Hallo alle zusammen.
Ich bin neuling, ich habe jetzt einen Walkera Lama 400D und wollte mal fagen ob mir jemand sagen kann ob ich bevor ich zu meinem ersten flug ansetze irgend etwas einstellen muss am heli und sender?
Bin vorher einen Jamara Lama 3 geflogen. Den musste ich nur auspacken und los gings.
Ist dies beim Walkera Lama 400D auch so?
Normalerweise ja. Akku laden, Heli binden und los gehts. Prüfe vor dem ersten Flug, ob die Taumelscheibe gut waagerecht steht und ob alle Kanäle so reagieren, wie es sein soll. Dann - good luck.
Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
Wenn Du es drauf hast dann kannst du in einem Umzugkarton fliegen!
...diese Frage kannst du dir nur selber beantworten!
Wenn Deine Flugkünste es zulassen ja, wenn deine Frau ja sagt.........
Wenn nicht, dann besser nicht ...
Dann gehe besser raus vor die Tür, wenns windstill ist!
Können können viele manches.
Ich würde es Dir nicht empfehlen. Der Lama 400D macht von seiner Größe her soviel Wind, daß Du dann nicht mehr weißt, ob seine Fehlreaktionen am von Wänden und Möbeln zurückgeworfenen Wind oder Deinen falkschen Reaktionen liegen. Such Dir eine Halle, Tiefgarage o.ä.
Danke für euer schnelles helfen. Ich hätte da gerade mal noch eine frage ich hab heute mein Transportkoffer bekommen. Jetzt meine frage der heli passt so gut rein nur beim deckel schliessen drückt sich oben der kopf so ca. 1-2 mm in den koffer. Macht es dem heli was?
Ja der rotor kopf wo die pendelstange fest ist.
Einmal in den schumstoff, wenn ich den raus mach dann etwa 2 mm in den deckel vom koffer. Da is wie eine kleine delle innen.
habe auch ein lama 400d geschenkt bekommen bzw. mein sohn.
Nur das teil fliegt nicht, es dreht sich wie bekloppt auf dem fußboden im uhrzeigersinn, aber das ding hebt nicht ab, kann mir da jemand helfen.
da wird wohl eine Schraube in einem der beiden Zahnräder auf der Welle durch sein,
sieht man manchmal nicht gut. Ist bei mir auch schon 1,5 Jahre her mit dem 400d,
aber ein schönes Teil zum anfangen und die Grundlagen lernen.
Grüße,
Nico
Ist wohl schon mal beantwortet worden:
Die dicke Ente braucht jedes bischen Drehmoment. Deine hat wahrscheinlich die Standard-Krankheit des 400er, die Schrauben am Bund des oberen Zahnrades halten nicht mehr.
Faß mal ans obere Zahnrad und drehe den unteren Rotor. Das müßte fest sein, wird aber voraussichtlich nicht so sein. Also:
Unteres Zahnrad lösen und abziehen. Die beiden kleinen Schrauben am oberen Zahnrad lösen, Welle etwas nach oben ziehen und Zahnrad nach unten und zur Seite ziehen. Löcher in der Welle freilegen. In den Schaft des oberen Zahnrades andere ca. 1 mm längere Schrauben eindrehen. Zahnrad wieder aufstecken, hoch schieben. Wenn die erste Schraube faßt noch ca. eine Umdrehung weiter einschrauben (nicht zu tief, klemmt sonst die innere Welle!). Zweite Schraube genau so tief einschrauben. Das Zahnrad ist dann wieder richtig auf der Welle befestigt. Unteres Zahnrad montieren (auf die Abflachung für die Imbusschraube achten).
Dann fliegt der Vogel wieder.
danke für die antworten
am zahnrad hatte ich auch schon mal die schrauben gelöst und versucht es besser am zahnrad zufixieren, mit einem ernüchternenden ergeniss.
Mein sohn hat es vom schwiegervater geschenkt bekommen und ich bin total überfordert davon.
Aber ist es auchrichtig das mann denn fast komplett auseinander bauen muß.
