Roxxy mit T REX 450
  • Wax
    Wax
    Roxxy mit T REX 450
    Nachdem das Schweben mittlerweile gut klappt und sich die Abstürze stark minimiert haben, schon seit 35 Lipos kein Absturz mehr.
    Ich fliege mit einer Geraden Gaskurve von 80% im Sender.
    Jetzt meinte ein flieger Kollege ich sollte besser eine Gaskurve von
    Sender DX 6 I
    0- 0
    1-45
    2- 65
    3 85
    4 -100
    Man soll damit leichter Landen können.
    Eigentlich komme ich mit den 80 Prozent Gerade Gaskurve sehr gut hin.
    Wenn ich mit so einer Kurve fliege dann habe ich doch einen Drehzahlgeregelten Heli das ist doch nicht sinn der Pitchanstellwerte oder ?
    Jetzt habe ich das Problem das bei der Gaskurve der Regler erst bei Knüppelmitte anspricht.
    Komponenten
    Dx 6I
    Roxxy 960-4
    Microbeast V3
    Origina lAlign Motorv. Super combo
    Was meint ihr dazu ?
    Gruss Robin
  • Luckylouds
    PSG-Dynamics
    Support
    • 14.02.2010
    • 3023
    • Dino
    • Heilbronn und Umgebung
    AW: Roxxy mit T REX 450
    lass Dir keinen Quatsch erzählen.......
    Mit diesem Regler fliegst Du im Governor Mode und einer Gasgeraden. Motor EIN/AUS mit Softanlauf auf nen Schalter und gut isses.
    Grüße Dino
    Zen...
    • Heiner K.
      • 06.01.2010
      • 1305
      • Heiner
      • Spielberg
      Moin Robin,
      Genau, lass dich nicht verunsichern.
      Den Roxxy auf jeden Fall im Governer Mode mit Gasgerade fliegen.
      Gruß Heiner
      • Zeus0190
        • 08.01.2009
        • 494
        • Wolfgang
        • Krumbach / Schwaben
        Also du hast auf jeden Fall recht damit das es nicht
        sinn der Sache ist einen Pitchgesteuerten Heli mit
        so einer Gas-Einstellung zu fliegen, wird vor allem
        interesant die ersten Rückenflugversuche mit dieser
        Einstellung zu verfolgen
        Also auf jeden Fall den Roxxy in den Reglermodus (hält dadurch
        immer automatisch die eingestellte Drehzahl) versetzen
        und dann im Sender wieder eine Gasgerade in der gewünschten
        Höhe (Drehzahl) Programmieren. Drehzahl kannst du über den
        Roxxy-Programmer auslesen, und gegebenenfalls über
        erhöhen oder verringern der Gasgeraden im Sender anpassen.
        Wenn der Wachtmeister sagt "Papiere" und ich dann "Schere", hab ich dann gewonnen ?
        • ueber30
          Mr. Protos
          • 22.09.2006
          • 2690
          • uwe
          • 37247 GroÃ?almerode
          Never Change a running System
          Wenn es doch bisher so gut funktioniert hat dann bleib dabei.
          Gruß,Uwe
          Protos 500
          Protos 700...noch V1
          DX9
          • Kalessin
            Kalessin
            Bei Governorbetrieb fliegst du mit "horizontalen" Gasgeraden im Sender, nicht zuletzt weil der Governor unterhalb einer bestimmten Drehzahl aufhört zu arbeiten und man dann schlimmstenfalls einen unbeabsichtigten Motorabsteller hat wenn man die Pitch zurücknimmt. Auf gar keinen Fall mit der von dir beschriebenen Kurve und Gov fliegen!
            Man kann für's Landen eine Schwebe-Phase programmieren mit etwas reduzierter Drehzahl. Ich starte und lande meinen Rex z.B. mit 2400 RPM auf dem Rotor. So etwas geht aber eigentlich nur vernünftig wenn der Sender beim Umschalten der Phasen "sanft" wechselt, so daß nicht total abrupt der Motor von 3000 auf 2400 Touren runter oder rauf geht. Die klassische Gerade von 0-100% ist jedenfalls selbst im Stellerbetrieb vollkommener Blödsinn, auch wenn sie stellenweise in Dokus so steht (und ja, ich habe zu Gaskurven auch schon entsprechende Fragen gestellt ). Bei zu niedriger Drehzahl wird der Heli empfindlich gegen Wind und im schlimmsten Fall richtig instabil, also wäre ich da sehr vorsichtig. Du hast Recht: der Rex ist pitchgesteuert, nicht drehzahlgesteuert.
            Zuletzt geändert von Gast; 09.11.2011, 09:47.
            • ueber30
              Mr. Protos
              • 22.09.2006
              • 2690
              • uwe
              Dafür kann man ja im Roxxy Regler den Accleration wert auf Slowest setzen...dann macht das der Regler und die Funke muß es nicht können.
              Uwe
              Protos 500
              DX9
              • Kalessin
                Kalessin
                Ja, das geht. Wobei einige Piloten für Schwebe- und Rundflugphasen unterschiedliche Pitchbereiche eingestellt haben, so daß immer in der Nähe der Knüppelmitte der Schwebepunkt ist. Ich habe auch so angefangen, wird in einigen Dokus empfohlen. In diesem Fall ist es sehr nützlich wenn der Sender z.B. über 2 Sekunden Drehzahl und Pitch gleichzeitig anpaßt, dann bleibt der Heli in der Luft stehen und sackt nicht durch. Wenn man in allen Phasen mit denselben Pitchbereichen arbeitet (bis auf Autorot ggf.), wie es die meisten hier im Forum wohl tun, dann reicht es natürlich wenn der Regler sanft die Drehzahl ändert.
