Anfänger mit relativ genauen Vorstellungen sagt Hallo und erbittet Hilfe
  • Witzman
    Witzman
    #46
    AW: Anfänger mit relativ genauen Vorstellungen sagt Hallo und erbittet Hilfe
    Ein Elektromarkt meines geringsten Misstrauens hat einen tRex 100 RTF.
    Das scheint irgendwie eine ähnliche Liga zu sein.
    Wäre sowas noch eine Option?
    • Tommi64
      Tommi64
      #47
      ____________________________
      Dazu versuche es mal mit der SuFu hier im Forum, beim T-Rex 100 soll es Probleme geben (soll nicht heißen, dass der msr keine Probleme hat).
      Am Besten mal HIER lesen
      • Lupusprimus
        heli-scale-quality
        • 23.11.2009
        • 2135
        • Bernd
        • Chemnitz
        #48
        @Witzman: Dann bleib mal bei Deiner geringsten Vertrauensebene. Vom Trex 100 kommt jetzt sein Nachfolger Trex 100X auf den Markt. Der soll desen Schwächen nicht haben. Ich habe selber auch einen (alten) und kann nur sagen - laß die Finger davon.
        Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
        • Witzman
          Witzman
          #49
          Danke & ARRGGH
          • Tommi64
            Tommi64
            #50
            Danke & ARRGGH
            • Hallodrius
              • 07.10.2011
              • 1327
              • Anselm
              • Wiesbaden
              #51
              Witzman, ungeduldig du bist.
              Ruhe du lernen musst.
              Devo 8s / DX6i
              Blade 300x / MQX / NQX
              Protos 500 / MiniProtos
              • Witzman
                Witzman
                #52
                Geduld habe ich - wenn es die Situation gestattet.
                Aber das warten macht mich madig - ich will endlich von den "Koax's" weg.
                • klarisatec
                  • 05.05.2008
                  • 1457
                  • Markus
                  • Ortenau
                  #53
                  Hi Witzman,
                  suchst Du sowas ?
                  Dort wäre er lieferbar...
                  Gruß Markus
                  Bell 230 (wird lackiert) / Bell 407 / Hughes 500E / Joker 3 / AW609 (im Bau)
                  • klarisatec
                    • 05.05.2008
                    • 1457
                    • Markus
                    • Ortenau
                    #54
                    Sorry, vor lauter MCP und MSR....
                    ...und hier gibt´s (anscheinend) den MSR - Mode 2
                    Gruß Markus
                    • Tommi64
                      Tommi64
                      #55
                      Gruß Markus
                      Für den Preis als RTF, da würde ich dann lieber auf den msr X warten, die BNF-Version ist auch nicht mehr zu haben.
                      • Witzman
                        Witzman
                        #56
                        So....
                        Gestern ist mein MSR gekommen (gebrauchter aus der Bucht, weil ichs nichtmehr ausgehalten habe) und heute kommt nochmal ein Schwung Ersatzakkus.
                        JETZT verstehe ich, warum ihr mir vom MCPX abgeraten habt, der MSR ist ja echt ein gewaltiger Sprung, wenn man bisher nur Koaxe kennt.
                        Ein Trainingsgestell habe ich mir schon gebaut und montiert. Jetzt muss ich fliegen üben - bisher klappt nochnichtmal das abheben ordentlich (was nicht am Gestell liegt, weil ich ohne dieses genau das gleiche "Problem" habe).
                        Könnt ihr irgendwelche Youtube Tutorial Serien für den Singlerotorumsteiger empfehlen?
                        • Hallodrius
                          • 07.10.2011
                          • 1327
                          • Anselm
                          • Wiesbaden
                          #57
                          Das Hauptproblem zu Beginn ist es dass du zu zaghaft versuchst abzuheben.
                          Mit ein wenig Schwung ist man dann auf >30cm, dann driftet er kaum mehr....
                          Devo 8s / DX6i
                          • Tommi64
                            Tommi64
                            #58
                            Was ist dein Problem?
                            Da du vom Koax kommst bist du es anders gewohnt, der msr dreht beim Anlaufen des Rotor nach links und beim Starten rollt er nach links, Beides ist normal.
                            Hallodrius hat Recht, ich hab anfangs immer zugesehen, dass nach links genug Platz ist, später steuerst du das automatisch aus.
                            Zuletzt geändert von Gast; 09.12.2011, 12:22.
                            • Witzman
                              Witzman
                              #59
                              Ah super. Mit etwas mehr power geht es. Jetzt heisst es fleißig Akkus leerschweben
                              • Tommi64
                                Tommi64
                                #60
                                Aber nicht ganz leer , stell dir einen Timer auf 4 min, deine Akkus werden es dir danken.
