nachdem ich meinen Blade 450 nun endlich zum Start gebracht habe, ist mir folgendes aufgefallen: Bisweilen fängt beim Starten das Heck tierisch an zu "zappeln".
Irgendwo habe ich mal gelesen, dass das u.U. mit der Empfindlichkeit des Kreisels zusammenhängen kann. Also Gyroempfindlichkeit zurückmehmen ?
Ernst
Zum Heckpendeln des 450ers wirst Du hier im Forum etliche Threads mit unterschiedlichsten Tips finden. gerade eben läuft wieder einer im Aling-Unterforum. Schau dort mal rein.
Also wenn der Gyro schon am Boden gegenkorrigieren will, würde ich mal sagen da sind Vibrationen vorhanden möglicherweise in Kombination mit einer zu hohen Heckempfindlichkeit.
Am Boden sollte definitiv kein Heckpendeln vorhanden sein.
Meine Einstellungen habe ich nach Herstellerempfehlung vorgenommen.
Gyro= 75,5%; jetzt habe ich im Forum gelesen, dass man teilweise bis auf 60% runtergeht.
Heckservo arbeitet einwandfrei und leichtgängig.
Ich werde, wenn jetzt der verdammte Regen aufhört, es mal mit einer niedrigeren Gyrorate versuchen. Einstweilen vielen Dank für die Tipps
Ernst
Ich bin neu hier im Forum und lese mich gerade durch die Beiträge die mit dem Blade 450 3D zu tun haben. Den Heli habe ich mir vor wenigen Tagen gekauft. Nach Koax fliegen und vielen Stunden mit dem Heli im Phönix musste nun die Sache ins reale umgesetzt werden.
Das Zittern des Hecks habe ich auch. Nun lese ich hier immer von den Gyroeinstellungen im Sender. Ich habe einen Graupner MX-12 Hott. Da sind diese Einstellungen nicht so zu finden.
Ich habe die Ansteuerung bis auf die Gyroempfindlichkeit schon fast alle raus :-)
Hat jemand eine Hott mit dem Blade im Einsatz oder kann mir jemand einen Tipp geben welche Einstellungen hier verändert werden müssen?
Ich sag schon mal danke und stöber weiter im Forum was es sonst noch als Tipps und Hilfe für mich gibt.
Fliege zwar selber nicht mit Graupner, aber schau mal im "Graupners NEUE (2011) MX-12,-16,-20 HoTT: Fragen und Antworten" Thread ab Beitrag 2276: KLICK HIER
