Vibrationen an T-Rex 550E
  • Helmut69
    Helmut69
    Hallo an alle hier,
    ich bin noch blutiger Anfänger aber kämpfe mich durch.
    Habe mit einem T-Rex 450 pro angefangen und jetzt so 30-40 -Flüge- gemacht. Natürlich hab ich ihn auch schon zweimal warm abgestellt ;o) hab jetzt genug Ersatzteile haha. Hab mein Wissen im Internet zusammengetragen und alles ohne Hilfe aufgebaut- eingestellt.
    So jetzt meine Frage. Ich habe zum Zeitvertreib nebenbei und voller Vorfreude einen T-REX 550E V2 3GX Combo aufgebaut. YGE 100 und Microbeast 3 is auch an Board. Ich habe nun Heute mal den YGE 100 angelernt und auf 100% und dann auf 70% (Futaba T8 Funke) hochdrehen lassen. Habe es ohne Rotorblätter gemacht! Damit ich rann kann und nicht die Finger verliere wenn ich das Teil anfasse. Jetzt liest man überall dass das MB sehr empfindlich ist in Bezug auf Vibrationen. Ich habe deutliche Vibs auf dem MB und Rahmen. Bzw. am Heckrotor. Zu viele wie ich meine. Kann natürlich nicht zuordnen woher genau die kommen. Habe sehr auf guten Zusammenbau geachtet. Heckantrieb ausgetestet Markiert und im besten Passzustand zusammengebaut usw. Ich kann mir echt nicht vorstellen das der -nackte- Rotorkopf so eine Unwucht hat!! Flankenspiel ist auch perfekt eingestellt und Ritzel is schön rund.
    Kann mir jemand einen Tipp geben wie ich Systematisch vorgehen kann um den Fehler zu finden. Der Heli müsste ja so total ruhig laufen.
    Danke im Voraus Helmut
  • hofa
    hofa
    AW: Vibrationen an T-Rex 550E
    Bei jedem Zwischenschritt auf Vibs prüfen
    1 Motor einzeln laufen lassen
    2 Motor an den Antrieb anschließen, mit Hauptrotorwelle aber ohne Kopf, und ohne Heck laufen lassen.
    3 Motor, Hauptrotorwelle und Heckwelle laufen lassen
    4 Motor, Hauptrotorwelle, Heckwelle und Heckkopf laufen lassen (ohne Blätter)
    5 Motor, Hauptrotorwelle, Heck komplett und Rotorkopf laufen lassen (ohne Blätter)
    Jetzt solltest Du wissen wo die Starken Vibs herkommen !!
    • Helmut69
      Helmut69
      ich hab gehofft ich bekomme einen Tip das ich mir das alles sparen kann haha.
      Werde Heute mal die Welle alleine laufen lassen und wenn nötig in die eine oder andere Seite weiterarbeiten. Möchte das Heckrohr nicht zerlegen wenn es nicht nötig ist. Würde mich tierisch ärgern wenn ich darauf komme das es der Motor ist.
      • Klauro
        Klauro
        Hallo Helmut,
        Den Motor kannst du ja mit geringem Aufwand zuerst testen. Vom HZR abrücken und fertig. Solltest du dann bereits fündig werden, kann ein Welle/Lager-Tausch schon die Lösung sein. Relativ preisgünstig u. recht einfach durchzuführen.
        Wenn es allerdings an einer unrund laufenden Glocke liegen sollte, wird es etwas komplizierter.
        Viel Glück beim forschen!
        • Helmut69
          Helmut69
          So!
          Hab den Rotor abgezogen und es hat immer noch gehoppelt. Hab dann aber schnell gesehen woran es liegt! Beim Auslaufen der Welle hab ich gesehen dass das große Ritzel das am Motor läuft ca. 1mm !! nach oben und unten -eiert- hab ich bein einstellen des Flankenspieles von oben nicht gesehen. Schlechte Qualität oder Montagsritzel ;o( hab jetzt mit den 5-6 Schrauben mit denen das Ritzel von oben am Freilauf angeschraubt ist das ganze -eingestellt- soll heißen wo es zu hoch war - Schrauben lösen zu niedrig - Schraube nachziehen. Und so is es jetzt zu 98% eben. Beim testen habe ich jetzt fast keine Vibs mehr. Zumindest keine die normal wären. Ich frag mich jetzt nur wie ich die losen Schrauben sichern soll. Sicherungslack oben drauf oder so.
          Danke erstmal Helmut.
          • mukenukem
            • 14.11.2010
            • 11187
            • Wien
            Die Schrauben am Freilauf müssen ALLE fest sein. Das eiern sollte sich danach in Grenzen halten. Ich denke, du hast die Schrauben nicht fest genug angezogen.
            • Rapti
              • 16.02.2011
              • 2302
              • Ivor
              • Zürich / Schweiz
              Du könntest eventuell mit Passscheiben unterlegen.
              Einfach nur die losen Schrauben mit Sicherungslack überziehen, würde ich nicht, da die Schrauben so nur auf Scherkraft belastet werden.
              Die Schraube sollte aber nur auf Zug belastet sein.
              Eiern tuts bei mir auch ein wenig!
              Ivor
              Logo 550SX - Brain - IISI
              A-10 im Bau
              • Farkas
                • 08.01.2006
                • 812
                • Arndt
                Dito,gewöhn dich dran,-Alignqualität.
                Wobei das auch bei anderen Herstölern meist nicht viel anders ist.
                Am Besten du bestellst gleich mal ein paar Sätze Zahnräder,
                braucht man eh immer wieder mal.
                Wenn du dann noch Glück hast,ist eins von Dreien gut zu brauchen.
                Gruss,Andi.
                • Helmut69
                  Helmut69
                  Hm festziehen geht echt nicht hatte ich schon und dann eben die 1mm. Unterlegen klingt gut und is sicher viel Arbeit! Neue kaufen�. Ja aber keine schöne Lösung. Mist wenn ich das ganze Ding wieder ausbauen und zerlegen muss.
                  Mal was anderes habe bei Gasgerade 70% Futaba T8 1820 Umdrehungen bei 75% 1970 kann ich so meine Schwebeflüge machen?
                  Hab mir schon überlege das Ritzel zu tempern weis jemand aus welchem Material die sind? Wegen der Temperatur. Kann gut sein das es dann auch ein Ei ist mal sehen.
                  • scoobymike
                    scoobymike
                    da ich mich aktuell auch grade mitten im Aufbau eines 550ers befinde-vielleicht mal ein ganz anderer Lösungsansatz:
                    beim Zusammenbau der Kufen ist mir aufgefallen,dass es gar nicht mal soo einfach ist,diese Kufen-Rohre spannungsfrei einzubauen und mit den Madenschrauben zu sichern-soll heissen: bei mir stand der ganze Aufbau immer etwas "wackelig" auf den 4 Kufengummis( das merkt mann erst wenn man den Heli auf z.Bsp .eine topfebene Glasplatte stellt).Ich habe die Kufenbügel ca 4mal neu ausrichten müssen,bis ich eine gleichmässige Gewichtsverteilung auf den 4 Beinen hatte bzw. bis der Heli eben ordnungsmässig satt auf den Beinen steht.Die Prüfung machte ich mit einer Küchenwaage um zu sehen,dass links wie rechts der gleiche Anpressdruck auf den Kufen herrscht
                    Klingt völlig banal und selbstverständlich,ich weiss,aber eben-ist gar nicht mal soo einfach wie ich feststellen musste
                    Grüssle
                    Mike
