Rotorblattsatz aus zwei verschiedenen Blättern machen
  • freaky11
    freaky11
    Habe zwei Rotorblätter von Blattschmied.
    Beide aus verschiedenen Sätzen, jedoch das gleiche Modell (Blattschmied FBL).
    Kann ich diese beiden Blätter nehmen, Gewicht und Schwerpunkt prüfen und sie dann verwenden?
    Wenn es gleiche Blätter von gleichem Hersteller sind, sollte das doch gehen.
    Oder sind die Herstellertolleranzen hier so unterschiedlich das man keine Chance hat?
    Ist halt immer ein wenig ärgerlich wenn nach einem Crash ein Blatt über bleibt mit dem man nichts mehr anfangen kann.
    Hat dies schon einmal jemand gemacht?
  • Jan Kollmorgen
    • 08.08.2007
    • 3004
    • Jan
    • FSC-Siegburg Vereinsgelände
    AW: Rotorblattsatz aus zwei verschiedenen Blättern machen
    Wenn du die Blätter gewuchtet bekommst ist das kein Problem.
    • johannes0309
      • 20.01.2009
      • 1819
      • Schwerin / Rostock
      Ich würde das nicht empfehlen...da das vermeidlich heile Blatt nicht zwangsläufig heil ist. Ist wie bei jeden Blattschaden immer nicht zusagen wie die Struktur geschädigt wurde. Ich würde die nicht mehr fliegen. Auf länge sägen und als Linieal benutzen
      Was hilfts wenn die Blätter später irgendwann im Flug sich zerlegen?
      Gruß, Johannes
      Helis
      IG MeckPom
      • stek85
        stek85
        Wie werden die Blätter hergestellt?
        In EINER Form. Das heißt es kommt für jedes Blatt die selbe Form zum Einsatz. Lediglich um die Produktion zu erhöhen werden von einem Urmodell ganz viele Formen abgenommen, damit man am Tag X Blätter herstellen kann.
        Sollten es die selben Blätter (von der selben Urform) sein und der Hersteller in der Zeit nicht irgend etwas umgestellt haben (Verwendete Materialien (CFK-Lagen, Anzahl Rovings, Ausgleichgewichte) dann kannst du das tun.
        Um dies rauszukriegen solltest einfach mal optisch prüfen ob die Blätter die exakt gleichen Außenmaße haben. Dann Schwerpunkt und Gewicht prüfen. Vor allem auch den Schwerpunkt in Blatttiefenrichtung.
        Kannst also davon ausgehen das es funktioniert.
        Stefan
        • crazyvolle
          • 17.05.2004
          • 1546
          • Volker
          • Dettingen Erms
          Danke,
          ich werde das mal probieren.
