Nachdem ich heute endlich allles eingestellt hatte (Pitch,Gaskurven und 3GX) an meinen T-Rex 550 hab ich das 1te mal den Motor an den Regler angeschlossen. Wenn ich richtig gelesen habe dann ist ja egal wo er erstmal angeklemmt wird? (3 gelbe kabel ohne bezeichnung) Daraufhin habe ich den Regler an den Akku angeschlossen (zuerst Minus dann Plus). Ich habe keinen Piepton gehört vom Regler (YGE-100) sondern sah nur eine gelbe LED leuchten. Gas von der Funke (Futaba T8fg) hatte ich vorm einschalten weggenommen, also war ich frohen mutes und habe den Knüppel nach vorne geschoben aber ohne Ergebnis :dknow: Habe es Probiert mit Flugmodus "Normal" (Gaskurve von 0-100 in 5er schritten) und dann mit Idle 1 (Gaskurve 85-80-85)und Idle 2 (100-90-100). Wo liegt hier mein fehler? Der Regler ist am 3GX --> Throttle angeschlossen. Gibt es eine möglichkeit den Motor auf Funktion irgendwie anders zu testen bzw den Regler?
Motor lässt sich nicht starten
Nachdem ich heute endlich allles eingestellt hatte (Pitch,Gaskurven und 3GX) an meinen T-Rex 550 hab ich das 1te mal den Motor an den Regler angeschlossen. Wenn ich richtig gelesen habe dann ist ja egal wo er erstmal angeklemmt wird? (3 gelbe kabel ohne bezeichnung) Daraufhin habe ich den Regler an den Akku angeschlossen (zuerst Minus dann Plus). Ich habe keinen Piepton gehört vom Regler (YGE-100) sondern sah nur eine gelbe LED leuchten. Gas von der Funke (Futaba T8fg) hatte ich vorm einschalten weggenommen, also war ich frohen mutes und habe den Knüppel nach vorne geschoben aber ohne Ergebnis :dknow: Habe es Probiert mit Flugmodus "Normal" (Gaskurve von 0-100 in 5er schritten) und dann mit Idle 1 (Gaskurve 85-80-85)und Idle 2 (100-90-100). Wo liegt hier mein fehler? Der Regler ist am 3GX --> Throttle angeschlossen. Gibt es eine möglichkeit den Motor auf Funktion irgendwie anders zu testen bzw den Regler?Stichworte: -
AW: Motor lässt sich nicht starten
Du weist aber schon, dass man den Regler vorher vielleicht Programmieren sollte.
Das mit dem Gaskanal reversen ist übrigens richtig..
Grüße DinoZen...
ingohill
1. wie gesagt: Gas reverse
2. ßberprüfen, ob regler am richtigen Steckplatz am Empfänger
3. Regler einstellen ( Motor vom Antrieb trennen! )
4. Motor an dem Antrieb fixieren
5. Laufrichtung kontrollieren
6. fliegen
Viel Erfolg
Ich habe Gas in Servoumpolung auf REV gestellt und hat sich auch nix getan, nur gelbe LED war an. Was mich jetzt irritiert ist das ihr schreibt ich soll den Regler programmieren? Ich war der meinung der ist schon vorprogrammiert bzw man kann den dann erstmal so benutzen und dann später mit der Programmierkarte abstimmen auf seine bedüfrnisse?
zu "2. ßberprüfen, ob regler am richtigen Steckplatz am Empfänger" hätte ich mal ne frage. Der Stecker vom YGE-100 Regler hängt am 3GX am THR - Kanal. Kann man den da auch falsch herum einstecken?Der hat 3 farben -->Orange,Rot und Braun. Aktuell ist Orange oben und braun unten.
ps.
Programmierkarte ist bestellt, ich werde das erstmal ausprobieren.Zuletzt geändert von DC67; 22.09.2011, 08:11.
Wenn die Laufrichtung des Motors falsch ist, einfach zwei beliebige Kabel tauschen!Zitat von DC67 Beitrag anzeigen3 gelbe kabel ohne bezeichnung
Wenn der Regler den Gasweg des Senders nicht kennt, kann es sein, daß beim Regler trotz Nullstellung im Sender ein Gaswert ankommt- dann initialisiert er nicht.
Lerne mal den Gaswert ein, das sollte auch recht einfach ohne ProgCard gehen!
Juky
Nachdem gestern die Programmierkarte für den Regler kam, habe ich heute das ganze mal angeschlossen. Nach dem anschliessen habe ich heute das 1te mal die Pieptöne vom Regler vernommen, der mir aber ein paar einstellungen zeigte die wohl nicht so richtig waren.Ich habe dann folgendes verändert von--> zu :
1. Brake middle -->off
2.cells (nix angezeigt) --> 6 cells
3.gas stop und fullspeed mit funke eingestellt
4.Gov. off --> Gov.
5.Gov.Mode P-Gain 1.6 --> 0.9
6.Startup Speed Plane middle --> Heli middle
7.PWM-Frequency 12kHz -->8kHz
das musste ich alles ändern. Die eingestellten werte habe ich so in nem DOC von YGE gefunden. Danach hab ich den Regler wieder angeschlossen und versucht den Motor zu starten......es blieb beim Versuch...es hat sich nix gerührt. Im moment bin ich jetzt ziemlich ratlos....der Regler hat keinen Piep von sich gegeben beim Akku einstöpseln. Kann das auch am Motor liegen? das der nicht funktioniert (nochnicht eine umdrehung gelaufen) ? oder was mache ich grad falsch. Gibt es eine möglichkeit den Motor auf andere weise auf Funktion zu testen (ausser in nem anderen Heli anschliessen,da ich keinen kenne)?
Kann es sein das da der Fehler ist? Oder nuzt du das 3GX als Empfänger? Der Throttle Kanal am 3GX is doch für Verbrenner gedacht oder Irre ich da?Zitat von DC67 Beitrag anzeigenDer Stecker vom YGE-100 Regler hängt am 3GX am THR - Kanal.
helifreak2009
Steck den Regler mal direkt in den Empfänger auf deinen Gaskanal. Den Kanal auf Rev. und dann sollte der Motor auch laufen.
