neuer Motor drhet nicht Hilfeee???
  • harleykin
    harleykin
    Ich habe mir vor einiger Zeit nen Walkera Creata 400 gekauft und da ist der Motor kaputt gegagen.
    Die Fernsteuerung habe ich auch gelöscht sodas der Heli nur noch die Servos Ansteuert. Warum auch immer
    Nun habe ich den neuen Motor versucht anzuschließen. Problem 1 ich weiß garnicht welches Kabel wohin muss da der Motor andere Farbewn hat wie der Regler.
    Jetzt hab ich versucht und probiert aber nichts passiert. wenn ich pitch gebe bewegen sich zwar die Servos aber der Motor tut nix. auch wenn ich auf FMode umschalte passiert mkit dem Motor rein garnichts.
    Ich würde das Ding gerne wieder so halbwegs hinbekommen um den wieder zu verkaufen
    Danke für die folgenden Antworten.
  • Klaus O.
    • 03.12.2007
    • 22475
    AW: neuer Motor drhet nicht Hilfeee???
    Das ist egal, einfach anschließen. Sollte der Motor falsch rum laufen, einfach 2 Kabel tauschen, egal welche.
    Gruß Klaus
    • Fly-So-High
      • 15.12.2003
      • 2923
      • Marcel
      • Vogtland / Plauen
      Warum hast die Fernsteuerung mit gelöscht da war sicher noch bissel was programmiert was dir jetzt fehlt ?
      Prinzipiell sind die Kabelfarben des Motors egal - drehen sollte er sich immer wenn er den Befehl vom Sender bekommt ( der fehlt bei dir wahrscheinlich).
      Marcel
      • Rambole
        • 19.09.2009
        • 6877
        • Rainer
        • Schönaich,Raum Stuttgart
        Den Motor einfach mit allen 3 Kabeln verbinden....WENN er läft, kann es sein er läuft falsch rum....dann vertauscht du einfach 2 der 3 Kabel und er läuft richtig rum
        Anleitung für deine Funke durchlesen .....da musst du im Menü Throttle Curve eine Gaskurve einstellen die sieht am besten so aus (damit der Motor bei 0 Gas nicht anläuft) ....0 . 25 . 50 . 75 . 100!
        • harleykin
          harleykin
          Mmh...ja ich bin halt blutiger Anfänger aber ich werde mal schauen ob ich den Sender irgendwie geprogt bekomme.
          Warum ich das gelöscht habe ....keine Ahnung ich weiß nicht mal wie ich den gelöscht habe...
          • syberbruno
            syberbruno
            guck mal in die Throtle-curves (im Sender) und progammier sie neu ..0-25-50-75-100
            Falls du noch probefliegen willst, auch die Pitchcurves kontrollieren und evtl neu programmieren
            wenn der motot rückwärts läuft, dann einfach 2 der 3 kabel tauschen und schon gehts andersrum...also zuerst mal vorsichtig anlaufen lassen und die laufrichtung kontrollieren
            Ansonsten check mal, ob du nicht den throttle-hold modus eingeschaltet hast, da läuft der motor auch nich an... (linker kippschalter an der funke nach unten )
            • grinsekater
              • 07.07.2010
              • 1917
              • Gladbeck, MFC Oberhausen (Bottrop-Kirchhellen)
              Anleitung lesen und alles neu Programmieren. Vielleicht must du den Regler neu einlernen. Wenns gar nicht funzt schick mir mal ne pn. Dann können wir uns mal treffen und wir schauen uns das mal gemeinsam an. Welchen Sender hast du? Dann schau ich mir die Anleitung schonmal an.
              Gruß Peter
              [FONT="Century Gothic"]Protos 500[/FONT]
              [FONT="Century Gothic"]Protos MAX[/FONT]
