Einstellungshilfe!!
  • domiJP
    domiJP
    Einstellungshilfe!!
    Hallo mal wieder,
    Ich bin am verzweifeln.
    Ich habe vorhin meinen Empfänger angeschlossen....nun hab ich das problem das wenn ich Pitch gib sich die Taumelscheibe nach unten bewegt anstatt nach oben!
    Warum denn das?
    Kanäle auf Reverse setzen bringt au nichts, dann stimmen nämlich die anderen sachen nicht mehr.
    Ich versteh es nicht!
    Bitte helft mir!
  • mastermaisi
    mastermaisi
    AW: Einstellungshilfe!!
    Welche Steuerung*
    • domiJP
      domiJP
      Spektrum DX6i Mode 2
      • Robert Englmaier
        ( Roben155 )
        • 02.11.2010
        • 8956
        Dreh im TS-Mischer die Vorzeichen um, dann müsste es funktionieren!
        Also Plus auf Minus oder umgekehrt!
        Robert
        Grüsse Robert
        • MBHeli
          MBHeli
          Geh in das Taumelscheibenmenü und reverse die Pitch Funktion.
          • peter-5
            • 21.09.2009
            • 47
            • Schweiz
            Wenn du denn Blade 450 damit meinst, wird das wahrscheinlich in Ordnung so sein.
            Ich habe aber nur den Blade 400 bei dem ist bei Taumelscheibe unten Pitch positiv und bei Taumelscheibe oben Pitch negativ, also gerade umgekehrt wie z.B bei den Rex'en.
            Gruess
            Peter
            [FONT="Comic Sans MS"]Logo 500SE, T-Rex550 BeastX
            Henseleit TDR VStabi, Compass 7HV[/FONT]
            T14SG, T8FG
            • domiJP
              domiJP
              @roben155
              du bist ein GOTT DANKE
              Jetzt hab ich nur noch ein Problem mit meinem Heckservo.
              Align GP780 und Ds520 Servo
              Der Servo geht nicht mehr zurück in die Mittelstellung!
              Warum das?
              • ugv160
                ugv160
                Wahrscheinlich bist du im HH Modus und da ist das normal. Schalte mal um in den normal Modus vom Gyro und du wirst sehen alles ist ok.
                Ralf
                • domiJP
                  domiJP
                  Ja aber HH (Heading Hold) ist doch standart Modus oder nicht?
                  Wie schalte Ich den in den anderen Modus?
                  Ich will ja das der Gyro das Heck hält!
                  Oder Versteh ich da grad was falsch?!
                  Klärt mich auf
                  • peter-5
                    • 21.09.2009
                    • 47
                    • Schweiz
                    Ja genau im HH-Mode geht das Heckservo nicht mehr zurück wenn der Heli am Boden steht. Im Gegensatz zum Normal-Mode da muss es in die Mitte zurückfahren.
                    Gruess
                    Peter
                    T14SG, T8FG
                    • domiJP
                      domiJP
                      Okay und welchen Modus soll ich etz fürs fliegen benutzen?
                      Den normalen Modus oder?
                      Wie kann ich das bei der Dx6 einstellen ?
                      • peter-5
                        • 21.09.2009
                        • 47
                        • Schweiz
                        Im Flug wird das Heck im HH-Mode schon halten ist schon richtig so.
                        Bei der DX6 ist das so: 0% bis 50% Normal und 50% bis 100% HH-Mode.
                        Fliegen mit Vorteil im HH-Mode.
                        Gruess
                        Peter
                        T14SG, T8FG
                        • domiJP
                          domiJP
                          was habt ihr da eingestellt?
                          ich hab etz im Moment mal 70 eingestellt!
                          • Robert Englmaier
                            ( Roben155 )
                            • 02.11.2010
                            • 8956
                            Das kann man so nicht sagen, denn richtigen Wert musst du erfliegen!
                            Robert
                            Grüsse Robert
                            • peter-5
                              • 21.09.2009
                              • 47
                              • Schweiz
                              Ich war bei meinem Blade 400 und dem GP750 bei 74%, Robert hat aber Recht das muss man erfliegen.
                              Gruess
                              Peter
                              T14SG, T8FG
