sollte der Blattspurlauf bei allen Pitch Werten gleich gut sein ? Oder gibts da Unterschiede ?
Blattspurlauf bei jedem Pitch gleich ?
Lorien
Hallo zusammen
sollte der Blattspurlauf bei allen Pitch Werten gleich gut sein ? Oder gibts da Unterschiede ?Stichworte: -
Flying Thriller
AW: Blattspurlauf bei jedem Pitch gleich ?
wenn er das nicht ist dann liegt es vielleicht an den Blättern oder was ich schon hatte eine Kugelpfanne mit einem haarriss.
joeggi
Ich hab's schon geschafft den asymmetrischen Bell-Mixer Arm beim B400 auf einer Seite falsch herum einzusetzen und hatte den Effekt.
tschuess !
Joerg
den Effekt hatte ich auch schon - in der Regel sind die Blätter daran Schuld. Bei mir war nach einem Austausch gegen Fiberglassblätter alles in Ordnung.Zuletzt geändert von yogi39; 10.10.2011, 18:00.T-Rex 700 E Pro DFC / BD-3SX / Futaba FF7
T-Rex 600 E Pro / Spirit
V120D02S / WK-2801Pro
lateralus
für Dich als Anhalt mal ein kurzer Abriss meines angelesenen Wissens und
meiner persönlichen Erfahrungen. Einen Anspruch auf Vollständigkeit stelle
ich natürlich nicht, ich bin aber zuversichtlich, dass es Dir erst einmal weiterhelfen
wird.
Steife CFK-Blätter, die zuden sehr gut zueinander ausgewogen sind
(Stichwort: "Paarige" Blätter), sollten bei symmetrischer Anlenkung
in einer Spur laufen.
Je weicher die Blätter sind (z.B. Holzblätter), desto mehr werden diese
sich im Flug "verbiegen" bzw. einen aus Zentrifugalkraft und Auftriebskraft
resultierenden Konuswinkel einnehmen.
Stimmt nun zwar das Blattgewicht der Blätter überein, nicht jedoch die Lage ihrer
Blattschwerpunkte, weichen auch die mittleren Angriffspunkte von Zentrifugal-
und Auftriebskraft voneinander ab, was zu unterschiedlichen Konuswinkeln
und somit unterschiedlichen Blattspuren sowie Vibrationen führt.
Bereits anfang der 80er Jahre rückte man diesem Problem durch das Bespannen
der Holzblätter mit spezieller ("undehnbahrer") Aluminiumfolie zuleibe.
CFK-Blätter mit unterschiedlichen Blattschwerpunkten nehmen kaum merklich
voneinander abweichende Konuswinkel ein, da dieser aufgrund ihrer Steifigkeit
ohnehin bei weitem nicht so stark ausgeprägt ist, wie z.B. bei (nicht mit Alu-Folie
bespannten) Holzblättern.
Trotzdem macht sich die Unwucht durch eine abnehmende Laufruhe des Systems
bemerkbar, die Ursache hierfür wird aufgrund der stark eingeschränkten, optischen
Nachweismöglichkeit aber gern übersehen.
