Spurlauf hoch UND tief
  • mikedg
    mikedg
    Hallo zusammen
    Nun, nachlangem warten aufdieErsatzteile habe ich wieder aufgebaut. Dann hat das Hecksorvo noch den Geist aufgegeben - wieder ne Woche nix.
    Zurück bin ich nun mit einem neuen Phönomen:
    HRW, Blattlagerwelle, Hauptzahnrad alles gewechselt - nun habe ich den Spurlauf so, dass wenn ich genau hinter Heli in Achse stehe sehe, das das Blatt,das links tiefer läuft,rechts höher ist. Dazu ein sanftes Heckpendeln.
    Mit meinem technischen verständnis komme ich da nicht durch...
    danke für tipps
    mikedg
  • chaesfuess
    • 07.01.2009
    • 1660
    • christian
    • Schweiz
    AW: Spurlauf hoch UND tief
    Das mit dem Spurlauf bedeutet, dass die Gestängelängen nicht überal gleich sind. Das eine Blatt hat damit einen anderen Pitchwinkel als das andere. So wird das eine Blatt mehr nach oben getrieben. Du musst also die Gestängelängen anpassen.
    Das Heckpendeln kann mehrere Ursachen haben. Was mir gerade einfällt ist.
    Empfindlichkeit zu hoch oder zu wenig Drehzahl oder wenn das Heck nicht schön leichtgängig ist kann das auch auftreten.
    Gruss Christian
    Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
    • DJBlue
      • 12.08.2010
      • 3330
      • Thilo
      • Kempten und Umgebung
      Spiel im Kopf?
      Blattlagerwelle zu lang?
      Dämpfungsgummis defekt/fehlen?
      verschiedenen Blätter? Vorlauf?
      Blatthalter / TS krumm?
      Sowas kann viele Ursachen haben.
      DJBlue´s Wix-Page
      • mikedg
        mikedg
        nun, hrw, hzr, blattlagerwelle und gestänge alles i.o.
        es handelt sich hier nicht um ein "normales" spurlauf problem. diese einstellung ist mir klar, dass ich den pitch anpassen muss pro blatt
        aber das die blätter quasi im kreuz links dieses rechts dieses zu hoch ist*?
        • Klauro
          Klauro
          Ein verzogenes Rotorzentralstück fällt mir da auch noch zu ein.
          • mikedg
            mikedg
            gerade nagelneuneu drauf!
            • Kilo
              kilotec.de
              Onlineshop
              • 23.05.2010
              • 417
              • Dominik
              • Stolberg (AC)
              ist die Taumelscheibe waagerecht? Nicht das zuviel Roll drauf ist!
              Sind die Blätter gleich?
              "Ich bin soooo Align!"
              Kilotec.de
