Probleme eines Einsteigers mit Pitch!
  • Suki242
    Suki242
    Hallo.
    Habe seit geraumer Zeit den T-Rex500 und dazu eine MX16 Hot.
    Hab auch schon leichte ( sehr leichte) Schwebe versuche hinter mir. Doch letztens wollte ich den Abstand zum Boden noch etwas vergrößern, da fiel mir auf das der Heli nicht wirklich weiter abhebet sondern eher nach unten wollte.
    Hab den Heli wohl gemerkt bei eBay erworben.
    Nun wie ich mir die rotorblatteinstellung (Pitch), ist mir aufgefallen das bei max Pitch die Blätter nur 5 grad plus hatten und bei min -12. Also irgend wie umgekehrt wie es sein sollte.
    Kann mir da mal einer helfen, denn die Servolenkung Umkehr brachte nix und den Pitch umzukehren in der Funke brachte auch nix.
    Bitte um Rat!!!
  • mumpf
    • 17.01.2011
    • 1034
    • Stephan
    • Bern, Schweiz
    AW: Probleme eines Einsteigers mit Pitch!
    hi.
    Läuft das pitch auch den richtigen weg? Also knüppel hoch = anstellwinkel der blätter hoch? Ansonsten stell am besten das pitch neu ein.. bei 3d 0° bei mittelstellung der knüppel....haste dies sauber eingestellt ergibts sich der rest eigentlich....
    • Suki242
      Suki242
      Klar einstellen ist wohl das beste.
      Ich frag mich nur wie mein Vorgänger den Heli geflogen hat.
      War ehrlich gesagt recht froh das ich den nicht selbst zusammen bauen und einstellen musste.
      Also bei Steuerknüppel hoch ist der Pitch bei -12 grad, also der hebt nicht ab sondern will sich im Boden verbuddeln
      • Rambole
        • 19.09.2009
        • 6877
        • Rainer
        • Schönaich,Raum Stuttgart
        Gar nicht.....desshalb hat er ihn ja verkauft
        • Bundesbulf
          • 23.05.2011
          • 4109
          • Ulf
          • Taunus, Rhein-Main und so...
          klingt nach einer abenteuerlichen Pitchkurve im Sender - die mal kontrollieren. Generell die ganze Programmierung mal Punkt für Punkt durchgehen. Evtl. ist da was falsch gelaufen...
          GruÃ? und so,
          der Ulf
          • mattzuer
            mattzuer
            Du musst dich nun Fragen, wie du es haben willst: Pitch drücken oder ziehen. Dann wird dir nichts anderes übrig bleiben als den Heli neu einzustellen.
            Mit +5 Grad Pitch? Gar nicht.
            Obwohl das Hobby nicht Modellbau sondern Modellflug heißt, wirst du dich, früher oder später, am besten früher, mit der Mechanik deines Helis vertraut machen müssen.
            • mumpf
              • 17.01.2011
              • 1034
              • Stephan
              • Bern, Schweiz
              geh mal ins taumelscheiben menu und wechsle die vorzeichen! dann solltest du das pitch auch richtig hinkriegen....damits so läuft wies sollte
              • Robert Englmaier
                ( Roben155 )
                • 02.11.2010
                • 8956
                Mit Verlaub, wenn du den Heli ohne Funke gekauft hast, dann würde ich ihn mal mit der Fernsteuerung verheiraten!
                Du kannst nicht einfach annehmen, das auf Anhieb alles passt!
                Bei Graupner gibt's einen Menüpunkt in den Grundeinstellungen da kannst du festlegen ob du max. Pitch bei Knüppel vorne oder hinten haben willst!
                Sieh dir das mal an!
                Robert
                Grüsse Robert
                • G.K.
                  G.K.
                  musst Du selbst lernen. Da gibt's keine Alternative zu.
                  Freunde Dich damit an, noch vor dem ersten Absturz. Danach wird alles deutlich schwieriger.
