Kds450s drezahl zu wenig ?
  • rc-heli-fan
    rc-heli-fan
    Guten Tag,
    da bin ich schon wieder.
    Also ICh habe nach meinen Crash den HEli neu zusammengebaut und neu eingestellt.
    Er fliegt jetzt wieder ganz sauber und ruhig.
    Trotzdem habe ich ein Prblem mit der Drezahl vom Motor.
    Ich bin fast auf voll Gas damit der Heli erstmal abhebt. (ca. 3/4 vom Gasweg)
    Da muss ja irgend etwas falsch sein nur was ?
    Ich habe nen bissen Spiel Am Ritzel so wie es sonst auch immer war und der Riemen ist fest so das ich etwa ca. 2-3 mm rein drücken kann.
    Lg
    Rico
  • E-king 3
    • 27.12.2009
    • 2183
    • Hendrik
    • Kreis Viersen
    AW: Kds450s drezahl zu wenig ?
    na dann dürften die pitchwege nicht stimmen
    hast du was an den gestängen, bzw anlenkungen geändert ?
    wieviel grad hast du denn positiv und negativ ? mittig null ?
    [FONT="Arial"]GruÃ?
    Hendrik[/FONT]
    • rc-heli-fan
      rc-heli-fan
      Ja habe ich nach denn Crash hab ich den Heli fast Komplett auseinander gebaut.
      Ich muss mal nachschauen im Sender erstmal suchen wo genau das ist
      Zuletzt geändert von Gast; 29.08.2011, 16:19.
      • rc-heli-fan
        rc-heli-fan
        Ich hoffe ich habe jetzt das richtige rausgesucht.
        PIT + 38
        N/ 1
        PIT + 50
        N/ 2
        PIT + 62
        N/ 3
        PIT + 82
        N/ 4
        PIT + 100
        N/ 5
        PIT 0
        I/ 1
        PIT + 25
        I/ 2
        PIT + 50
        I/ 3
        PIT + 75
        I/ 4
        PIT + 100
        I/ 5
        PIT 0
        H/ 1
        PIT + 25
        H/ 2
        PIT + 50
        H/ 3
        PIT + 75
        H/ 4
        PIT + 100
        H/ 5
        So ist es am Sender unter: KOLLEKTIVE PITCH-KURVEN EINSTELLUNGEN eingestellt
        Lg
        Zuletzt geändert von Gast; 29.08.2011, 16:28.
        • Moskito561
          Moskito561
          Ich muss mal nachschauen im Sender erst mal suchen wo genau das ist
          Du musst nicht in der Anlage suchen,... die hatte keinen Crash !
          Pitchwege stellt man an den Gestängen des Helis ein,..
          Anstellwinkel der Blätter auch am Heli ,...
          die Grundeinstellung vom Heli muss erst mal stimmen, dann kannst du an der Anlage die Feineinstellung vornehmen .
          Eventuell wäre ein Drehzahlmesser noch von Vorteil , dann hat man die genaue Drehzahl.
          • E-king 3
            • 27.12.2009
            • 2183
            • Hendrik
            • Kreis Viersen
            richtig !
            erstmal ganz wichtig !!! Klemm mal deinen motor ab !
            wenn du dann (erst motor abklemmen!) mal pitch gibst, überprüfe mal wieviel ° dir deine Pitchlehre angiebt, diese solltest du haben um den heli richtig einzustellen, beide werte (beide rotorblätter) stellst du dann auf das gleiche ein.
            hast du den heli vor dem absturz selber schonmal aufgebaut- und eingestellt ?
            schau mal hier (nur ein beispiel, vielleicht hilfts?) :
            Zuletzt geändert von E-king 3; 29.08.2011, 16:36.
            [FONT="Arial"]GruÃ?
            Hendrik[/FONT]
            • rc-heli-fan
              rc-heli-fan
              Also ne habe den Heli RTF gekauft.
              Ich habe eine Pitchlehre Hier
              Was ich bis jetzt gemacht habe:
              Zuerst die Paddel blätter parallel zur Stuerbrücke-Verbindugsarm ausgerichtet. (Beide Seiten)
              Dann mit der Pitchlehre die Rotorblätter parallel zur Paddelstange ausgerichtet.
              Und die Taumelscheibe nach augemaß eingestellt (Weiß nicht so recht wie ich das amchen soll) ?
              Geht das auch mit der Pitchlehre ?
              Danke werde mir das Video jetzt angucken
              • rc-heli-fan
                rc-heli-fan
                Eine Frage da im Video sagt der Heliernst das der gas Hebel in der Mitte sein muss.
                Also schließe ich daraus das ich die einstellungen vornhehmen muss wenn der Heli an ist und der Motor abgeklemmt ist ?
                Also muss man bei der Mechanischen einstellung den heli immer an sein ?
                Weil ich hatte es nicht so gemacht ?
                • joeggi
                  joeggi
                  Hallo Rico
                  Taumelscheibe kann man schon recht gut mit einfachen Mitteln von Auge einstellen - z.B. in dem man einen Winkel zwischen TS und Hauptrotor-Achse hält oder ein Lineal unter die TS hält. Besser geht es mit speziellen TS Lehren.
                  Mittenstellungen der Servos musst Du mit eingeschaltetem Heli (Empfänger, ... aber ohne Motor) machen. Eventuell kannst Du beim Sender ablesen, ob Du genau die Mitte eingestellt hast (Monitor Menupunkt auf Sender ?)
