Wieder ein neuer Pilot
  • markus2911
    • 17.12.2011
    • 744
    • Markus
    • Dülmen
    Hallo alle zusammen
    Ich möchte mich erstmal vorstellen, um mich hier ordentlich einzugliedern
    Ich heiße Markus bin 29j alt und komme aus dem Münsterland.
    Ich bin seit dem Wochenende hier Regestriert, und Lese mich überall durch, was nicht grade wenig ist, hut ab.
    Hier sind viele kompetente beiträge wo ich immer noch viel dazu lerne.
    Ich bin dieses Jahr im März angefangen RC-Koax-Helikopter zu fliegen, und bin jetzt soweit, das ich einen CP-Heli sicher( sicher ist immer relativ) im Rundflug steuern kann.
    Aber ich merke schon das ich in ferner Zeit, in richtung 3D Flug gehen möchte.
    Am Simulator übe ich schon fleißig den Rückenflug, um den Heli in jeder lage steuern zu können. Wie gehts dann sinvoll weiter?
    Da würde ich mich gerne beraten lassen.
    Passendes Fluggerät ist auch schon vorhanden.
    Zuletzt geändert von markus2911; 22.12.2011, 12:02.
    Blade nCPx, 130X, Inductrix, Trex 450 und L, Warp 360, X5, Diabolo 550-700
  • Pedde
    Pedde
    AW: Wieder ein neuer Pilot
    Herzlich Willkommen!
    tipps kann ich dir leider keine geben, da du bereits weiter bist als ich
    Viel Spaß hier und mit deinem Heli ;-)
    • Morcy
      • 10.09.2009
      • 592
      • Wildnis um Ludwigsburg
      Welches?
      Oh, natülich willkommen beim Nasschwitzen und Geldvernichten.
      Was hab ich da nur angefangen ?!!!!
      • Darkboa
        Darkboa
        Hallo und erstmal Willkommen hier im Forum!
        Also wie ich es heraus gelesen hab,hast Du jetzt schon ein CP-Heli,ist das richtig?
        Ich finde schon gut das Du dir ein Sim zugelegt hast. Was für ein Sim hast du denn?
        • markus2911
          • 17.12.2011
          • 744
          • Markus
          • Dülmen
          Ich habe eine DX8 mit der fliege ich einen Gaui X5 Lite, T-rex450 Sport / Pro und einen Blade MCPx und den Phoenix Simulator.
          Der Virus hat mich also schon voll im griff
          • Keltenflieger
            Gesperrt
            • 08.12.2010
            • 513
            • Maximilian
            Naja, Looping, Rolle, Turn, Rückenflug. Die Standards eben.
            Gruß Manuel
            • Heli-Anfänger Düsseldorf
              Hallo Markus,
              Wenn Du 'rum fliegst, würde ich zwei Dinge verfolgen:
              Das Gelernte weiter verfeinern, also sauberer fliegen lernen.
              Und auch wenn ich es am Anfang strikt vermieden habe:
              8ten fliegen schult.
              Dann kannst Du wie schon zuvor erwähnt anfangen, Loopings und Rollen beginnen- natürlich immer in ausreichender Höhe um Reseven zum Abfangen zu haben.
              Ich habe dann angefangen, Rückwärts zu fliegen- rechts UND links herum.
              Beachte da auch bitte bei allen anderen Figuren: IMMER beide Richtungen- man ist geneigt, die Schokoladenseite zu pflegen und spielt mit der anderen Seite gar nicht mehr.
              Um aber später richtig fliegen zu können, brauchst Du ALLE Richtungen.
              Wenn Du Kurven kannst, beginne schon Mal im Sim mit Funnels. Davon gibt es 8 Stück. 4 Positiv, 4 auf dem Kopf/negativ.
              Und wenn Du 3D dann richtig beginnen möchtest, schaue hier mal bei Uwe Caspart nach, er hat Tutorials gemacht, wo man Schritt für Schritt auch komplizierte Sachen lernt.
              Später wirst Du dann am Flugplatz sehen, was die anderen fliegen- und irgendwann haste so viel Erfahrung, das Du alles alleine und mit Korrekturtipps Deiner lieben Fliegerkollegen hinbekommst.
              Mir hat auch bei meinem Reflex-Simulator sehr geholfen, erst mal in Zeitlupe Neues zu lernen (Menuepunkt "Zeitdehnungsfaktor" Piroflips habe ich mit 8 angefangen).
              Viel Spaß
              Wolfgang
              • markus2911
                • 17.12.2011
                • 744
                • Markus
                • Dülmen
                Wolfgang das werde ich beherzigen, Danke!
                Ich werde es in aller ruhe angehen, und noch jede menge flugerfahrung sammeln.
                Beim Phoenix Simulator kann ich auch die geschwindigkeit einstellen.
                Aber zwischen Simulator und Echt liegen auch noch Welten.
                  Ja leider ist am Sim immer alles sooo einfach
                  Aber mit wachsender Erfahrung musst Du draussen dann immer weniger "neu" lernen. Also wenn Du was am Sim SICHER kannst (fünfizig Mal hintereinander ohne Abstürzen) , musst Du es draussen anfangs nochmal draussen lernen.....
                  das wird später schneller gehen mit dem draussen umsetzen.
                  Und wenn Du fleissig warst, kannste Dich ja in der "Insel" zur Belohnung etwas entspannen
                  Viel Spass
                  Wolfgang
                  • markus2911
                    • 17.12.2011
                    • 744
                    • Markus
                    • Dülmen
                    Ich lasse die Seele schon beim Fliegen baumeln
                    Solange ich den Heli nicht aus'm Acker ziehen muß, ist alles gut.
