Hilfe bei der Einstellung ;-)
  • mountainfreak
    mountainfreak
    So, nun hab ich meinen 250er HK 250 GT ;-)
    Ich will ihn nun mit meiner DX6i in die Luft bekommen.
    Allerdings ist aller Anfang schwer.... meine Einstellungen der DX6i stimmen glaube ich hinten und vorne nicht :-(
    DX6i ist Mode ? (Gas rechts)
    Habe in der DX6i eingestellt:
    Modeltype Heli
    Reverse überall N ausser bei Aile R
    Swashtype 120Grad
    DR Expo
    Aile 0 70% + 30%
    Elev0 70% +30%
    Rudd0 100% inh
    Traveladjust alles 100%
    Subtrim überall 0
    Gyro 0 65,5 %
    Gyro 1 35,0%
    Thro Curve und Pitch Curve wie beim MCPX
    Swashmix Aile -65 Elev + 60 Pitch - 60
    Das Heck steht eigentlich naja; nur ich habe das Gefühl die TS Servos stimmen überhaupt nicht wenn ich den Servoweg mit meinem MCPX vergleiche ^^
    wäre toll wenn mir jemand helfen könnte ;-)
    Danke!!!
  • copi
    copi
    AW: Hilfe bei der Einstellung ;-)
    Gas Rechts ist Mode 1.
    Allein mit den Werten aus Deiner Funke kann man eigentlich nichts anfangen, da diese Werte ja auf Deine Hardware abgestimmt sind. Expo ist Ok. Ansonsten 120grad TS ist richtig - alles andere ist individuell.
    Musst halt gucken, ob Du den Pitch richtig eingestellt hast. +-11 Grad. Das sollte schon passen.
    VG Copi
    • hbert
      Gesperrt
      • 02.01.2011
      • 994
      • Regensburg
      Mit dem mCP X darfst du den nicht vergleichen. Aber ich sag dir eins: wenn das Heck steht, hast du 99,99% aller Probleme, die man üblicherweise so mit den 250ern hat schon gelöst!
      • Speedy955
        Speedy955
        Rudder ist das Heck
        Dual Rate 100 Expo inactive ??
        Auch auf dem Heck kann Expo nicht schaden !!
        Ansonsten stimme ich meinen Vorrednern zu. Man kann keinen Heli nach Werten aus der Funke auf Zuruf einstellen. Das muß jemand machen der vor Ort ist und das auch kann bzw die nötige Erfahrung hat.
        • mountainfreak
          mountainfreak
          Hi, danke erstmal, hab erst 2 Heliflieger in meiner Nähe gefunden; beide leider Anfänger mit FP Helis.
          Nachdem ich meinen Elev auch noch auf reverse gesetzt habe sieht es nun deutlich besser aus ;-)
          nur hängt meine Taumelscheibe ein wenig nach links, von hinten aus gesehen, hat jemand ne Ahnung wie ich das wegbekomme so das sie gerade steht?
          gruss jochen
          • copi
            copi
            Subtrim
            • mountainfreak
              mountainfreak
              im subtrim Menü?
              • copi
                copi
                Entweder Du passt die gestängelängen der TS-Anlenkungen (3 Stück) an, oder Du trimmst es im Subtrim menü weg.
                • mountainfreak
                  mountainfreak
                  probier es ma eben über subtrim, der Heli flog eigentlich schon mal, hab ihn gebrauch und fertig gebaut aus der Bucht
                  • copi
                    copi
                    Kann wohl gut sein das er mal lief. Aber sobald Du nen neuen RX (Empfänger) reinhängst, oder an nen neuen TX (Sender) bindet, verabschieden sich alle Einstellungen, die der Heli jemals gehabt hat.
                    Stell auf jeden Fall den Pitch richtig ein
                    • mountainfreak
                      mountainfreak
                      so sieht besser aus die ts hängt noch leicht nach hinten, aber ich glaube das ist wegen dem akku der ja gwicht nach vorne verlagert ^^
                      mann bin ich gespannt ^^
                      • stegert
                        • 04.07.2006
                        • 327
                        • thomas
                        • Graz-Andritz
                        ich kann nur jedem raten, sich am Anfang mal einen etwas erfahrenen Heli-Piloten zu suchen, der einen beim Einstellen unterstützt. Sonst hängt der Frust schnell an jemandes Halse....
                        lieben Gruß
                        Thomas
                        homepage: thomas-steger.de.tl
                        • hbert
                          Gesperrt
                          • 02.01.2011
                          • 994
                          • Regensburg
                          lieben Gruß
                          Thomas
                          Wo er recht hat, hat er recht. Einstelltipps aus dem Forum hier sind wirklich für die Katz weil keiner deinen Heli kennt.
                          • Klauro
                            Klauro
                            Nein, das ist nicht im Sinne des Erfinders. Die TS muss in der Waage sein und der Schwerpunkt des Helis mit Lipo stimmen. Sonst wird er entsprechend abdriften.
                            • mountainfreak
                              mountainfreak
                              Ja habe ich heute gemerkt ;-)
                              Konnte nicht vom Boden abheben, Auftrieb war genügend vorhanden aber:
                              Er wollte einfach immer nach links (von hinten) abkippen.
                              Nach ein paar Subtrimmversuchen habe ich es dann gelassen
                              Ja ja so ist das ;-(
                              Aber zum Glück ohne Schaden ;-)
                              Yeh, mein einziger Heli ohne Absturz ^^
                              Nun mal im Ernst, sozusagen Heliernst
                              Kann mir jemand von euch Helfen, sei es per Live Konferenz oder durch Besuch oder ich besuche ihn ......
                              Kenne leider niemand in meinem Umkreis, oder hat jemand ne Adresse wo ich mich melden kann?
                              Hier gibts nur Segelflugvereine
