wollte mich bei Euch erkundigen wie ich am besten in dieses schöne Hobby einsteige! Also ich habe mir vor etwa 3 Monaten einen Zimmer Infarot Helikopter 3 Kanal für 29 Euro von nem Messestand geholt! Anfangs nur agbestürzt aber das ist ja normal! Dann folgte vor etwa 1 Monat ein 2,4GHz Zimmerheli mit 4 Kanal schon gut es war eine Umstellung aber es klappt auch schon ganz gut! Nun, dann wollte ich es wissen! Am Samstag auf nem Messestand einen Outdoor Heli für 79 Euro gekauft. Bezeichnung: T-Series T-11 3 Kanal 27 MHz. Hoffe natürlich das dies jetzt kein Fehlkauf war, denn gestern 4 Stunden lang Akku geladen 2 Stück und raus auf die Wiese! Naja, hier begannen die Probleme. Heli in die Wiese gestellt und sanft das Gas erhöht! Mit trimmen war leider nichts! Also versucht den Heli auf etwa einen halben meter vom Boden wegzubekommen und dann trimmen. Leider erfolglos. Der Heli kippte meist beim Start, also habe ich ihn aus der Hand starten lassen! Funktionierte auch aber der Heli wurde abgetrieben Chancen auf gegensteuern vergebens. Als ich dies mehrmals versucht hatte packte ich zusammen und ging nach Hause. Könnt ihr mir sagen was ich richtig gemacht habe, was falsch und ob der oben angegebene Heli für den Outdoor betrieb geeignet ist! Vielen Dank
Benötige Starthilfe zum fliegen
mmach89
Hallo Leute,
wollte mich bei Euch erkundigen wie ich am besten in dieses schöne Hobby einsteige! Also ich habe mir vor etwa 3 Monaten einen Zimmer Infarot Helikopter 3 Kanal für 29 Euro von nem Messestand geholt! Anfangs nur agbestürzt aber das ist ja normal! Dann folgte vor etwa 1 Monat ein 2,4GHz Zimmerheli mit 4 Kanal schon gut es war eine Umstellung aber es klappt auch schon ganz gut! Nun, dann wollte ich es wissen! Am Samstag auf nem Messestand einen Outdoor Heli für 79 Euro gekauft. Bezeichnung: T-Series T-11 3 Kanal 27 MHz. Hoffe natürlich das dies jetzt kein Fehlkauf war, denn gestern 4 Stunden lang Akku geladen 2 Stück und raus auf die Wiese! Naja, hier begannen die Probleme. Heli in die Wiese gestellt und sanft das Gas erhöht! Mit trimmen war leider nichts! Also versucht den Heli auf etwa einen halben meter vom Boden wegzubekommen und dann trimmen. Leider erfolglos. Der Heli kippte meist beim Start, also habe ich ihn aus der Hand starten lassen! Funktionierte auch aber der Heli wurde abgetrieben Chancen auf gegensteuern vergebens. Als ich dies mehrmals versucht hatte packte ich zusammen und ging nach Hause. Könnt ihr mir sagen was ich richtig gemacht habe, was falsch und ob der oben angegebene Heli für den Outdoor betrieb geeignet ist! Vielen DankStichworte: -
AW: Benötige Starthilfe zum fliegen
Hallo und willkommen im Forum
Google spuckt nix genaues über dein Modell aus - kannst du mal nen Link reinstellen ?
Deine Fehlerbeschreibung deutet auf eine nicht gerade eingestellte Taumelscheibe hin. Sollte das der Fall sein, hilft ev. ein Foto hochzuladen.
Heli einschalten und von der Seite ( 90° zur Welle ) fotografieren. Hochladen kannst du noch nicht ins Forum - imageshak oder so was benutzen.
Grx Phi
Ich wäre lieber am fliegen...
rebel
also zumindest hält er schon mal was aus.
Ich denke, dass das Beste ist, was man über eine solchen Heli sagen kann Ansonsten wird schwierig. Ein Kumpel hat mal einen Apache Koax gekauft, den ich nicht nicht dazu bewegen konnte, auch mal nur für eine Sekunde auf einer Stelle zu bleiben. Und ich habs ehrlich versucht an dieser Kiste noch was einzustellen. Da ging gar nichts!!!!!
Anders ausgedrückt, mach ein Bindfaden dran und häng ihn unter die Decke (da hängt mein erster Billigkoax auch
), geh hier im Forum unter der Rubrik "Anfänger" ein bißchen stöbern und meld dich bei Fragen dann nochmal.
Stephan Faulstich
Nachtrag: Was macht er denn im Haus? Gestern war es recht windig, da geht mit einem Koax draußen nicht mehr viel!Zuletzt geändert von Gast; 25.07.2011, 13:21.
