Servobewegung beim Umschalten in die 2-te Flugphase
  • marcuskiller
    marcuskiller
    Hallo Zusammen,
    ich habe meinem Rex 450 zuletzt einen neuen Regler und Motor verpasst. Danach sämtliche Einstellungen sauber und neu erledigt. Danach gings zum Probeflug der sehr gut verlaufen ist aber ein, mir neues, Problem gezeigt hat.
    Beim Umschalten in die 2-te Flugphase reagiert der linke Taumelscheibenservo (in Flugrichtung gesehen) und bewegt sich im Alleingang minimal hinauf aber weit genug, dass der Heli nach dem Umschalten nach rechts zieht.
    Bin alles mehrfach durchgegangen finde aber den Fehler nicht.
    Wäre für Hilfe sehr dankbar.
    Marcus
  • stefan.S
    • 18.09.2011
    • 687
    • Goldboden
    AW: Servobewegung beim Umschalten in die 2-te Flugphase
    Flugphasenabhänhige Trimmung? Subtrim? TS-Mischer?
    • marcuskiller
      marcuskiller
      Phasenabhängige Trimmung:
      Ich verwende die Graupner MX-12. Habe da nichts gefunden zur phasenabhängigen Trimmung.
      Subtrim
      habe ich (nicht gerne) bei allen drei Taumelscheibenservos verwenden müssen, weil ich die Hebel sonst nicht in den rechten Winkel bekommen habe.
      Alle drei Servos haben unterschiedliche Subtrimwerte. = das Problem?
      Ts-Mischer
      Mischer habe ich sonst keine verwendet
      Marcus
      • Morcy
        • 10.09.2009
        • 592
        • Wildnis um Ludwigsburg
        Stimme ich zu , würde auf Flugphasenabhänige Trimmung tippen. Geh mal auf deinen Servomonitor und schau dir an was bei der Umschaltung von einer Flugphase zur andern passiert.
        Ich kenn das Menü der Mx12 nicht , aber Du solltest deine trimmer auf Global setzen, dh : jede Trimmung findet in jeder Flugphase statt.
        Was hab ich da nur angefangen ?!!!!
        • marcuskiller
          marcuskiller
          Danke für den Denksanstoß zur phasenabhängigen Trimmung.
          Habe die Anleitung gelesen aber nichts dazu gefunden.
          Beim spielen an der Funke selbst habe ich aber entdeckt wie das funktionieren könnte. (Und ich dachte meine kann das gar nicht) und ja ich hatte unterschiedliche Trimmwerte drinnen.
          Werde es demnächst mal versuchen.
          Viele Dank nochmals
          Marcus
          • Morcy
            • 10.09.2009
            • 592
            War bei meiner Funke (Futaba T8) das gleiche, die beiliegende Beschreibung ist nur [YOUTUBE][/YOUTUBE]oberflächlich.
            Lessens learnd ist angesagt. Aber hier im Forum gibts 100% jemanden der Dir da weiterhelfen kann.
            Viel Erfolg noch.
            • stefan.S
              • 18.09.2011
              • 687
              • Goldboden
              Grade gesehen, dass Du schon weiter gekommen bist. Lass hören ob es das war.
              --> Wie die anderen schrieben: Wenn sich die Trimmung ändert (das
              siehst Du doch im Display, oder?
              Subtrim
              --> Das ist kein Problem. Aber wenn der Subtrim nur für eine Phase gilt, schon.
              Gehe mal ins Subtrim Menü und schalte die Phasen durch. ßnderung?
              Ts-Mischer
              Ich meinte damit, ob der Mischer Phasenabhängig ist? Also pro Flugphase
              unterschiedliche Prozente. Auch ins Menü gehen und durchschalten.
              • marcuskiller
                marcuskiller
                Ja die Flugphasen hatten unterschiedliche Trimmwerte und das war auch das Problem. Alle gleich gestellt und das war´s.
                Danke für den Tipp, wusste nicht das meine Funke das kann.
                Marcus
