Blade SR und Alu Blatthalter
  • stapler
    stapler
    Stimmt es das wen ich Alu Blatthalter in meinen Blade Sr einbau das wenn er abstürtzt die servos kaputt gehen ?
  • Lucky Luke
    Lucky Luke
    AW: Blade SR und Alu Blatthalter
    _____________________________
    du kannst noch nicht mal schweben und brauchst Alu-Blatthalter?
    Hubschrauber auch teure sind meistens so konstruiert dass energie abgebaut wird, sprich Plastik bricht und Alu gibt mehr energie weiter.
    ob davon natürlich deine servos schneller kaputtgehen kann dir keiner sagen.
    am besten ist nicht abstürzen!
    sprich am Sim üben.
    • stapler
      stapler
      ich habe gedacht dann geht nicht so viel kaputt
      • Lucky Luke
        Lucky Luke
        genau umgedreht.
        • markus_s
          markus_s
          Hallo Stapler (habt ihr vielleicht auch mal richtige Namen hier?),
          der MSR ist nahezu unzerstörbar, Aluzeugs da dran zu bauen ist raugeschmissenes Geld.
          Markus
          • Sisko
            Sisko
            Markus
            Das ist korrekt, allerdings nur auf den MSR bezogen.
            Der SR ist ein CP-Heli.
            • Lupusprimus
              heli-scale-quality
              • 23.11.2009
              • 2135
              • Bernd
              • Chemnitz
              @stapler: Vom Energieerhaltungssatz hast Du doch vielleicht schon mal was gehört? Wenn Du also die Energie von einem Punkt wegleitest, entlädt sie ihre Wirkung an einem anderen.
              Alu-Blatthalter sehen vielleicht schicker aus, funktionaler sind sie nur sehr bedingt, insbesondere nach Abstürzen. Sie verbiegen sich (im Gegesatz zu Plaste, das weitgehend seine Form wieder einnimmt oder bricht).
              Modell-Hubschrauber sollten auch wie Hubschrauber aussehen. Ich baue die im Mini-Format.
              • markus_s
                markus_s
                Hi Sisko,
                ups, da habe ich wohl ein M gelesen, wo keins ist
                Du hast natürlich Recht.
                Markus
                • Rasender Falke
                  Rasender Falke
                  der SR ist als "AnfängerHeli" konzipiert. Dazu gehört meines Erachtens auch, daß die Ersatzteilversorgung relativ "günstig" ist. Da es bei Anfängern häufiger passiert, daß der Heli geerdet wird wurde der Rotorkopf komplett in Plastik gehalten. Mein SR-Rotorkopf besteht nurnoch aus Alu. Sieht besser aus und verbessert auch ein wenig die Flugeigenschafften, wobei sich das erst beim fliegen bemerkbar macht.
                  Also Plaste dran lassen und erstmal schweben, schweben und schweben.
