Ein neuer Bruchpilot aus dem Saarland
  • Bountysegler
    • 09.12.2011
    • 38
    • Hardy
    • nördliches Saarland
    AW: Ein neuer Bruchpilot aus dem Saarland
    Die Gewichte an den Paddeln sind dran, also was grösseres zum lernen ist dann doch besser ?
    Fliegt zur Zeit Blade230s,versucht sich im Professionellen Helifliegen.
    • JMalberg
      • 05.06.2002
      • 22636
      • J
      • D: um Saarbrücken drum rum
      Je träger, desto ruhiger
      So ein Mini-RC-Heli ist eben allein der Masse wegen recht agil und wegen den fehlenden Möglichkeiten lassen sie sich auch nur begrenzt "beruhigen".
      Das ist allerdings nur eine kurze Gewöhnungsphase, durch die du durch musst
      • syberbruno
        syberbruno
        ..also, wenn du mit den Fingern schneller als der Heli wirst, dann ist der Heli ganz ruhig....
        üben, üben, üben
        und lass Dir nix erzählen, die großen sind am Anfang auch übelst schnell, erst recht für einen Newbie
        • aerisch
          • 01.03.2010
          • 56
          • Eric
          • Ottweiler/Saarland
          @bountysegler
          Versuchs doch mal mit dem dual rate von deiner Funke.
          Einfach mal schrittweise um 5% reduzieren (auf Nick und Roll), bis er so träge ist, wie du ihn gerne hättest. Aber Achtung: Lass Dir noch ein paar Reserven ...
          Grüsse aus OTW.
          Logo 550 SE (Neo), Goblin 500 Sport (Neo), Logo 480 (Neo)
          • Bountysegler
            • 09.12.2011
            • 38
            • Hardy
            Also Dual Rate hab ich schon und ein wenig ging das schon aber es kommt mir echt schwer vor obwohl ich in solchen Sachen eigentlich nicht schwer von begriff bin ! Wie wichtig ist eigentlich das Auswuchten der Blätter und wie geht das am einfachsten,hab in den vielen Thrades hier noch nix gefunden? Sind die ausgewuchtet wenn beide das selbe gewicht haben ? @aerisch villeicht kannst mir da ja mal helfen wenns Zeitlich passt-bist ja grade um die Ecke ... Gruß Hardy
            • JMalberg
              • 05.06.2002
              • 22636
              • J
              Nein. Das gibt die nur an welche Masse auf den Schwerpunkt welchen Blattes noch drauf kommt.
              Der Schwerpunkt muss bei beiden Blättern an der gleichen Stelle sein.
              • aerisch
                • 01.03.2010
                • 56
                • Eric
                Wieviel Dual Rate ?
                Wieviel Expo ?
                Blattspurlauf geprüft ?
                Welche Funke ?
                Welcher Mode ?
                Gerne können wir uns mal treffen. Schau mer mal, wie Sa mittag das Wetter wird ...
                • Bountysegler
                  • 09.12.2011
                  • 38
                  • Hardy
                  Funke:HP6DSM ual Rate einstellbar von Hi oder Lo(auf Lo etwa halber Trimmweg (trimmfunktion an der Funke ) weniger ) hab dann noch nen F-Mod schalter da gibt die Kiste voll Pitsch und kann die Rotordrehzahl in dem Modus noch ändern aber für diesen schalter bin ich noch lange net Fit . Blattspurlauf passt jetzt. Rotorblätter gewuchtet.
                  Was is Expo? Gruß Hardy
                  • aerisch
                    • 01.03.2010
                    • 56
                    • Eric
                    Expo glättet die servowege um die Neutralstellung herum. Die Wege sind somit nicht linear sondern "exponentiell"
                    Fliegst Du Mode 2 ?
                    • Bountysegler
                      • 09.12.2011
                      • 38
                      • Hardy
                      Zitat von aerisch Beitrag anzeigen
                      Fliegst Du Mode 2
                      Ja kann nur Mode2 , also Pitsch/Heckrotor links ,Die Funke war Mode1 hab ich gleich umgebaut .
                      • JMalberg
                        • 05.06.2002
                        • 22636
                        • J
                        Naja, etwas unglücklich formuliert: Expo mindert die Servowege um Neutralstellung.
                        Stell mal testweise ein Expo von 90 ein und bewege das entsprechende Servo, dann merkst du was passiert. Danach wieder zurückstellen!
                        Expo-Werte um die 20 sind auch für Anfänger gut zu bemerken und beruhigen die TS und das Heck.
                        • Bountysegler
                          • 09.12.2011
                          • 38
                          • Hardy
                          Nach langem probieren hab ich meine alte Form wieder gefunden so wie ich früher mal Fläche geflogen hab und das heist jetzt Mode 4,ich hatte es vergessen aber mein Kopf net; Hab heute mal die Blade Fernbedienung nochmal umgelötet und so wird jetzt mal geübt am Sim.
                          • Bountysegler
                            • 09.12.2011
                            • 38
                            • Hardy
                            Fliegst Du Mode 2 ?
                            Welchen Mode fliegst Du ?
