Kds450 S piept nur noch 1 mal und gyro leuchtet nicht mehr
  • rc-heli-fan
    rc-heli-fan
    Guten Tag,
    Ich habe folgendes Problem:
    Ich hatte am Samstag ein Crash gehabt und einiges ist Kaputt gegangen.
    Ich habe den dann Sofort ersatzteile gekauft und von Samstag bis Jetzt alles neu eingebaut.
    Soweit so gut.
    Nun bin ich nach draußen gegangen habe den Heli am Akku angeschlossen und alles Funktionierte. (Scheinbar)
    Alle Servos getestet und liefen wunderbar auch der Gyro war am leuchten wie gewohnt.
    Also wollte ich abheben, nur das ging nicht selbst bei fast voll gas hebte mein HEli nicht ab.
    Also habe ich Akku abgemacht und nachgeschaut was da los ist.
    Leider konnte ich nichts endecken.
    Also habe Ich Akku wieder angeschlossen und nun Piepte mein HEli nur noch 1 mal und danach kam Nichts mehr.
    Der Gyro leuchtet jetzt auch nicht mehr.
    Keinerlei regeung gibt der Heli jetzt von sich.
    Was kann das sein ?
    Gyro defekt ?
    Beim ersten anstecken vom Akku hat alles funktioniert wie sonst auch nur er hebte nicht ab danach nach den 2ten anstecken vom Akku tut sich garnichts mehr.
    Hoffe mir kann hier einer helfen.
    MfG
    Rico
  • Derroylo
    • 11.08.2009
    • 1550
    • Carsten
    • Lingen / Wachendorf
    AW: Kds450 S piept nur noch 1 mal und gyro leuchtet nicht mehr
    Wenn er nicht abheben will dann kann es ja nicht viel sein was falsch ist:
    - Drehzahl zu gering
    - Pitchwinkel stimmt nicht
    Was für ein Setup hast du?
    T-Rex 470, T-Rex 700, Aurora 9x
    MFC-Lingen
    • rc-heli-fan
      rc-heli-fan
      Also, dass mit den abheben ist mir unerklärlich.
      Drezahl schließ ich aus da ich nichts umprgrammiert habe.
      Pitchwinkel vllt. aber kann jetzt nichts mehr testen da der Heli garnicht mehr anspringt.
      • Derroylo
        • 11.08.2009
        • 1550
        • Carsten
        Dann musst du mal alles hintereinander testen, erstmal nur Regler, Empfänger und ein Servo anschliessen. Wenn das Servo auf deine Eingaben reagiert dann die nächsten Servos anschliessen und schauen ob es immer noch geht. Falls nicht dann mal nen anderes Servo nehmen. Prinzipiell also nach dem Ausschlussverfahren.
        Rührt sich gar nix, kann es sein das es das BEC von deinem Regler erwischt hat. Probeweise also mal den Empfänger über eine externe Stromquelle versorgen.
        MFC-Lingen
        • Taumel S.
          • 31.12.2008
          • 26320
          • Helfried
          • Ã?sterreich
          Das würde ich sowieso zuallererst testen. Nicht dass eine falsche Betriebsspannung die anderen Komponenten noch abschießt!
          • SnooZe
            SnooZe
            Würde auch als erstes den Regler untersuchen. Wenn das BEC kaputt ist würde das alles erklären.
            • rc-heli-fan
              rc-heli-fan
              Danke für die Antworten.
              Also habe jetzt mal nach den Ausschlussverfahren gemacht.
              Sobald der Stecker aus CH 3(GAS) raus ist Piept der Heli wieder ganz Normal also Piep, Piep , Piep.. etc.
              Der Gyro leuchtet aber immer noch nicht.
              Der Receiver hat auch das Blinken verloren.
              Was kann es jetzt sein ?
              Zuletzt geändert von Gast; 28.08.2011, 19:59.
              • Taumel S.
                • 31.12.2008
                • 26320
                • Helfried
                • Ã?sterreich
                Wie gesagt, steck zuerst gar nichts an am Empfänger! Nur einen 5-Volt-Nickelakku oder sowas. Wieviel BEC-Spannung hast du?
                Wenn der Empfänger schon nicht korrekt geht, brauchst du dich über die anderen Komponenten noch nicht zu wundern!
                • rc-heli-fan
                  rc-heli-fan
                  HEY also wieviel Spannug Hmm Weiß grad ehrlich gesagt nicht genau wie du das meinst oder worann ich das sehe.
                  Aber ich glaueb ich habe die Ursache gefunden.
                  Ich trottel habe beim wiederzusammen Bau nach den Crash das Kabel vom Ch3 mit einer Hülse vom Rahmen zerquetscht also das Kabel ist so dünn wie ein Blatt Papier (nicht ganz aber richtig Platt gedrückt )
                  • rc-heli-fan
                    rc-heli-fan
                    Also es hat geklappt habe das Kabel geflickt und nun geht wieder alles.
                    Danke für all eure Hilfe.
                    MfG
                    Rico
