Trainingsgestell
  • Rotormörder
    Rotormörder
    Trainingsgestell
    Hi Helipiloten
    Da ich meinen t rex500 E zusammengebaut habe. Mache ich mich jetzt daran ein Trainingsgestell zu bauen. Ein Profi hat mir gesagt, ein Modellbauer macht alles selber. so ich habe mir aus dem Bauhaus zwei Alu Rohre 1m lang 0.5mm stark und 4 Styropor kugeln gekauft. der Spaß kostete etwas mehr als 4 Euronen
    Plan ist es die stangen auf 50 cm zu teilen damit ich 4 stück habe Kugeln unten ran, frage welchen kleber *?
    Dann verbinden ........................... *? ran an den T rex und hoffen das ich ihn fliegen kann habt ihr eine Idee wie ich die stangen verbinden kann.
  • DJBlue
    • 12.08.2010
    • 3330
    • Thilo
    • Kempten und Umgebung
    AW: Trainingsgestell
    Kleben mit Heisskleber,
    Verbinden mit einer Schraube, und am Heli mit Kabelbinder festmachen.
    Der 500er hat schon ein relativ grosses Landegestell. Um so schneller Du vom Trainingsgestell wegkommst, umso besser. In der Luft brauchst es eh nicht, da stört es nur.
    DJBlue´s Wix-Page
    • schami
      • 13.08.2009
      • 34
      • uwe
      • Huntington Beach, CA
      hallo,
      einfach in einem 1 € laden ein hula hup reifen kaufen etwas kürzen, 2 kohlefaser stäbe über kreuz einkleben, perfekt, den reif fand ich persönlich besser wie 4 kugeln,
      ich wünsch dir viel erfolg
      • raetzer
        raetzer
        Zitat von schami Beitrag anzeigen
        hallo,
        Aber aufpassen, dass du keinen mit Wasser drin erwischst, der wird zu schwer
        • BAPT
          • 23.06.2010
          • 967
          • Norbert
          Hier habe ich den Bau meiner Trainingsgestelle beschrieben. Da findst Du was für die ganz kleinen, für 450er bis zu einer Größe für einen Raptor E550.
          Wenn es dann besser geht findest Du hier auch noch etwas.
          Norbert
          Nur tote Fische schwimmen mit dem Strom.
          • Kalessin
            Kalessin
            Mit Metallrohren wäre ich vorsichtig. Wir haben das mal an einem 450er mit Messingröhrchen getestet, das war am Vibrieren wie Hulle, und hinterher durften wir sogar die Servos wieder festschrauben.
            PS: besser Karbonstäbe. Haben weniger Schwungmasse und sind etwas weicher, daher ist die Anregung durch den Rotor weiter von irgendwelchen Resonanzen weg.
            Zuletzt geändert von Gast; 19.12.2011, 08:47.
            • Rotormörder
              Rotormörder
              Leute ich bin begeistert, kaum war mein Artikel drin schon war die lösung da. ich danke euch.
              An DJblue und an BAPT geht mein besonderer dank.
              • Pingu
                Pingu
                Dann drück doch mal auf das Danke-Knöpfchen bei den Beiträgen ;-)
                • anaerob
                  anaerob
                  Ich habe zwei Carbonstangen mit Kabelbindern in der Mitte zusammengebunden, 4 alte Tischtennisbälle aufgestochen, aufgesteckt und dann mit Klebeband ein umwickelt und so befestigt. War in 5 min erledigt. Das gestell wurde dann wieder mit Kabelbindern am Heli befestigt.
                  • andi-
                    andi-
                    hallo,
                    Hatte ich auch und hab mich damit sicherer gefühlt als mit einem Kreuz.
                    • BAPT
                      • 23.06.2010
                      • 967
                      • Norbert
                      Das mit den Alustangen habe ich, bzw. bin ich immer noch am nutzen.
                      Nach meiner Erfahrung vibrieren die Alustangen gerade bei den großen Modellen
                      weniger als die Carbonstangen bzw. fast gar nicht. Das Alugestell funktioniert beim Raptor E550 tadellos.
                      Vorher habe ich bei dem Raptor die Carbonstangen ausprobiert und die waren am
                      wackeln wie ein Lämmerschwanz.
                      Wichtig ist, die Länge der Stangen kürzer als den Rotordurchmesser zu machen.
                      Wenn es später mit dem Landen besser klappt sind die Schwimmnudelfüße genial.
                      Meinen Eco fliege ich nur noch mit den Schwimmnudeln, das weniger weil ich nicht
                      landen kann als mehr deshalb weil die bei unebenen Startflächen etwas mehr
                      Bodenfreiheit geben und in der Luft gut zu sehen sind.
                      Norbert
                      • supertramper
                        supertramper
                        Bin neu hier habe bis jetz nur mitgelesen was ich wissen wollte. Habe einen Trex 600 im Ecureuil Rumpf verbaut und muss ehrlich sagen trau mich nicht so recht ohne Trainings Landegestell zu fliegen zumindest so lange bis ich den Heli gut und sicher in der Hand habe.
                        Was würde sich da am besten eignen zum ßben ist ja ein großer Heli Länge 1.40 m HulaHup Reifen vielleicht ?
                        Freue mich auf eure Antworten
                        Lg....supertramper
                        • MichaelF
                          • 02.05.2012
                          • 255
                          • GroÃ? Umstadt (Hessen)
                          kannst du bereits sicher starten und landen ? Wenn ja.. lass das Gestell weg. Grade ein 600er Heli fällt nicht so leicht um.
                          gruß,
                          Michael
                          • Ulli600
                            • 02.07.2012
                            • 4223
                            • Ulrich
                            Das Billigste und seit Generationen für einen 600er bewährt, sind noch immer 2 Hula-Hup. Einen durchschneiden und mit Kabelbindern quer über den Anderen befestigen.
                            • supertramper
                              supertramper
                              Danke an alle die geschrieben haben :-)
                              Lg....supertramper
