Ich habe die Tage meinen Rotorkopf wegen Reparatur zerlegen müssen, habe ihn dann heute wieder zusammen gesetzt und eingestellt, -3 / +10 grad Pitch, dabei ist mir gerade was aufgefallen, ich habe ihn im Keller mal ohne Haupt und Heckblätter hochlaufen lassen, nur mit Paddelstange. Wenn ich jetzt Nick nach hinten gebe, dann folgt die Paddelstange bis zu ca 90% meinen Knüppelbewegungen korrekt, aber auf den letzten 10% Knüppelweg den ich noch habe am Sender, neigt sie sich zwar auch so wie es soll, kippt aber dann auf die rechte Seite rüber ohne das ich Roll gebe, nach vorne ist es das selbe Spiel nur das sie nach links kippt. Desweiteren ist mir auch aufgefallen das sie im drehenden zustand leicht auf und ab Eiert. Woran liegt das? Gestänge sind alle gleich eingestellt. Weis da jemand rat oder hat nen tip für mich was ich kontrollieren sollte nochmal??
Einstellfrage T-Rex 550
simon_says
Hallo Allerseits
Ich habe die Tage meinen Rotorkopf wegen Reparatur zerlegen müssen, habe ihn dann heute wieder zusammen gesetzt und eingestellt, -3 / +10 grad Pitch, dabei ist mir gerade was aufgefallen, ich habe ihn im Keller mal ohne Haupt und Heckblätter hochlaufen lassen, nur mit Paddelstange. Wenn ich jetzt Nick nach hinten gebe, dann folgt die Paddelstange bis zu ca 90% meinen Knüppelbewegungen korrekt, aber auf den letzten 10% Knüppelweg den ich noch habe am Sender, neigt sie sich zwar auch so wie es soll, kippt aber dann auf die rechte Seite rüber ohne das ich Roll gebe, nach vorne ist es das selbe Spiel nur das sie nach links kippt. Desweiteren ist mir auch aufgefallen das sie im drehenden zustand leicht auf und ab Eiert. Woran liegt das? Gestänge sind alle gleich eingestellt. Weis da jemand rat oder hat nen tip für mich was ich kontrollieren sollte nochmal??Stichworte: -
simon_says
AW: Einstellfrage T-Rex 550
Die TS steht schön im Wasser, die ist komplett waagerecht über den ganzen Pitchbereich. Gut dann werde ich die Nullpunkte nochmal überprüfen.
Es kann natürlich auch eine leichte Beimischung Deines FBL System sein, das durch das nichtreagieren des Helis, weil er ja fest steht, dann voll ausschlägt.
Lass doch mal jemanden die Funke bedienen, während Du vorsichtig den Heli in die Richtung hälst. Aber Vorsicht, auch noch mal eine niedrige Gaskurve oder Motor verschieben. Alternativ auch nur mit Stromversorgung für die Servos und FBL.
Danke
Nico
Hero67
Ja, nee... is klar ... mit Paddelstange...Zitat von enbemokel Beitrag anzeigenEs kann natürlich auch eine leichte Beimischung Deines FBL System sein, das durch das nichtreagieren des Helis, weil er ja fest steht, dann voll ausschlägt.
simon_says
So ich habe jetzt nochmal alles neu eingestellt, und alles kontroliert. Taumelscheibe ist 100% gerade, die Gestänge haben alle die selbe länge, die Paddelstange eiert nicht mehr ganz so stark, aber dennoch kippt mir der kopf immer noch auf die Seite weg. Habe ich irgendwas übersehen*Zuletzt geändert von Gast; 14.12.2011, 13:15.
Hero67
Der Pitch auf den Paddeln ist evtl. nicht korrekt und nicht auf beiden Paddeln gleich. Auch bei denen sollte man die 0° Pitch messen.
simon_says -
Mach doch einfach mal die Blätter ran und teste das so wie der Heli dann auch fliegt.
Vielleicht ist das dann hier nur noch Schall und Rauch.
Fliegst den Heli ja nicht nur mit Paddel oder?
IvorGoblin 700 Comp - Brain - T8FG
Logo 550SX - Brain - IISI
A-10 im Bau
simon_says
Könntest du auch recht haben. Werde ich dann mal testen. Nur mit Paddel fliegt er nicht so gut. :-)
Haha, da war ich wieder mal zu schnell und habe das wichtigste überlesen,
Asche auf mein Haupt. Dabei habe ich den Text sogar mehrmals gelesen, um
das Problem richtig zu verstehen.
Also, falls das mal ein Mitleser mit FBL liest, bitte auf Beitrag 4 zurückgreifen,
dann wars nicht völlig umsonst :-)
Grüße,
Nico
