mein Walkera Heckrotor dreht im Uhrzeigersinn. Mein Hauptrotor tut das auch. Da kann was nicht stimmen, da sich mein Heck wie verrückt um die eigene Achse dreht. Muß ich den Heckrotormotor umpolen und wenn ja wie macht man das ?
Walkera V 200 D02
smoothoperator
Walkera V 200 D02
mein Walkera Heckrotor dreht im Uhrzeigersinn. Mein Hauptrotor tut das auch. Da kann was nicht stimmen, da sich mein Heck wie verrückt um die eigene Achse dreht. Muß ich den Heckrotormotor umpolen und wenn ja wie macht man das ?Stichworte: -
AW: Walkera V 200 D02
Einfach den Tail-Stecker an der 4in1 abziehen und anders rum draufstecken (beim Heckmotor kannst Du das machen, da ist keine Schotky-Diode dran). Normalerweise ist das ja farblich für die Drähte eindeutig gekennzeichnet.Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
dingo
Hallo, nur zur Sicherheit:
WARNUNG: Das Umpolen eines Brush-Motors geht bei Walkera Helis sonst eigentlich NIEMALS, über die Motoren ist fast immer ein Surpressor-Diode gelötet, und eine falsche Polung führt sekundenschnell zu einem zerstörten Motorregler im Empfängerbaustein. Beim Zerlegen des Helis daher unbedingt die Lage der Stecker merken (ist normalerweise auch auf dem Empfänger gekennzeichnet), und vor dem ersten Start nach einer Reparatur nochmal sorgfältig prüfen.Einfach den Tail-Stecker an der 4in1 abziehen und anders rum draufstecken (beim Heckmotor kannst Du das machen, da ist keine Schotky-Diode dran). Normalerweise ist das ja farblich für die Drähte eindeutig gekennzeichnet.
Nur in ganz wenigen Fällen ist ein Umpolen möglich, so zum Beispiel beim Heck des V200D02. Das betrifft natürlich nicht die Brushless-Motoren, dort ist ein Umpolen durch Vertauschen von zwei beliebigen Anschlüssen normalerweise problemlos möglich.
Gruß, PeterZuletzt geändert von Gast; 16.11.2011, 10:39.
smoothoperator
