Phönix Ice 100 - Motor läuft nicht an
  • webmauler
    • 22.02.2011
    • 23
    • Dietmar
    • Ludwigsburg
    Tag zusammen,
    habe gestern versucht meinen Regler Phönix Ice 100 einzustellen.
    Habe über Fixed Endpoints jeweils Max (Weg 100%) und Min (Weg 93%) eingelernt, die LED blinkt langsam gelb. Beim einstellen der Mitte bleib ich allerdings hängen.
    Ich habe die Gasgerade auf 0% programmiert, Steuerknüppel steht in Mittelstellung, gehe dann in der Gaskurve am Mittelpunkt Schrittweise hoch, der Motor (Align 500M) fängt bei ca. 30% an zu ruckeln als ob er losdrehen will, bleibt dann aber stehen und es kommt ein hoher Pfeiffton, die LED am Regler blinkt jetzt rot, der Fehlercode heißt Motor blockiert (kann aber nicht sein, mit Originalregler läuft er ja proplemlos)
    Kann mir jemand weiterhelfen? Hatte dieses Problem schon mal jemand?
    Hab ich was übersehen oder muss ich anders vorgehen?
    Danke schon mal vorab für Eure Hilfe,
    Dietmar
  • phiphi
    • 01.12.2009
    • 3974
    • Philipp
    • Beromünster ( LU ) CH
    AW: Phönix Ice 100 - Motor läuft nicht an
    Hast du das genau so gemacht wie z.B. hier beschrieben ( ist zwar für den ICE50 aber gilt auch für den 100er) ?
    Der Helistammtisch Thema anzeigen - Castle Creation Phoenix Ice 50 - Info
    Ev. hilft dir dieser Thrad weiter:
    Phoenix Ice 100 richtig einstellen - RC-Heli Community
    Hast du was anderes als die Originalkonfig eingestellt ?
    Grx Phi
    Ich wäre lieber am fliegen...
    • webmauler
      • 22.02.2011
      • 23
      • Dietmar
      • Ludwigsburg
      Ja, danach hab ich es versucht und bis zum Einstellen des Minimums hat's auch gepasst. Erst ab hier -
      Governer richtig einstellen:
      â?¢ "Heli Fixed Endpoints" programmieren
      � Gaskurve 0-0-0 (bei fünf Punkt alle auf 0)
      � dann den Pitchhebel in Mittenstellung so daß 0° Pitch eingestellt ist
      � den mittleren Punkt der Gasgeraden so lange erhöhen bis die gewünschte
      Drehzahl erreicht ist,
      läuft's schief.
      Heli fixed Endpunkte is ja noch von vorher eingestellt, die Gasgerade ist auf 0-0-0 und beim Hochfahren des Mittelpunktes so bei ca. 0-30-0 klappt's nicht mehr und der Motor ruckelt und fängt an zu pfeifen, LED blinkt rot, wie ja schon beschrieben
      • Derroylo
        • 11.08.2009
        • 1550
        • Carsten
        • Lingen / Wachendorf
        Was für ein Timing hast du eingestellt?
        T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
        MFC-Lingen
        • webmauler
          • 22.02.2011
          • 23
          • Dietmar
          • Ludwigsburg
          Normal (5)
          • PuraVida
            PuraVida
            läuft's schief.
            Darf ich fragen warum Du das so machst? Bzw. was Dein Ziel hinter der Methode ist?
            Hast Du ein Link-Kabel um den Regler mit dem Rechner zu verbinden samt Software?
            Versuche doch mal folgendes:
            Als erstes lernst Du den Regler (bzw. eigentlich ja die Funke) auf die Gaswege an. Dazu hast Du ja schon eine Gasgerade von 0 - 100. Und jetzt einfach - bei weggerückten Motor - Gashebel in Min-Stellung, Batterie anklemmen, Regler initialisieren lassen und dann Gas geben. (Nicht im Gov-Modus natürlich)
            Wenn Du aber sowieso Gov-Modus oder Set-RPM fliegen willst dann brauchst das Prozedere mit Gasgerade auf 0, Mittenpunkt erhöhen etc. gar nicht.
            • domolino
              • 11.07.2009
              • 564
              • Mike
              • Bielefeld
              Bei Futaba muss der Gaskanal invertiert werden, ich hatte das am anfang auch mal vergessen.... Ich glaub da hat der Regler immer gelb geblinkt, kannste ja ggf. nochmal überprüfen.
              Gruß Mike
              domolino - My Heli Setups - HeliFleet.com