Doublehorse3D
der t-series ist für draussen geeignet, darf aber gar kein wind gehen! und der braucht ziemlich viel gas, dass er abhebt.
dieser 3 kanaler hat doch gar keine taumelscheibe.
mmach89
Danke aber eine Taumelscheibe hat doch der Heli gar nicht, oder liege ich da jetzt falsch! Nun, ich bin mir am überlegen, ne gute Funke, nen Anfänger Heli für Outdoor und nen Sim zuzulegen, leider weiß ich nicht, was da empfehlenswert ist! Dachte an einen T-Rex 250er aber da gibt es ja so viele Ausführungen! Bitte helft mir. Bilder vom Heli kommen in 10 Minuten.
ohne gewähr würde ich so vorgehen:
SIM
Blade msr
SIM
Blade mCPx (kleinster kollektiv pitch gesteuerte und hält verdamt viel aus)
SIM
danach je nach finanzieller Lage 450er oder gleich 500er Größe... größer natürlich besser aber gleich viel teuer!
SIM
hab ich oft genug SIM geschrieben?
aja.. ne gescheite 2.4ghz anlage würd ich mir auch gleich zulegen... spektrum dx7 oder gleich die 8er oder sonst graupner... (da hast aber das problem das beim blade mcpx dann keine bnf - bind'n'fly sondern ein rtf set mit ner dx4 nehmen musst.. hab ich auch so gemacht passt aber... )Kosmik INI Generator gibts auf meiner Homepage w³.heliporn.at
rebel
ein T-Rex 250 ist für einen Anfänger vielleicht was wild. Der Wechsel von Koax auf Collektiv Pitch in der Regel auch.
Wenn du weiterkommen willst, nimm einen Fixed Pitch eines namhaften Herstellers und baue deine Technik weiter auf.
Das alles braucht vor allem Zeit, allso kein Grund etwas zu überstürzen oder den zweiten Schritt vorm ersten zumachen.
Stephan
HalloZitat von mmach89 Beitrag anzeigenDachte an einen T-Rex 250er aber da gibt es ja so viele Ausführungen! Bitte helft mir.
Die "Essenz" aus den "was für ein Heli für Einsteiger" Threads ist in etwa:
- Simulator holen
- 450er oder 500er CP Heli holen und aufbauen
- Sim üben
- CP mit jemandem der sich auskennt einstellen / einfliegen.
So sollte es möglichst ohne grossen Schäden und Materialschlacht vonstatten gehen.
Vorausgesetzt du willst CP- Fliegen.
Ansonsten ist der Weg über den MSR sicher eine gute Alternative - wobei man dieses Geld ( meine Meinung ) besser gleich in einen CP- Heli steckt.
Grx Phi
Lad die Fotos trotzdem hoch - auch der 3 Kanal sollte in die Luft zu bekommen sein - wenn auch nur schweben.
mmach89
Also ich habe mal auf die schnelle Bilder gemacht:
Hier die Links:
ImageShack - Online Photo and Video Hosting
Hoffe, das ich nicht gegen die Nutzungsbedingungen verstoße...
Doublehorse3D
diese kleinen helis kippen schnell bei einem start aus der wiese, probiers mal auf einer glatten oberfläche, beton, asphalt... dann müsste es klappen.
trimmen kannst du hier eh nix ausser das heck.
mmach89
Danke, kann man sonst irgendwelche einstellungen an diesem Heli vornehmen um evtl. nachzusehen ob etwas verstellt ist!Zitat von Doublehorse3D Beitrag anzeigendiese kleinen helis kippen schnell bei einem start aus der wiese, probiers mal auf einer glatten oberfläche, beton, asphalt... dann müsste es klappen.
Was du richtig gemacht hast ist, dass du dich entschieden hast dieses tolle Hobby auszuprobieren.
Ansonsten leider fast alles falsch...
Die 79€ für den Haufen der da vor dir steht wäre schon fast ein Blade MCX oder ein MSR gewesen welche zum Schnuppern taugen und qualitativ schon ganz gut sind.
Les dich hier mal durch den Anfängerbereich (Fliegen für Einsteiger), da wirst auch du die passenden Tipps bekommen.
Setz dich aber nicht weiter mit diesem Haufen Schrott auseinander, das ist vertane Lebenszeit...
mmach89
Ich möchte mich halt langsam an das Hobby herantasten, und da ist es doch nicht verkehrt oder wenn man solche Geräte auch kauft! Die Frage stellt sich jetzt für mich nur, welcher Sim und welche Funke soll ich nehmen! Cool wäre es, wenn ich eine Funke hätte, die ich Draußen und am PC nutzen kann! Eine Spektrum wäre klasse, da ich diese auch beim Fahren meiner Modellautos nutze und sehr Zufrieden damit bin! Welche Kosten muss ich für Sim und Funke aufbringen, aber es soll schon was richtiges sein. Nicht falsch verstehen das teuerste ist nicht immer das beste, aber ich möchte nicht am falschen Ende sparen
mmach89
Schon gut, ich habe verstanden, dass solche Geräte nichts mit Modelfliegen zu tun haben, desshalb möchte ich mich mit einem Sim jetzt an die Sache nähern! Desshalb wären jetzt Tipps für den richtigen Sim der richtigen Funke USB Kabel sehr Sinnvoll oder am besten aber ein Komplettset. Habt ihr mir einen Link oder so?
