Reflex XTR und Graupner MC24 Probleme beim Feintuning
  • Peppino
    Peppino
    Hallo Zusammen!
    Habe ein Problem mit den oben genannten Komponenten.
    Und zwar wird
    1. der rechte Steuerknüppel garnicht erkannt bei der Kanalzuordnung
    2. wenn ich dann die Kanäle manuell angebe (Nick Kanal 3 ; Roll Kanal 2) dann funktionieren die Steuerungen so mehr oder weniger.
    Denn, wenn ich dann starte, will der Heli beim Gas-Pitch geben immer sofort nach vorne links, obwohl laut FB und Reflex-Kanalanzeige alle Servos (Kanäle) normal funktionieren.
    Man sieht aber wie der Rotor von sich aus scon diese Richtung einschlägt.
    Habe es mit versch. Modellen versucht, aber überall das gleiche.
    Kann mir evtl wer helfen?
    Danke und schönen Sonntag
    Gruß Marcus
  • Rambole
    • 19.09.2009
    • 6877
    • Rainer
    • Schönaich,Raum Stuttgart
    AW: Reflex XTR und Graupner MC24 Probleme beim Feintuning
    Zitat von Peppino Beitrag anzeigen
    Hallo Zusammen!
    Und zwar wird
    Gruß Marcus
    Hast du einen neuen Speicherplatz in deiner Funke extra für den Sim angelegt und den richtigen Taumelscheibentyp festgelegt?
    Grüßle Rainer
    • Peppino
      Peppino
      Grüßle Rainer
      Ja, habe ich gemacht.
      • Rambole
        • 19.09.2009
        • 6877
        • Rainer
        Hast du auch alles so wie in der Anleitung beschrieben eingestellt :
        Falls Sie eine PCM-Fernsteuerung verwenden, muß der Sendemodus PPM gewählt sein. Falls Sie eine Computerfernsteuerung benutzen, wählen Sie unbedingt ein Standardprogramm ohne Taumelscheibenmischer, Gaskurven oder sonstige Mischer, da diese Mischfunktionen standardmäßig schon in der REFLEX-Software programmiert sind. Die aufwändigen Programmieranpassungen wie sie bei realen Modellhelicoptern notwendig sind, bleiben Ihnen so erspart. Sofern vorhanden, setzen Sie auch die Expo-Einstellungen Ihres Senders auf Null.
        • Rambole
          • 19.09.2009
          • 6877
          • Rainer
          Hast du schon versucht, den Sendemodus PPM auszuwählen?
          • Peppino
            Peppino
            Also PPM18 ist ausgewählt. Soweit ich das bei der MC24 verstanden habe, ist wenn man ein neues Modell anlegt alles auf standart. Mit dem Expo schau ich mal, aber sollte / müsste der auch auf 0 sein.
            Komisch ist ja schon, das der bei der Kanal-Einstellung garnicht auf den rechten Knüppel reagiert.
            • Iron Eagle
              • 09.08.2009
              • 938
              • Gerhard
              • Arch, Meinisberg
              Das wäre ja dann ein Flugzeug
              Iron Eagle
              T-Rex 700
              Yamada 120 SR
              Radix, Hatori
              • Rambole
                • 19.09.2009
                • 6877
                • Rainer
                Iron Eagle
                Steht aber so in der Anleitung
                Und da steht auch, daß alles im Reflex selber enthalten ist!
                Grüßle Rainer
                • Peppino
                  Peppino
                  Iron Eagle
                  Bin auch gerade in der FB am gucken.
                  Weil selbst bei standart ist im TS-Mischer Pitch roll und nick auf 61%
                  • Rambole
                    • 19.09.2009
                    • 6877
                    • Rainer
                    Hast du schon versucht, deinen Dongle zu reseten? (da gibt es eine Art Knopf,den du ein paar Sek. drücken musst)
                    Grüßle Rainer
                    • Peppino
                      Peppino
                      Grüßle Rainer
                      Ich hab den blauen Dongel (Einsteiger-Kit). Der hat kein knopf. zumindest hab ich keinen gefunden
                      • Rambole
                        • 19.09.2009
                        • 6877
                        • Rainer
                        Habe gerade mal geschaut.....bei meiner DX7.....da habe ich bei Swashtype Menü 1 Servo normal ausgewählt.....
                        Zuletzt geändert von Rambole; 04.09.2011, 16:23.
                        • Rambole
                          • 19.09.2009
                          • 6877
                          • Rainer
                          Ist auch kein Knopf sondern mehr so ein kleiner Huppel mit 3 Strichen links von der Aufschrift Reflex!
                          • Peppino
                            Peppino
                            Also, das hat schonmal das problem mit dem rechten steuerknüppel gelöst. nun werden alle kanäle erkannt
                            Dafür schonmal herzlichen dank.
                            Nur fällt er immernoch nach links vorne beim start.
                            Also den Reset"hubbel" gibts wohl beim blauen nicht.
                            • Rambole
                              • 19.09.2009
                              • 6877
                              • Rainer
                              Also meiner hat so einen Huppel.....ist auch blau,aber von der Vollversion!
                              Hast du eigentlich schon upgedatet ....über Datei - nach Produktaktualisierungen suchen....
                              Dann kannst du ja auch nochmal versuchen deine Kalibrierung der Funke neu zu machen!
