T-Rex 450 pro schrauben sichern?
  • deloo
    deloo
    Hi @ all
    So da ich nun stolzer Besitzer eines t- Rex 450 pro V3 super Combo bin und ich diesen erst noch zusammen bauen muss ist meine Frage welche schrauben ich noch mit loctite sichern sollte? All die ich erst noch einschraube oder auch die, die schon vorhanden sind ( also chassis oder ähnliches)?
    Und gibt es vielleicht noch ein paar Sachen zu beachten beim zusammenbau was nicht unbedingt hier oder in der bauanleitung stehen?
    MfG Chris
  • Babbsack
    • 07.07.2001
    • 7449
    • Mike
    • CGN
    AW: T-Rex 450 pro schrauben sichern?
    Schau bitte mal mit der Suche nach, es gibt jede Menge Theras, in denen Tipps zum ersten Heli gegeben werden.
    Grundsätzlich kann man sagen: Alle Schrauben neu sichern!!! So weiß ich, dass ich sie gesichert habe... Ansonsten bitte mal zu den Tipps de Suche bemühen!
    Zuletzt geändert von Babbsack; 07.10.2011, 16:13.
    • deloo
      deloo
      Ok vielen dank
      • chaesfuess
        • 07.01.2009
        • 1660
        • christian
        • Schweiz
        Ausser die Schrauben, welche in Plastikteile geschraubt werden. Der Plastik kann sonst weich werden. Das währe dann wohl das gegenteil vom Eigentlichen Ziel
        Gruss Christian
        Goblin 280, Goblin 770, Super Puma
        • Rapiflyer
          • 13.09.2008
          • 1007
          • Tirol
          die die in den vorverschraubten Teilen sind, und sich nicht leicht lösen lassen, lasse ich zu.
          • Sould
            Sould
            In der Anleitung vom REX sind aber auch genau gekennzeichnet welche gesichert werden sollen... rate dir aber extra nochmal loctite zu kaufen... die kleine pulle die dabei ist, kannste vergessn
            • -Opti-
              • 15.07.2011
              • 1292
              • Nils
              • Marburg/Hessen
              Kann ich dir auch nur empfehlen, nehm Loctide 243 (Mittelfest).
              Sicher nochmal ALLE Schrauben, die in Metall geschraubt werden, dann bist auf der sicheren Seite...
              mCPx BL HP05S/120SR Heck
              T8FG/FUTSPEK/Jetibox Profi
              T-Rex 600EFL/Dfc/Jive80+HV/HC3SX
