Trainingslandegestell !!!
stapler
Wie mus das optimale Trainingslandegestell für den Blade SR aussehen ?Stichworte: -
seijoscha
AW: Trainingslandegestell !!!
Du brauchst da keine große Wissenschaft draus machen einfach das hier unter und gut.
Trainingsgestell f. Blade SR EFLH1527 - RBH-Helishop
maddin0974
Ich kam mit dem ganzen Zeugs nicht klar,...
Hab dann statt fertigem Deppengestell ein Behindertengestell gebastelt
Das gestell von Maddin finde ich gut. Einfach gestaltet und erfüllt sogar mehrere Zwecke
Einmal der verbreiterte Stand, die kleine Verlängerung nach hinten um Heckaufsetzer zu reduzieren und die breiten Schaumstoffklötze helfen bei unebenem Gelände wie Abgemähte ßcker oder buckelige Wiesen. Der Heli steht zu dem etwas höher, was dem Heckrotor bereits beim Start die Bekanntschaft mit Grashalmen erspart. Ein Heli ist schließlich kein Rasenmäher.
Eine Alternativlösung könnte noch ein etwas breiteres Landegestell mit übergestülpten Schwimmnudeln sein. >klick<
Hier gibt es noch weitere Trainingsgestelle>klick<
NorbertNur tote Fische schwimmen mit dem Strom.
Ich hab damals 2 Buchenholzstäbe genommen, diese ca. auf die Länge des Rotordurchmessers geschnitten, über Kreuz mit Kabelbindern und dann an die Enden je eine 10cm Styroporkugel aus dem Bastelladen.
Federt genial ab ( 5cm Bodenfreiheit ) es verhakt nicht und die Optik ( Sichtbarkeit ) ist auch sehr gut. Zur Not kann man je 2 Kuglen in einer anderen Farbe anmalen.
Grx Phi
Ich wäre lieber am fliegen...
Rasender Falke
Hallo Stapler,
wichtig ist, daß es nicht zu schwer ist. Das Trainingsgestell, welches direkt für den SR ist wirkt nicht sehr stabil, ich habs noch hier liegen, aber nie verwendet.
Die Idee mit den "Schaumstoffkuven" find ich aber genial. Das würde ich vorziehen, da der Schaumstoff leicht ist, und gut federt.
maddin0974
Nur zur Info, ich habe für das Behindertengestell das Material EPP genommen.Zitat von Rasender Falke Beitrag anzeigenDie Idee mit den "Schaumstoffkuven" find ich aber genial. Das würde ich vorziehen, da der Schaumstoff leicht ist, und gut federt.
Ist stabil, leicht und doch dämpfend.
Noch etwas dicker; und Du kannst auf dem Wasser landen.Zitat von maddin0974 Beitrag anzeigenIch kam mit dem ganzen Zeugs nicht klar,...
Ist wohl etwas schmäler als die üblichen ßbungsgestelle.
Dürfte aber ausreichend sein; ein Umkippen bei den ersten Landungen zu vemeiden.
Gute Idee!
Herzliche Grüße
Lord BernhardBeam E4 Advance/ Beam 600E Avantgarde
Natürliche Feind des Piloten>Mücke<und umgekehrt
maddin0974
Umkippen hab ich nicht getestet, hatte seltsamerweise nie ein Problem damit. Habe mir nur andauernt das Heck beim Landen zerstört, da hats mir sehr geholfen. Konnte ich ihn eben weich fallen lassen, das hat dann schön gefedert.Zitat von LordBernhard Beitrag anzeigenDürfte aber ausreichend sein; ein Umkippen bei den ersten Landungen zu vemeiden.
Hmm,
wegen der großen, flachen Oberfläche könnte das Schweben sehr unruhig werden ?!
Achim[FONT="Times New Roman"]T-Rex 450 PRO V2; Blade mcpx BL, mcpx V2 und Nano; MX Cockpit SX; DX6i
PZ Extra 300[/FONT]
maddin0974
Warum nicht,... man kann jaimmer dazu lernen,... gerne,...Zitat von BAPT Beitrag anzeigen@ Maddin
Ist es Dir Recht, wenn ich Deine Konstruktion als gedanklich Vorlage für eine neue Konstruktion verwende?