                  Beim Blade 400 musste ich immer höllisch aufpassen, ja nicht gegen die unter Strom stehenden (Billig-) Servos zu drücken - die gehen dann recht schnell kaputt -> vorsichtig :-)
                  tschuess !
                  Joerg
                  • rc-heli-fan
                    rc-heli-fan
                    So ich noch mal.
                    Mein Heli fiegt wieder wunder bar, bin so froh das ich das geschafft habe ohne den wegzugen um den einstellen zu lassen..
                    Trotzdem vertehe ich etwas nicht ganz.
                    Ich habe das erst so gemacht wie im diesen Video http://www.rcline.tv/video/438
                    Also Motor abgeklemmt, Akku angeschlossen und den Gas hebel Mittig gestellt.
                    Dann die servos so eingestellt das sie eine grade Liene waren und die Taumelscheibe war Laut Maßband exakt grade in allen Richtungen.
                    Dann Motor wieder drann und wollte fliegen.
                    Es ging aber kaum da ich jetzt den gashebel fast auf voll gas haben musste also noch mehr als vorher um mit den Heli abheben zu können.
                    Langsam war ich da am verzweifeln.
                    Dan habe ich wieder von vorne begonnen.
                    Motor ab Akku drann und eingestellt.
                    Diesmla aber So:
                    Gas hebel Ganz nach unten.
                    Servo Hebel waagerecht eingestellt und die Taumelscheibe war wieder laut Maßband grade auf allen seiten.
                    Dann wieder Motor an.
                    Und nun klappte es, den gashebel nicht ganz zu mitte gehabt und mein Hlie flog so wie es sein soll.
                    Jetzt kann ich wieder ganz normal Fliegen.
                    Trotzdem verteh ich nicht warum die in den Video zeigen das der Gashebel in der mitte sein muss um die TS einzustellen
                    Kann mich da bitte jemand aufklären ?
                    • extreme011
                      helishop-nrw.de
                      Flugschule / Onlineshop
                      • 17.08.2009
                      • 5791
                      • Bochum
                      Die Stellung des Pitchhebels hat mit der Servomittelstellung gar nichts zu tun. Die Servos müssen waagerecht stehen wenn die Pitchkurve 50% (also Servomitte) hat.
                      Ich mache das immer so. bei den Pitchkurven die Holdphase (also H) die ersten 3 Punkte auf 50%. Dann hast du von Knüppel unten bis Mitte immer 50%. die Servos sollten dann immer waagerecht stehen. Tun sie das nicht, kann man kleine Abweichungen mit dem Subtrim ändern. Große Ábweichungen werden mechanisch am Servohebel geändert. Stehen alle Servos waagerecht, wird die Taumelscheibe über die Gestänge gerade eingestellt.
                      Torsten
                      Zuletzt geändert von extreme011; 29.08.2011, 22:35.
                      Vollkasko für Flugmodelle
                      http://Helishop-nrw.de
                      • rc-heli-fan
                        rc-heli-fan
                        Irgendwie verstehe ich das jetzt nicht so ganz.
                        Ich frage mal so wenn der heli ganz normal an ist und der Gas hebel auf 0 ist also ganz unten müssen dann die Servo hebel waagerecht stehen ?
                        So hab ich es jetzt zumidest und der Heli fleigt wieder wie vor den Crash.
                        Aber in den Video RCLineTV - Teil 1: Rotorkopf - Servos sind die Servo-hebel erst Waagerecht wenn der Gas Hebel die Mittelstellungf erreicht hat.
                        Oder verteh ich jetzt grade alles falsch ?
                        Lg Rico
                        • extreme011
                          helishop-nrw.de
                          • 17.08.2009
                          • 5791
                          • Bochum
                          Die Servos müssen wagerecht sein wenn die Pitchkurve 50% hat. Das kann man an jeder Stelle des Pitchknüppels einstellen. ßblicherweise ist das in Knüppelmittelstellung so. Da das zum Einstellen etwas fummelig ist, mache ich in der Holdphase immer die ersten 3 Punkte auf 50%. Dann ist es egal wo der Knüppel steht. Zwischen Unten und Mitte ist immer 50% und die Servos sollen waagerecht sein. Sie bewegen sich also auch von Unten bis Mitte nicht. Das brauche ich aber nur zum Einstellen.
                          Torsten
                          • rc-heli-fan
                            rc-heli-fan
                            Ok ich glaube langsam begreife ich es.
                            Also ist es so wenn die Servo Hebel auf 50% stehen und dann waagerecht ausgerichtet sind, dass der Heli dann ab 51% anfängt anzuheben ?
                            Sogesehen ist die Knüppelmittelstellung dann 50 % und wenns drüber geht sollte der Heli abheben ?
                            Hoffe so ist es richtig und ich habe alles verstanden.
                            Lg
                            Rico
                            • extreme011
                              helishop-nrw.de
                              • 17.08.2009
                              • 5791
                              • Bochum
                              Ja fast. Bei 50% und Servos waagerecht sollten die Blätter 0 Grad haben. Schweben tut er dann im oberen Drittel da dort ca. 4 Grad sind. Natürlich kann man die Pitchkurve auch so einstellen, das in Knüppelmitte schon 4 Grad anliegen und er dort schwebt. Alles Geschmackssache.
                              Torsten
