .
    und auserdem war ja vom damaligen verbrennungsmotor auf die welle auch nochmal eine übersetzung motor kleines ritzel auf große Kupplung.
    also weiß ich im Moment nicht mehr weiter hoffe auf hilfe der Profi flieger
    Zuletzt geändert von Gast; 25.12.2011, 20:18.
    • Aluette
      Aluette
      Also gibt es den keine feste Formel für so etwas oder niemanden der sagen kann ja ca. 1200 rpm bei festen Rotorblättern und paddel Ansteuerung der Kavan aluette DDDDDD
      • Rolli
        • 22.08.2006
        • 2403
        • Rolf
        • auf allen Feldwegen
        Zitat von Aluette Beitrag anzeigen
        ja ßbersetzung ist vorhanden von wellenritzel 16 zähne auf hauptritzel 72 zähne
        Ich hatte Dir ja schon geschrieben, DAS IST DIE ZWEITE GETRIEBESTUFE !
        Und hier ist die ERSTE GETRIEBESTUFE !
        Diese beiden Untersetzungen werden im Verhälnis gesetzt. Ergebnis ist meistens um 1 : 10
        Wenn Du z.B. am Kopf 1.600 U/Min. haben willst, muß der Motor 16.000 U/Min. drehen.
        Bei 6 S brauchst Du einen Motor mit 800 KV
        Aber dazu brauchst Du zunächst die ERSTE GETRIEBESTUFE = Ritzel - Zahnriemen - großes Zahnrad.
        Wie Dir schon andere geschieben haben wird das sehr schwer zu bekommen sein, vor allem, wenn Du davon überhaubt keine Ahnung hast
        Rolf
        MC 22, IISI V2 und Einzelzellenüberwachung sind meine treuen Begleiter.
        • Aluette
          Aluette
          Rolf
          naja denke ich jetzt nicht wichtig ist ja in dem Fall nur das das ßbersetzungsverhältnis vom Motor auf welle stimmt oder ?
          Denn die Kupplung die damalige muss ich ja nicht verwenden eventuell könnte ich auch einen Zahnriemen mit der selben ßbersetzung einbauen muss ja nicht original Kavan sein.
          Lg Marco
          • maha
            • 07.07.2006
            • 495
            • maik
            Hallo !
            Gehe mal von einer Betriebsdrehzahl des alten Verbrenners von 9-12000 upm aus. Die 17000 sind angegebene Höchstdrehzahl des Motors . Damit hat den niemand betrieben.
            Und bei ca. 1 Meter Rotorkreis brauchst Du etwa 1600 -1800 upm am Kopf.
            Zuletzt geändert von maha; 26.12.2011, 14:44.
            ---GruÃ? Maik--
            Die Erde dreht sich um ne Achse und an der Kurbel sitzt n Sachse.
            • Rolli
              • 22.08.2006
              • 2403
              • Rolf
              Bei 9 - 12.000 bekommst Du ihn nicht hoch, es sind doch nur 1,10 m Rotorkreis.
              Das ist richtig
              • Aluette
                Aluette
                [QUOTE=Rolli;1855838]Bei 9 - 12.000 bekommst Du ihn nicht hoch, es sind doch nur 1,10 m Rotorkreis.
                Das ist richtig.
                Okay dann werd ich jetzt mal passende Zahnriemen suchen.
                Poste es wenn ich was gefunden hab
                Lg Marco
                • Rolli
                  • 22.08.2006
                  • 2403
                  • Rolf
                  Der Zahnriemen selbst bringt dir die benötigte Untersetzung nicht, dazu brauchst Du u.a. ein Ritzel auf dem Motor u. die alte Kupplung ( nur den äußeren Zahnkranz )
                  Rolf
                  Den Zahnriemen bekommst Du von MßDLER
                  Zuletzt geändert von Rolli; 26.12.2011, 15:15.
                  • Aluette
                    Aluette
                    Rolf
                    ja klar ich brauche 2 Riemenscheiben + Riemen
                    also könnte ich die kupplung noch verwenden oder ich bestelle beides aus Amerika ...
                    • maha
                      • 07.07.2006
                      • 495
                      • maik
                      Das ist richtig
                      Wie kommst denn auf das schmale Brett?
                      Der Moskito zb .hatte bis zu 125 cm Rotor. Eine übersetzung von 6.6 . Wenn ich 1500 upm am Kopf habe fliegt der Prima . Da dreht der Motor 9900upm. Damit ist er zwar lauter als Elektro aber immer noch erträglich.
                      ---GruÃ? Maik--
                      • Aluette
                        Aluette
                        so ich hab den lüfter von nem kumpel bekommen könnte man abstechen und planen oder
                        naja nur der Riemen ist alt und schwach und müsste länger sein
                        Zuletzt geändert von Gast; 26.12.2011, 15:47.
                        • Rolli
                          • 22.08.2006
                          • 2403
                          • Rolf
                          Zahnriemenräder, Zahnriemen und Zubehör - Mädler Webshop
                          Und auch das passende Zahnrad
