Wartung eines Helis
  • sirius1977
    • 16.09.2010
    • 609
    • oliver
    • Fürth
    Wartung eines Helis
    Hallo Freunde,
    Ich hätte mal eine frage was nehmt ihr für schmierstoffe für euren Heli.
    wäre schön wenn ihr alle benötigten schmierstoffe auf zählt und für was ihr sie verwendet.
    danke euch.
    Lg
    Oliver
    Gruss Oliver
    Compass 6HV, Airwolf in der 600er grösse,
    Sender Graupner MZ24
  • MastaChief
    MastaChief
    AW: Wartung eines Helis
    Also auf die Haupt- und Heckrotorwelle immer mal wieder Teflonspray - kein WD40 da dies nur Dreck anzieht.
    Ansonsten wenn es kein Delrin (selbstfettend) Zahnrad ist wie bei den Align Helis ein wenig fett auf das Hauptzahnrad.
    • Pingu
      Pingu
      Robbe Präzisionsfett für die Drucklager und für die Dämpfungsgummies.
      Scorpion Motoröl für die Motorkugellager.
      Sonst nix und nirgends.
      • syberbruno
        syberbruno
        ich nehm das gute alte Ballistol
        • LordBernhard
          • 21.11.2010
          • 600
          • Bernhard
          • Ã?50 Heiligenwald, Aero-Club Funkboys e.V. Schiffweiler- seit 1957
          Ballistol zur Reinigung.
          Wellen, Motorlager mit Vaselinöl technisch aus der Apotheke.
          Harz nicht und frisst sich nicht fest.
          Herzliche Grüße
          Lord Bernhard
          Beam E4 Advance/ Beam 600E Avantgarde
          Natürliche Feind des Piloten>Mücke<und umgekehrt
          • tomtom70
            • 18.08.2007
            • 1527
            • Schweiz
            Exakt so mach ichs auch
            Und wechsle jede Saison die Heckriemen meiner Helis...
            Nützts nix..,so schads nix...
            • sirius1977
              • 16.09.2010
              • 609
              • oliver
              • Fürth
              Danke für die vielen Antworten.
              Habe mir nun mal das Robbe Fett und ein Teflonspray bestellt.
              und morgen mal in die Apotehke und mir mal technisches Vaselinöl besorgen.
              Oliver
              Gruss Oliver
              • sirius1977
                • 16.09.2010
                • 609
                • oliver
                • Fürth
                so ich habe mir aus der Apotheke folgendes geholt:
                Paraffin dürfte das sein was auch mal empfohlen worden ist.
                es wird in Feinmechniker werkstätten auch als schmiermittel benutzt.
                Oliver
                Gruss Oliver
                • RALF B.
                  • 22.06.2010
                  • 4261
                  • Ralf
                  • SLS
                  Mahlzeit
                  Wenn die Saison zu Ende ist, wird mein Heli Komplett zerlegt.
                  Alle Lager, Ritzel, Gummis, evtl. Eingelaufene Wellen, also alles was dem Verschleis unterliegt, wird Getauscht.
                  Die Neuen Gummis werden gefettet, Wellen werden ganz Zart mit ßl eingerieben. Drucklager bekommen ne Ordentliche Fettbehandlung.
                  Während der Saison bekommen die Wellen ab und zu eine Abreibung mit Silikonöl. Auch zerlege ich ab und zu den Kopf, wo dann die Gummis und Drucklager Kontrolliert, und mit Neuem Fett behandelt werden.
                  Auch die Schiebehülse, die gerne Verdreckt muß sich des ßfteren einer Reinigung und Pflege unterziehen.
                  Ich empfinde diese Wartungsarbeiten als ganz Normal und machen mir sogar Spass. Außerdem entdeckt man früh genug etwaige Mängel, die das "Leben" und die Funktion des Helis Nachteilig Beeinflussen können.
                  LG, und Schönes Wochenende
                  Ralf
                  • sailor377
                    sailor377
                    Ich nehme WD40 für die Heckrotorwelle. Die Welle wird erst Mal gereiningt, danach kommt eitwas WD40 hauch dünn auf die Welle.
                    Für Lager verwende ich Lager-ßl. Zunächst werden die Lager gereing, damit beim ßlen kein Dreck in das Lager kommt. Danach kommt mit einer Spritze, damit man überall dran kommt, Lager ßl in die Lager.
                    Optische und physische (Mal an allen Gestängen zupfen) Kontrolle.
                    Schrauben kontrollieren und Ruhe!
                    Dauert fast eine Stunde, gibt aber ein beruhigendes Gefüll.
                    Sailor
                    • sirius1977
                      • 16.09.2010
                      • 609
                      • oliver
                      • Fürth
                      meine Schmiermittel die ich nun habe sind:
                      Robbe Präzisionsfett für Drucklager
                      Ballistol Teflon spray für Wellen
                      Paraffin für kugellager
                      fehlt sonst noch was für eine sinfolle Helipflege und Wartung.
                      Oliver
                      Gruss Oliver
                      • sailor377
                        sailor377
                        Oliver
                        Vielleicht noch Kugellager-ßl für den Motor. Weiß jetzt nicht wie "Paraffin" von der Konsistenz ist, Kugellager ßl ist flüssig, fast wie Wasser und kriecht ziemlich gut in die Lager. Beim Motor ist es immer sehr umständlich, weil da immer das Ritzel im Weg steht.
                        Ich kenne einige Leute, die bis auf die Heckrotorwelle nichts schmieren. Funktioniert auch.
                        • stefan2311
                          • 05.10.2009
                          • 647
                          • Goldboden
                          Das Robbe Präzisionsfett hab ich auch, ist nir für die Drucklager aber zu flüssig, das drückts recht schnell raus.
                          Hab seit einiger Zeit nun Castrol LMX Lithiumkomplexfett (z.B. bei ATU ca. 8€/300g, was für das Hobby ungefähr ne Lebensration sein dürfte) in den Drucklagern. Nach 100 Flügen hatte ich den Kopf mal offen, die Drucklager waren immer noch fast komplett voll mit Fett!
                          An die Zahnräder kommt etwas Robbe Fett,
                          An die Wellen ab und an etwas Rivolta TRSplus.
                          Grüße,
                          Stefan
                          • sirius1977
                            • 16.09.2010
                            • 609
                            • oliver
                            • Fürth
                            @sailor377
                            das Paraffin ist auch recht flüssig auch so fast wie wasser.
                            Oliver
                            Gruss Oliver
                            • sailor377
                              sailor377
                              Dann wird es keine Probleme bereiten Nimm nur nicht zu viel davon, sonst gibt es eine Sauerei. Hab Mal aus versehen eine halbe Spitze auf das untere HRW Lager gedonnert, musste dann leider den Freilauf reinigen und neu fetten.
                              Alex
